157 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 11.5.2013, 15:05
Сообщение #2301
не путайте датчик и прибор...
сообщение 11.5.2013, 15:06
Сообщение #2302
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.5.2013, 15:02) *
Я о том что в радиаторе.
а,ты об этом..щас никаких нету проблем,береш от ино нормальный и ставиш..цена правда раза в 2-3 выше будет.
зато спокоен.
сообщение 11.5.2013, 16:14
Сообщение #2303
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(dikobrazzoff @ 11.5.2013, 10:11) *
И у меня такая же ситуация часто рпоисходит, я менял два раза эти датчики указателя ОЖ и всё бестолку, пришёл к выводу, что сам указатель будто бы "подклинивает", не механически только. И самый действенный способ - это постучать слегка пальцем по указателю, и стрелка потом отпрыгивает на свои законные 90°С.
да я стучал...не помогло...потом на кочке сам отлип...
сообщение 11.5.2013, 16:16
Сообщение #2304
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ekvalayzer у меня шамайка вообще потухла в 100км от города и дома.Прыгал над ней, звонил друзьям и знакомым. в итоге сам (1 раз) разобрал карб, продул прочистил и поехал.Это бывает с машинками, чаще её радуй и она ответит тебе тем жеsmile3.gif
сообщение 19.5.2013, 19:51
Сообщение #2305
Ездил сегодня, и ВНЕЗАПНО перестали работать повортники, датчики, стрелка тахометра скакала что сумасшедшая, лампочка зарядки тоже не горела. Аварийка работает. Не чего не проверял и преды не глядел из за отсутствия времени. Что это может быть на вскидку? релюшка?
сообщение 19.5.2013, 20:07
Сообщение #2306
9 пред проверь
сообщение 19.5.2013, 20:13
Сообщение #2307
Таблица цепей, защищенных предохранителями, нумерация и номиналы
сообщение 19.5.2013, 20:14
Сообщение #2308
Спасибо, завтра гляну.
сообщение 30.5.2013, 23:36
Сообщение #2309
блин, ставлю машину..на след рас как прихожу за ней, на досках под мостом постоянно пятна от масла..эт в порядке вещей али нет ?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 30.5.2013, 23:36
сообщение 31.5.2013, 9:27
Сообщение #2310
сапун выкрути и почисти,поможет
на фото видно его,сверху моста чуть правей пиптик торчит.
сообщение 31.5.2013, 13:42
Сообщение #2311
Если не поможет, то сальние редуктора менять надо...
заодно проверь уровень, открути заливную пробку и пальцем туда, масло должно сразу по кромке быть.
сообщение 31.5.2013, 18:21
Сообщение #2312
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а это не с тройника ?
сообщение 31.5.2013, 18:37
Сообщение #2313
не,с хвостовика капает..я 2-3 года назад хотел сальник поменять,даже Юра юрикгуд сальник прислал,а потом сапун почистил)))
сообщение 31.5.2013, 18:40
Сообщение #2314
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Удали клапан в сапуне
сообщение 4.6.2013, 18:29
Сообщение #2315
лазил под машину пару дней назад, нашел от куда капает....не с моста.
с тройника что ли...не пойму.
правая косточка с одной стороны тоже раскрутилась...она же видимо и издавала посторонний звук, так как сейчас пропал вроде. нашел ключ на 17-19 на тяге...забыл видимо снять...так и ездил с ним более 500км...
купил 2 светодиода красных...запихнул в габариты. вроде не плохо.
сообщение 4.6.2013, 18:41
Сообщение #2316
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вариантов немного
-Капает из шланга на магистрале топливоподачи
-Капаеи из тормозного шланга
-И что более верятно,капает из хвостовика редуктора а потом кардан при вращении разбрасывает по дну
сообщение 4.6.2013, 18:57
Сообщение #2317
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.6.2013, 18:41) *
Вариантов немного
1) бензином вроде не воняет как.
2) под сомнением, т.к. шланг влажный...но не мокрый. а резонатор как видишь...очень даже.
3) кардан сухой. кинь фотку хвостовика, гляну потом.
сообщение 4.6.2013, 19:08
Сообщение #2318
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
КАрдан и будет сухой,на месте может даже не капать,а при движении когда агрегат нагревается давление в картере ростет и если неработает сапун масло давит из сальников хвостовика и полуосей.
сообщение 4.6.2013, 19:18
Сообщение #2319
так что, надо удалить\почистить клапан в сапуне? и вообще это обязательно или можно так ездить ?
сообщение 4.6.2013, 19:37
Сообщение #2320
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
желательно почистит\выкнуть клапан(если клапан шариковый норм.если из резинки-говно)
ездить так не желательно
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 16:18
