21.5.2013, 8:04
#161
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29730 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
там рядом стоял предохранитель. он сгорел, после его замены и включения питания вылетел варистор.
а так визуально все цело.))) |
21.5.2013, 10:12
#162
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15248 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
там рядом стоял предохранитель. он сгорел, после его замены и включения питания вылетел варистор. а так визуально все цело.))) Варистор был закороченный. Его (варистора) задача при перенапряжении замкнуть питание и выжечь предохранитель. При замене видимо воткнул предохранитель на больший ток, чем было надо. И тут уже варистор сделал спецэффекты. Меняй варистор. Он одноразовый. |
21.5.2013, 10:34
#163
а без него можно, или цепь не заработает?
скорей всего цепь не заработает... блин надо его десь найти... |
21.5.2013, 10:37
#164
21.5.2013, 11:03
#165
почему временно?
21.5.2013, 11:05
#166
21.5.2013, 11:08
#167
ну сейчас то он пробит-не работает.
а пред целый-и не чего не работает, значит еще что то? |
21.5.2013, 11:12
#168
ну сейчас то он пробит-не работает. а пред целый-и не чего не работает, значит еще что то? Дорожки проверь на плате. Могли перегореть. Да даже резюки замкнуть могли. При таком КЗ бывает сильная металлизация платы и прилегающих элементов. (Расплавленная медь разбрызгивается вокруг). |
21.5.2013, 11:14
#169
да не дорожки чистые...мда-геммор не вовремя.
21.5.2013, 11:20
#170
да не дорожки чистые...мда-геммор не вовремя. Если все остальное целое - Значит импульсный стабилизатор сдох. Обычно в этом районе где-то ключевой транзистор должен быть на радиаторе. Он может сдохнуть от утечки конденсаторов электролитических. Погляди, нет ли вздутых цилиндриков черных (синих)? PS: Всю гарь ототри спиртом, по ней тоже может замыкать. |
21.5.2013, 11:37
#171
21.5.2013, 11:44
#172
ТО что большое с 5 ногами не транзистор, а обычная КРЕНка на 5 в. Ключ где-то другой.
На этом фото: ![]() Погляди, не оборвана ли дорожка по краю справа. Что-то подозрительно выглядит. Может и менять не нужно ничего. Сообщение отредактировал Warrior - 21.5.2013, 11:44 |
21.5.2013, 11:55
#173
кренка-да, я там ниже еще один сфотал
с1093 649 больше трехногих не заметил.... но один черт не пущаеться агрегат в рабботу. дает диагностику-неисправность двигателя внутреннего вентилятора. Погляди, не оборвана ли дорожка по краю справа. Что-то подозрительно выглядит. Может и менять не нужно ничего. а можешь обвести, а то с ПРАВА не вижу... ото рыжое-полоса/дорожка с лева на фото. то место от дорожки-вообще... ну один фиг покупать варистор и ехать за паяльником, оставил его у родителей, была же чуйка/забери. |
21.5.2013, 12:05
#174
21.5.2013, 12:21
#175
короче-дорожка найдена-еще причина. вечером надеюсь сделаю.
21.5.2013, 12:24
#176
21.5.2013, 18:13
#177
и так варистор куплен и припаян. дорожка восстановлена-времяночкой.
-контакт. 2сек. полет нормальный. и тут опять бах и "шатлл-мицубиси" вернулся в начальное состояние. думаю может напаят варисторов на новый год вместо хлопушек... осмотр: варистор на три таблетки-как казак шашкой... пред-тоже стал негром-сгорел. дорожка в норме. выкинул варистор. поменял пред. снова в розетку. плата попискивает все тоже...но пред не горит! IC15 на схеме-может он? |
21.5.2013, 18:21
#178
и так варистор куплен и припаян. дорожка восстановлена-времяночкой. -контакт. 2сек. полет нормальный. и тут опять бах и "шатлл-мицубиси" вернулся в начальное состояние. думаю может напаят варисторов на новый год вместо хлопушек... осмотр: варистор на три таблетки-как казак шашкой... пред-тоже стал негром-сгорел. дорожка в норме. выкинул варистор. поменял пред. снова в розетку. плата попискивает все тоже...но пред не горит! IC15 на схеме-может он? IC15 Вроде как Динистор (симмистор?). Мне кажется вряд ли. Случай, а что за устройство? Я почему-то думал то это монитор, но вижу что нет =))) |
21.5.2013, 19:46
#179
варистор на три таблетки-как казак шашкой... Или не тот варистор или проверяй свою сеть 220. Цитата плата попискивает все тоже... Всмысле работает или просто заслонки двигает и светодиодом моргает? Нужно просмотреть те цепи где горела дорожка. К сожалению по фото не могу определить. Можешь фоткнуть кусок платы где сгорела дорожка и часть платы с двух сторон, где расположен БП, в разрешении желательно. |
21.5.2013, 20:29
#180
да все то же работает-заслонки открыл...подождал...вентилятор не заработал.-заслонки закрыл. и по 6 сигналов светодиодом
это сплит-система mitsubichi SRK20HG http://split-rostov.my1.ru/instruktsii/mitsubishi_srk28.pdf стр,17 -пишет неисправность внутреннего вентилятора. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 18:00 |
