5.5.2013, 19:22
#221
а если педаль стала мягче и утапливаться немного больше чем раньше, это вакумник виноват или цилиндр ??
5.5.2013, 19:55
#222
цилиндр может начать перепускать...
5.5.2013, 21:52
#223
6.5.2013, 11:17
#224
надо будет посмотреть задние цилиндры, вроде потело
20.5.2013, 17:41
#225
Хотел выковырять резинку обратного клапана
![]() А она упала во внутрь ВУТа,пробовал "виудить"проволочкой но безрезультатно.Поехал в мгазин купил ремкомплект .взял оттуда ету резинку.А вот теперь вопрос будет работать вакум с резинкой внутри? |
20.5.2013, 18:22
#226
будет ,думаю, че ему от той резинки...
27.5.2013, 16:43
#227
А вот такой вопрос знающим.
После простоя, тормоза как будто на копейке - без вакуумника, при нажатии на тормоз двигатель не троит не глохнет. Если раз надцать нажать на тормоз, в какой то момент вакуумник начинает работать. После какого раза хз, каждый раз по разному. Даже алгоритм поймать не могу. Если на не заведенной нажать на тормоз и завести двигатель, педалька не проваливается, как на рабочем вакуумнике. Собственно что это может быть? Может ли быть клапан? Вакуумник мне кажеться не может, потому как после танцев в с бубнами он все таки начинает работать, был бы дырявый, не работал бы вообще, да и двигатель троить бы начинал при нажатии на тормоз. Если заглушить двигатель, когда вакуумник работал, еще какое то время педаль "легкая". Что скажете господа? |
27.5.2013, 20:41
#228
27.5.2013, 21:56
#229
снял клапан, помыл, проверил, ну...... можно сказать, что работает, клапан всмысле. А вот проблема осталась. Завтра ВУТ заменю, посмотрим что измениться.
1.6.2013, 18:03
#230
Забыл отписаться - заменил ВУТ, теперь все норм. Остается загадкой, почему не рабочий ВУТ, со временем начинал работать.
28.6.2013, 23:01
#231
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Непонятки с ВУТом. ВУТ установлен новый полтора - два месяца назад назад. Сейчас при нажатии на педаль тормоза в салоне слышно шипение (ТО проходил на стенде). Но шипение не постоянное а пропадает после 5 -6 нажатий (примерно). Обороты скачут на 20-40 об/мин. Заглушил двигатель, нажал на педаль тормоза, попытался завести - стартер еле маслает типа акум разряжен (Гена 80А;заряд выдает 14,4 В; стартер редукторный). Отпускаешь педаль заводишь - нормально заводится, держишь педаль незаводиться, отпустишь завелась нажмешь педаль тормоза 5-6 раз шипение пропадает, на заведенной держишь педаль обороты немного падают (на 20-40об) , педаль резко отпускаешь обороты на 100-ку вверх прыгают. Клапан на ВУТе рабочий, снимал проверял, шланг идущий на коллектор целый.
Это нормально или ВУТ бракованный попался? Менять или где посмотреть нужно? Может ремкомплект поможет :-) Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 28.6.2013, 23:05 |
2.7.2013, 21:48
#232
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Виктор Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2013 Пользователь №: 81515 Машина:21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте помогите пожалуйста проблема !!!!!!!!!!!!
Проезжаю 150км и пропадают тормоза . А в начале жесткая педаль и тормозишь резко. А проезжаешь эти километры и педаль проваливается и когда начинаешь по ней несколько раз нажимать начинают чуть схватывать. Что может быть??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
4.7.2013, 7:46
#233
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
во во,такая же ситуация,ни где жидкость не бежит,но стоит проехать большое расстояние без остановок,тормоза начинают плохо работать.
18.7.2013, 10:01
#234
сегодня заметил, что когда стоит машина на ХХ, жмёшь 2-3 раза педаль в пол, обороты падают и колбасит двиг, ваккумнику конец ?
26.8.2013, 8:17
#235
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
люди добрые,подскажите,в гараже лежит новый ВУТ-сколько не знаю,знаю что года 3 точно,но скорее всего больше.это ничего страшного?
1.9.2013, 13:20
#236
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Мужики,у кого ВУТ ДААЗ,там куда шланг одевается,эта фигня плассмасовая?А то в магазе говорят что ДААЗ,но я сомневаюсь.И как вообще проверить что это оригинал?Коробка к нему должна быть?И можно ли проверить не устанавливая,рабочий он или нет?
1.9.2013, 13:36
#237
1.9.2013, 13:42
#238
Спасибо,но ни хера не понял.Ты же вроде тоже недавно менял,может так обьяснишь? |
1.9.2013, 13:44
#239
Спасибо,но ни хера не понял.Ты же вроде тоже недавно менял,может так обьяснишь? не,я не менял,это Саня Паяльник менял недавно..на любую из фот жмеш,должно попасться описание комплектации и тд судя по фотам,везде пласмассовая стоит. |
1.9.2013, 13:51
#240
Теперь понял.В магазе вроде настоящий.Погнал покупать.Если что,стОит 240грн. Спасибо за быстрый ответ.Сообщение 189 прочитал и решил что ты тоже менял.
Сообщение отредактировал Oleg121212 - 1.9.2013, 14:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 6:20 |
