17.4.2008, 20:47
#81
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
кстати мне стыд и позор, я даже не знаю какой у меня стоит.. завтра надо будет обязательно разрулить какой у меня стоит он =)
17.4.2008, 21:00
#82
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 10.4.2008 Из: Омск Пользователь №: 2968 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично у меня довольно древнинький озон, в принципе он меня устраивает. Но думается мне что вечно этот карб жить не будет :) Как этот загнётся попробую пекар. К солексам буду обращаться когда всё таки соберу своё мужество на устоновку БиКарба :)
Сообщение отредактировал Tenebrum - 17.4.2008, 21:00 |
18.4.2008, 7:53
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 43 Регистрация: 7.2.2008 Пользователь №: 2285 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
купил сегодня сие чудо... завтра с утречка буду ставить и отпишусь по результатам... надеюсь все будет оки. мой десятилетний озон похоже вообще загибается, вот и решил наконец поэкспериментировать. Сегодня ездил на диагностику (карбюратор\зажигание) как раз на завод ПЕКАР. Спросил у мастера стоит ли ставить такой карб. Ответ-Я бы не поставил. Это сказал чел который там работает. да чел также не показатель.... мож он вообще как узнал про дельорту сразу остальные перестал счиатть за карбы. а вообще здесь наверно каждому свое как в мире пк: есть вин-юзеры и есть линукс юзеры, есть фанаты интел, есть фанаты амд и они так и будут всю жизнь с своих темах.... здесь наверно все зависит от целей, потребностей и прочего. нельзя сказать, что тот или иной карб - говно, просто в чем-то по сравнению с другими он хуже/лучше, и тем, кому пофиг до его определенных недостатков - покупают его или же ради эксперимента - я например. |
18.4.2008, 21:58
#84
а если поставить на сие курбуратор нулевик? будеть тру?
18.4.2008, 22:16
#85
18.4.2008, 22:20
#86
федор, ну если из стандартного который в комплекте идёт намутить?? О.о
18.4.2008, 23:15
#87
19.4.2008, 1:11
#88
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Из пластикого корпуса нельзя.
Т.к. верхняя часть крепится на защёлках по бокам к нижней. Если всё это дело отпилить, то не оденешь. Проще обычный нулевик на карбюратор прям. Только надо найти, чтоб на 3 шпильки ставился, а не на 4, как на ОЗОНе/Солексе. |
19.4.2008, 16:09
#89
поставил!)
не знаю почему, но разница огромная.... видимо мой карб совсем был плох. динамика улучшилась, по расходу пока вроде все норм, раскручивает движку очень бодро, педаль газа стала мягче и чувствительнее, в регулировке и установке очень прост.. вся процедура заняла около часа, я не торопился особо. |
19.4.2008, 16:11
#90
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, хорошо Вам, а у меня двигатель 1,3 , а на него судя по всему данный карб не устанавливается, т.к. предназначен для более "мощных" :) моторов 1,5 и 1,6
19.4.2008, 16:31
#91
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
astarot, я думаю очень даже хорошо устанавливается. Я знаю людей у которых на двигателе 1300 стоит Солекс 21073. И ничего страшного. Всем довольны. С Пекаром проблем не должно быть.
Но ве таки моё ИМХО - лучше взять Солекс и над ним колдовать:)) |
19.4.2008, 16:35
#92
Vzrivnick,
Надо будет на Пекаровский заводик съездить, да узнать, благо он от нас с тобою не далеко находится :) Может в начале мая съезжу, когда денюжки будут :) |
19.4.2008, 16:41
#93
astarot, лучше сгоняй на Фучика и купи солекс 21053. Этот карбюратор ставили на экспортную классику.
19.4.2008, 16:43
#94
Vzrivnick,
подумаю..... |
6.5.2008, 1:56
#95
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 26.6.2007 Из: Серпухов МО Пользователь №: 568 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал тему про ДААЗ, теперь дочитал про Пекар) Уж не знаю что и думать куда метаться) Так какой карб что дает? Обощите пожалуйста) Дааз 053 Дааз 083 и этот Пекар)
11.5.2008, 19:49
#96
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 9.11.2007 Из: ОДИНЦОВО Пользователь №: 1571 Машина:21065 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня поставил Пекарь даже не знаю че сказать как ехала так и едит на Озоне ехал мах 130 На Пекаре также разогнался !! Поехал в Пункт СО СН (отрегулировали) и сказали :нахрен ты его поставил чем тебя Озон не устраивал !
12.5.2008, 1:25
#97
Все, решил, поковыряю свой Озон, я там какую то железочку не туда поставил и теперь он работать стал хорошо) правда заслонка не закрывается, но это ерунда.
21.5.2008, 11:48
#98
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
И так,по результатам исследования,пришол к выводу,что расход бенза с этим карбом всего 7,5 литров на сотню!!!Правда эт в очень спокойном режиме езды по загородному шоссе.И еще,с эитм карбом я накатал уже 20тык,а он обслуживания ваще не просит.В общем,я не жалею,что купил этот карб.
21.5.2008, 11:58
#99
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
И так,по результатам исследования,пришол к выводу,что расход бенза с этим карбом всего 7,5 литров на сотню!!!Правда эт в очень спокойном режиме езды по загородному шоссе.И еще,с эитм карбом я накатал уже 20тык,а он обслуживания ваще не просит.В общем,я не жалею,что купил этот карб. Ленкару доверять. кто хочет кто нет, личное мнение каждого. Лучший восьмой карбюратор. и динамика озона 2107 и экономичность. |
21.5.2008, 13:08
#100
Пока что,никто не жаловался на данный карб,и не жалеет,что потратил деньги.Если это не так,пусть первый кинет в меня камень.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 0:16 |
