49 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 21.5.2013, 8:04
Сообщение #161
Спасибо сказали: 2208 раз
там рядом стоял предохранитель. он сгорел, после его замены и включения питания вылетел варистор.
а так визуально все цело.)))
сообщение 21.5.2013, 10:12
Сообщение #162
Спасибо сказали: 1260 раз
Варистор был закороченный. Его (варистора) задача при перенапряжении замкнуть питание и выжечь предохранитель. При замене видимо воткнул предохранитель на больший ток, чем было надо. И тут уже варистор сделал спецэффекты. Меняй варистор. Он одноразовый.
сообщение 21.5.2013, 10:34
Сообщение #163
а без него можно, или цепь не заработает?
скорей всего цепь не заработает... блин надо его десь найти...
сообщение 21.5.2013, 10:37
Сообщение #164
Можно и без него, временно.
сообщение 21.5.2013, 11:03
Сообщение #165
почему временно?
сообщение 21.5.2013, 11:05
Сообщение #166
Цитата(1300SL @ 21.5.2013, 16:03) *
почему временно?
Ну потому что ничего лишнего не бывает. И в следующий раз уже нечему будет защитить устройство. лучше запаять. .
сообщение 21.5.2013, 11:08
Сообщение #167
ну сейчас то он пробит-не работает.
а пред целый-и не чего не работает, значит еще что то?
сообщение 21.5.2013, 11:12
Сообщение #168
Дорожки проверь на плате. Могли перегореть. Да даже резюки замкнуть могли. При таком КЗ бывает сильная металлизация платы и прилегающих элементов. (Расплавленная медь разбрызгивается вокруг).
сообщение 21.5.2013, 11:14
Сообщение #169
да не дорожки чистые...мда-геммор не вовремя.
сообщение 21.5.2013, 11:20
Сообщение #170
Если все остальное целое - Значит импульсный стабилизатор сдох. Обычно в этом районе где-то ключевой транзистор должен быть на радиаторе. Он может сдохнуть от утечки конденсаторов электролитических. Погляди, нет ли вздутых цилиндриков черных (синих)?
PS: Всю гарь ототри спиртом, по ней тоже может замыкать.
сообщение 21.5.2013, 11:37
Сообщение #171
кондеры проверил все целые.
транзюк стоит...надо будет и его прикупить..
большой кондер 450в/100мкф вроде как слегка...
сообщение 21.5.2013, 11:44
Сообщение #172
ТО что большое с 5 ногами не транзистор, а обычная КРЕНка на 5 в. Ключ где-то другой.
На этом фото:
Погляди, не оборвана ли дорожка по краю справа. Что-то подозрительно выглядит. Может и менять не нужно ничего.
Сообщение отредактировал Warrior - 21.5.2013, 11:44
сообщение 21.5.2013, 11:55
Сообщение #173
кренка-да, я там ниже еще один сфотал
с1093
649
больше трехногих не заметил....
но один черт не пущаеться агрегат в рабботу.
дает диагностику-неисправность двигателя внутреннего вентилятора.
а можешь обвести, а то с ПРАВА не вижу...
ото рыжое-полоса/дорожка с лева на фото.
то место от дорожки-вообще...
ну один фиг покупать варистор и ехать за паяльником, оставил его у родителей, была же чуйка/забери.
сообщение 21.5.2013, 12:05
Сообщение #174
Фу блин, как та блондинка я. Слева, конечно же ... =)
сообщение 21.5.2013, 12:21
Сообщение #175
короче-дорожка найдена-еще причина. вечером надеюсь сделаю.
сообщение 21.5.2013, 12:24
Сообщение #176
ОК
сообщение 21.5.2013, 18:13
Сообщение #177
и так варистор куплен и припаян. дорожка восстановлена-времяночкой.
-контакт. 2сек. полет нормальный. и тут опять бах и "шатлл-мицубиси" вернулся в начальное состояние.
думаю может напаят варисторов на новый год вместо хлопушек...
осмотр: варистор на три таблетки-как казак шашкой... пред-тоже стал негром-сгорел. дорожка в норме.
выкинул варистор. поменял пред. снова в розетку. плата попискивает все тоже...но пред не горит!
IC15 на схеме-может он?
сообщение 21.5.2013, 18:21
Сообщение #178
IC15 Вроде как Динистор (симмистор?). Мне кажется вряд ли. Случай, а что за устройство? Я почему-то думал то это монитор, но вижу что нет =)))
сообщение 21.5.2013, 19:46
Сообщение #179
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Или не тот варистор или проверяй свою сеть 220.
Всмысле работает или просто заслонки двигает и светодиодом моргает?
Нужно просмотреть те цепи где горела дорожка. К сожалению по фото не могу определить. Можешь фоткнуть кусок платы где сгорела дорожка и часть платы с двух сторон, где расположен БП, в разрешении желательно.
сообщение 21.5.2013, 20:29
Сообщение #180
да все то же работает-заслонки открыл...подождал...вентилятор не заработал.-заслонки закрыл. и по 6 сигналов светодиодом
это сплит-система mitsubichi SRK20HG
http://split-rostov.my1.ru/instruktsii/mitsubishi_srk28.pdf
стр,17 -пишет неисправность внутреннего вентилятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 11:04
