4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Уплотнители дверей., все проблемы
сообщение 19.5.2013, 22:06
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(SweLF @ 19.5.2013, 23:59) *
Кто-нибудь при замене уплотнителей пробовал место стыка делать не внизу посередине а сверху в углу у центральной стойки кузова?Я когда уплотнитель снял офигел от кретинизма людей так его поставивших-угол прямой,90градусов, а уплотнитель его по дуге обходит и между уплотнителем и кузовом в итоге приличная дыра куда усвистывает тепло и засвистывает ветер.Собственно, много ли не хватит если стык сделать сверху у стойки?Есть ли дверные уплотнители по профилю и толщине такие-же как на классике,только длиннее?Зубильные ставить хотел когда-то,но раздумал,не дело это
Короткие просто в подвале сделаны и порезаны. Поищи по магазинам нормальные! Я брал себе все 4, в итоге все 4 обрезал. Мне сразу сказали, что они могут бытть длиннее, ибо у всех разные и кривые машины))
SweLF
сообщение 20.5.2013, 11:54
Сообщение #22
Из: Москва,Щербинка,ЮБутово
Пользователь №: 78573
Машина:21065
Цвет:Мурена
Спасибо сказали: 4 раза
Ок,попробую, я новых еще в руках не держал, но раз такое дело можно брать не боясь что будут короче.Много ты отрезал лишнего?И где стык делал-внизу или вверху в углу?
Сержик
сообщение 20.5.2013, 12:11
Сообщение #23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В заводском исполнении, стык сделан снизу по середине. Отрезай по месту, так как наврятли, кто-либо скажет тебе точные данные по твоему авто.
сообщение 20.5.2013, 14:08
Сообщение #24
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Я бы сначала его просто разложил где-то в гараже или дома на сутки, а потом одел уплотнитель и ничего еще не резал. Пару деньков посмотрел как он себя ведет, а потом и отрезал бы.
Сержик
сообщение 20.5.2013, 14:42
Сообщение #25
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты учти такую "штуку", что уплотнитель может быть длинее дверного проёма и резать его придётся полюбасую. Это например как с уплотнителем багажника, одна резинка для всей классики (сараи исключение). Толи на ВАЗ 2106 она одлинее, то ли на ВАЗ 2107 одна длинее и не отрезав по размеру, её не установить, сколько бы ты не раскладывал и не ждал..
сообщение 20.5.2013, 16:36
Сообщение #26
Год Выпуска: 1979
Или будет как у меня, собрал сразу после покупки, одел, отрезал по месту тютилька-в-тютильку. Утром уехал на ней на работу. День на солнышке да ночь в гараже а потом зазор в 3 см (примерно столько отрезал).
Сержик
сообщение 20.5.2013, 18:13
Сообщение #27
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ого, тебе сырую кожу продали что ли? Резина так усохнуть не может, видимо это какае-то лажа была.
abcorpse
сообщение 20.5.2013, 18:29
Сообщение #28
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Это происходит когда уплотнитель растягиваешь при монтаже
Надо наоборот как бы сжимать его, чтоб плотно лег
Хотел задать вопрос
Кто что думает, если уплотнитель промазать герметиком или силиконом внутри?
сообщение 20.5.2013, 18:34
Сообщение #29
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Просто хорошо не уложил,особенно по углам,желательно при установке уплотнителя пристукивать его резиновым молотком
kreshkastet
сообщение 20.5.2013, 20:01
Сообщение #30
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Хотел задать вопрос
силикон не гуд,а шовный герметик точечно,это вариант
Сержик
сообщение 20.5.2013, 21:58
Сообщение #31
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Честно говоря, особого смысла в этом нет, они и так очень хорошо "садятся" на свои места. Я у себя в городе надыбал хороший магазинчик автомобильной резинотехники (торгуют "резиной" поставляющейся на заводской конвеер), много чего у них брал, крайней покупкой был резиновый уплотнитель багажника, в общем ставил све без герметика и прочих прибомбасов, просто протёр посадочное место керосином и установил уплотнитель, потом, по мере надобности слегка прошёл сомнительные места резиновой киянкой, как бы всё.
сообщение 21.5.2013, 9:21
Сообщение #32
Год Выпуска: 1979
Главное не забывать за ТКЛР. Для резины он большой, соответственно, при -20 и +40 резина гулять будет шо писец + она еще и расстягивается...
konstantin10ru
сообщение 22.5.2013, 17:12
Сообщение #33
Из: Карелия
Пользователь №: 80092
Цвет:красный порту
Год Выпуска: 2005
доброго всем времени суток, на предыдущей машине 2101 стык уплотнителя был сделан с завода в углу, и скреплялся вот этой пластиной 2101-5004073
Kairos
сообщение 24.5.2013, 23:21
Сообщение #34
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
До 19.. года передний уплатнитель в углу целый но подрезан,задний из 2х частей,потом начали ставить уплатнители с 09
konstantin10ru
сообщение 28.5.2013, 11:06
Сообщение #35
Из: Карелия
Цвет:красный порту
Год Выпуска: 2005
09 слишком толстый мне не нравится , у меня из за него дверь передняя плохо закрывалась, и он еще и скрипел при движении, пришлось силиконом промазывать
Vladislav2609
сообщение 25.6.2013, 6:10
Сообщение #36
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Напишу сюда наверное.
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Хотел поставить вот эту резинку уплотнительную (которая между двигательным отсеком и местом где происходит забор воздуха)
так вот, когда поставил - капот не закрывается. Замок регулировал, поднял как можно выше, и все равно не закрывается. Что можно сделать?
PS: предвидя вопрос - это транзисторный блок управления светом.
Этруск
сообщение 11.7.2013, 10:01
Сообщение #37
Из: 31
Пользователь №: 65590
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1976
Для начала посмотрели бы чем новая резинка отличается по размерам от старой,может она по размерам не та.А так же может быть она более жесткая,чем старая.Или просто замок не исправен.smile3.gif
сообщение 11.7.2013, 10:06
Сообщение #38
Спасибо сказали: 1273 раза
По краям ее получше осади. У меня из-за этого не закрывалось
Tom Lepski
сообщение 14.7.2013, 9:36
Сообщение #39
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Сори, что может не в этой теме пишу, но подходящую не нашёл,но подскажите правильный ли сбор двери:
1.Ручка наружная
2.Замок с тягами
3.ручка внутренняя
4.Установка треугольника
5. Установка "планочек" (сзади одна,спереди - две. Забыл их название)
6.Установка стекла
7.Установка стеклоподьёмника
8.Установка Центрального замка.
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 14.7.2013, 9:36
Hacker_STV
сообщение 15.7.2013, 11:32
Сообщение #40
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
По идее правильно, правда я когда собирал свои пункты 6 и 7 поменял местами, т.к. на верхний ролик тяжело надеть трос когда там уже стекло стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 3:08
