22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
> ВАЗ 21063 Турбо цвета белый перламутр Осторожно много фото!, Мой турбо таз )
andron1313
сообщение 12.5.2013, 21:08
Сообщение #401
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
Цитата(Eloy @ 12.5.2013, 20:55) *
блины новые 20 или 40грн за пару.
а вместо направляек болты ставил?
колёсные болты менял?
Eloy
сообщение 12.5.2013, 23:40
Сообщение #402
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
направляйки сток, немного расверлил отверстия в блинах, оставил стенку 2мм примерно. Чтобы направляйка ушла во внутырь тогда все хватает. Вот болты придется длиные брать и пилить, стоковые удлененые на 3мм больше, а проставка 5мм. Брал болты на 10мм длинее и под ключ 17 помоему.
Сообщение отредактировал Eloy - 12.5.2013, 23:41
сообщение 12.5.2013, 23:48
Сообщение #403
Цитата(_Игорь_ @ 7.5.2013, 8:47) *
диск тогда не висит на буртиках ступицы, а держится в воздухе. Все нагрузки передаются на ступицу через болты. Это плохой тон,
Даже так? Разве этот буртик несет нагрузку? Там же зазор буртик-отверстие диска совсем не внатяг.... там же люфт. Какая может быть нагрузка в люфтящем сопряжении?
andron1313
сообщение 13.5.2013, 8:22
Сообщение #404
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
это проста напровляющая ступицы , чтоб диск было удобней ставить, на дисках с 2107 дырки вобще огромные, колпачёк там стоит. диски буду железяки ставить что болта не хватит?
andron1313
сообщение 17.5.2013, 0:22
Сообщение #405
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
на 14 колёсегах повеселее кататься и накат получше и ямы не так чувствуются
andron1313
сообщение 17.5.2013, 23:36
Сообщение #406
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
сообщение 18.5.2013, 3:30
Сообщение #407
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Всё конечно хорошо, молодец! clapping.gif Пыльника нет, ручного тормаза тоже. Доведи тормазную систему до ума, а то на крепежах пласмасовых как то не очень внушает.
andron1313
сообщение 18.5.2013, 8:23
Сообщение #408
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
а какого пыльника?
ручник есть, не стоит просто ещё
сообщение 18.5.2013, 8:46
Сообщение #409
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Цитата(andron1313 @ 18.5.2013, 18:23) *
а какого пыльника?
Короче понятно.
andron1313
сообщение 21.5.2013, 12:14
Сообщение #410
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
почему то не создаётся давление в задних суппортах при нажатие тормоза , воротком можно провернуть колёса.
сообщение 21.5.2013, 17:28
Сообщение #411
колдун убрал чтоли?
сообщение 21.5.2013, 18:33
Сообщение #412
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А болты что обычные?(крепление план-шайбы)
andron1313
сообщение 21.5.2013, 19:19
Сообщение #413
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
проверил колдуна всё в нём работает. за 2-3 качька можно выдовить поршень с суппорта. давит вроде нормально но где тормоза
не понял это как
сообщение 21.5.2013, 19:24
Сообщение #414
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну крепление суппорта прикручено обычными болтами,не калеными?
сообщение 21.5.2013, 19:30
Сообщение #415
если воротком,то значит мост вывешен
если мост вывешен,то значит..ну ты сам понял...
andron1313
сообщение 21.5.2013, 19:53
Сообщение #416
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
домкратил под мост
пш к мосту цементированые
пш к скобе калёные ток ржавые
andron1313
сообщение 9.6.2013, 14:28
Сообщение #417
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
прикупил всяких ништяков
колодки трв оригинал + куча всякой рекламы
andron1313
сообщение 8.7.2013, 22:28
Сообщение #418
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
сообщение 8.7.2013, 23:01
Сообщение #419
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
задние колёса колом не встают при торможении ?
STEPA 62
сообщение 27.1.2014, 1:12
Сообщение #420
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Мне тоже интересно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:34
