19.5.2013, 22:06
#21
Кто-нибудь при замене уплотнителей пробовал место стыка делать не внизу посередине а сверху в углу у центральной стойки кузова?Я когда уплотнитель снял офигел от кретинизма людей так его поставивших-угол прямой,90градусов, а уплотнитель его по дуге обходит и между уплотнителем и кузовом в итоге приличная дыра куда усвистывает тепло и засвистывает ветер.Собственно, много ли не хватит если стык сделать сверху у стойки?Есть ли дверные уплотнители по профилю и толщине такие-же как на классике,только длиннее?Зубильные ставить хотел когда-то,но раздумал,не дело это Короткие просто в подвале сделаны и порезаны. Поищи по магазинам нормальные! Я брал себе все 4, в итоге все 4 обрезал. Мне сразу сказали, что они могут бытть длиннее, ибо у всех разные и кривые машины)) |
20.5.2013, 11:54
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 48 Регистрация: 20.3.2013 Из: Москва,Щербинка,ЮБутово Пользователь №: 78573 Машина:21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
Ок,попробую, я новых еще в руках не держал, но раз такое дело можно брать не боясь что будут короче.Много ты отрезал лишнего?И где стык делал-внизу или вверху в углу?
20.5.2013, 12:11
#23
В заводском исполнении, стык сделан снизу по середине. Отрезай по месту, так как наврятли, кто-либо скажет тебе точные данные по твоему авто.
20.5.2013, 14:08
#24
В заводском исполнении, стык сделан снизу по середине. Отрезай по месту, так как наврятли, кто-либо скажет тебе точные данные по твоему авто. Я бы сначала его просто разложил где-то в гараже или дома на сутки, а потом одел уплотнитель и ничего еще не резал. Пару деньков посмотрел как он себя ведет, а потом и отрезал бы. |
20.5.2013, 14:42
#25
Я бы сначала его просто разложил где-то в гараже или дома на сутки, а потом одел уплотнитель и ничего еще не резал. Пару деньков посмотрел как он себя ведет, а потом и отрезал бы. Ты учти такую "штуку", что уплотнитель может быть длинее дверного проёма и резать его придётся полюбасую. Это например как с уплотнителем багажника, одна резинка для всей классики (сараи исключение). Толи на ВАЗ 2106 она одлинее, то ли на ВАЗ 2107 одна длинее и не отрезав по размеру, её не установить, сколько бы ты не раскладывал и не ждал.. |
20.5.2013, 16:36
#26
Ты учти такую "штуку", что уплотнитель может быть длинее дверного проёма и резать его придётся полюбасую. Это например как с уплотнителем багажника, одна резинка для всей классики (сараи исключение). Толи на ВАЗ 2106 она одлинее, то ли на ВАЗ 2107 одна длинее и не отрезав по размеру, её не установить, сколько бы ты не раскладывал и не ждал.. Или будет как у меня, собрал сразу после покупки, одел, отрезал по месту тютилька-в-тютильку. Утром уехал на ней на работу. День на солнышке да ночь в гараже а потом зазор в 3 см (примерно столько отрезал). |
20.5.2013, 18:13
#27
Или будет как у меня, собрал сразу после покупки, одел, отрезал по месту тютилька-в-тютильку. Утром уехал на ней на работу. День на солнышке да ночь в гараже а потом зазор в 3 см (примерно столько отрезал). Ого, тебе сырую кожу продали что ли? Резина так усохнуть не может, видимо это какае-то лажа была. |
20.5.2013, 18:29
#28
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Или будет как у меня, собрал сразу после покупки, одел, отрезал по месту тютилька-в-тютильку. Утром уехал на ней на работу. День на солнышке да ночь в гараже а потом зазор в 3 см (примерно столько отрезал). Это происходит когда уплотнитель растягиваешь при монтаже Надо наоборот как бы сжимать его, чтоб плотно лег Хотел задать вопрос Кто что думает, если уплотнитель промазать герметиком или силиконом внутри? |
20.5.2013, 18:34
#29
Просто хорошо не уложил,особенно по углам,желательно при установке уплотнителя пристукивать его резиновым молотком
20.5.2013, 20:01
#30
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
20.5.2013, 21:58
#31
Кто что думает, если уплотнитель промазать герметиком или силиконом внутри? Честно говоря, особого смысла в этом нет, они и так очень хорошо "садятся" на свои места. Я у себя в городе надыбал хороший магазинчик автомобильной резинотехники (торгуют "резиной" поставляющейся на заводской конвеер), много чего у них брал, крайней покупкой был резиновый уплотнитель багажника, в общем ставил све без герметика и прочих прибомбасов, просто протёр посадочное место керосином и установил уплотнитель, потом, по мере надобности слегка прошёл сомнительные места резиновой киянкой, как бы всё. |
21.5.2013, 9:21
#32
22.5.2013, 17:12
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 34 Регистрация: 6.5.2013 Из: Карелия Пользователь №: 80092 Машина:2106 Цвет:красный порту Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго всем времени суток, на предыдущей машине 2101 стык уплотнителя был сделан с завода в углу, и скреплялся вот этой пластиной 2101-5004073
24.5.2013, 23:21
#34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
доброго всем времени суток, на предыдущей машине 2101 стык уплотнителя был сделан с завода в углу, и скреплялся вот этой пластиной 2101-5004073 До 19.. года передний уплатнитель в углу целый но подрезан,задний из 2х частей,потом начали ставить уплатнители с 09 |
28.5.2013, 11:06
#35
09 слишком толстый мне не нравится , у меня из за него дверь передняя плохо закрывалась, и он еще и скрипел при движении, пришлось силиконом промазывать
25.6.2013, 6:10
#36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Напишу сюда наверное.
Может кто сталкивался с такой проблемой: Хотел поставить вот эту резинку уплотнительную (которая между двигательным отсеком и местом где происходит забор воздуха) ![]() так вот, когда поставил - капот не закрывается. Замок регулировал, поднял как можно выше, и все равно не закрывается. Что можно сделать? PS: предвидя вопрос - это транзисторный блок управления светом. |
11.7.2013, 10:01
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 21.3.2012 Из: 31 Пользователь №: 65590 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Напишу сюда наверное. Может кто сталкивался с такой проблемой: Хотел поставить вот эту резинку уплотнительную (которая между двигательным отсеком и местом где происходит забор воздуха) ![]() так вот, когда поставил - капот не закрывается. Замок регулировал, поднял как можно выше, и все равно не закрывается. Что можно сделать? PS: предвидя вопрос - это транзисторный блок управления светом. Для начала посмотрели бы чем новая резинка отличается по размерам от старой,может она по размерам не та.А так же может быть она более жесткая,чем старая.Или просто замок не исправен. |
11.7.2013, 10:06
#38
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Напишу сюда наверное. Может кто сталкивался с такой проблемой: Хотел поставить вот эту резинку уплотнительную (которая между двигательным отсеком и местом где происходит забор воздуха) так вот, когда поставил - капот не закрывается. Замок регулировал, поднял как можно выше, и все равно не закрывается. Что можно сделать? PS: предвидя вопрос - это транзисторный блок управления светом. По краям ее получше осади. У меня из-за этого не закрывалось |
14.7.2013, 9:36
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Сори, что может не в этой теме пишу, но подходящую не нашёл,но подскажите правильный ли сбор двери:
1.Ручка наружная 2.Замок с тягами 3.ручка внутренняя 4.Установка треугольника 5. Установка "планочек" (сзади одна,спереди - две. Забыл их название) 6.Установка стекла 7.Установка стеклоподьёмника 8.Установка Центрального замка. а дальше уже проще ,писать не буду Сообщение отредактировал Tom Lepski - 14.7.2013, 9:36 |
15.7.2013, 11:32
#40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
По идее правильно, правда я когда собирал свои пункты 6 и 7 поменял местами, т.к. на верхний ролик тяжело надеть трос когда там уже стекло стоит
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:46 |
