2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Позднее торможение блокировкой колес + вибрация
max3r
сообщение 21.4.2008, 17:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1216
Машина:ВАЗ-2106 1.6
Цвет:Чёрный
Проблема в следующем: При нажатии на педаль тормоза машина тормозит, но очень слабо, продолжая нажатие педали интенсивность торможения НЕ увеличивается.... машина катится, чуть притормаживая, будь то я не прилагаю усилия. НО в конце схватывает и блокирует передние колёса, причём перед этим если не резко нажать, а плавно нажимать начинается вибрация с правой стороны... Сегодня поменял колодки - проблема осталась....
Моё предположение: Прокачать систему, может там воздух?
Кто нибудь с таким сталкивался. Нуждаюсь в вашем мнении и совете :)
Сообщение отредактировал max3r - 21.4.2008, 17:37
Шахид Магамедов
сообщение 21.4.2008, 22:45
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
А дицки таразные и барабаны не кривые? Может они убитые в усмердь?
Rom
сообщение 23.4.2008, 19:27
Пользователь №: 1357
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
У меня была похожая проблема: плохие тормоза+вибрация. Оказалось, что сзади справа выдавило передний поршень из цилиндра. При этом задние колодки отходили всего 2 месяца! Видимо были бракованные...Проверь, может и тебя так же...
max3r
сообщение 24.4.2008, 8:58
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ-2106 1.6
Цвет:Чёрный
Спасибо, посмотрю.
max3r
сообщение 26.4.2008, 12:43
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ-2106 1.6
Цвет:Чёрный
Проблема решена заменой ВСЕХ тормозных колодок и прокачкой системы!
P.S. поставил все колодки фирмы "Финавал".
Cepera
сообщение 28.4.2008, 20:35
Сообщение #6
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Ну я думаю зачем ещё тему создавать, отпишусь здесь в продолжение... У меня позднего торможения нет, тормоза прокачаны, но вибрация колосальная, в педаль бьёт, машина трясётся, люди разбирающиеся подсказывают, что барабаны кривые, накладно ли поменя барабаны и не поможет ли просто замена колодок?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4572&st=20 - в теме не всё так просто...
Сообщение отредактировал Cepera - 28.4.2008, 20:43
jack333
сообщение 29.4.2008, 6:32
Сообщение #7
Пользователь №: 1311
Год Выпуска: 99
Попробуй чилиндры задние тормозные поменяй, скорее всего проблема в них. А ещё тормозуху если давно не менял то меняй, она со временем водой насыщается.
Сообщение отредактировал jack333 - 29.4.2008, 6:34
Дмитриев_К_А
сообщение 17.5.2013, 19:02
Сообщение #8
Пользователь №: 80401
Цвет:баклажан
Ребята, здравствуйте! Проблема такая. Примерно месяц назад при торможении, сзади стала возникать сильная вибрация. После мойки или дождя эта проблема пропадала сама собой на пару недель (езжу я не много: по будням километров 10-15 в день, по выходным - 25-30) Я не особо обращал на эту вибрацию внимание, поскольку на прежней машине такое случалось. Тогда я проверил всё и убедившись в исправности тормозов не стал напрягаться. Но на нынешней "шестёрке" вибрация со временем усилилась и даже стала сопровождаться металлическим звоном. Тогда я вскрыл барабаны. На правом колесе всё в порядке, а на левом - сырой рабочий цилиндр. Поменял цилиндр. Вибрация осталась и... "ослабли" тормоза. Левое заднее стало брать на юз, а все остальные колёса тормозили очень слабо. При вывешивании колёс и нажатии на педаль тормоза, они не крутились, но в движении тормоза совсем не эффективны. Заднее левое "схватывает" надёжно, а остальные - катятся, из-за чего машину разворачивает. Поменял и правый рабочий цилиндр, результат - ноль. Знакомые подсказали, что колодки левого заднего колеса, там где подтекал цилиндр, контрафактные. Они как бы пропитались тормозной жидкостью и потому заклинивали колесо. Послушался совета и поменял задние колодки. Вибрация при торможении пропала, но эффективность торможения так и не возобновилась. Тормоза есть, но слабые. Педаль упирается "в полик", а колёса продолжают катиться. Тогда поменял главный тормозной цилиндр. Никаких изменений. Удлинил шток внутри "вакуума"(выкрутил на пару оборотов регулировочный болт штока), тот что давит на поршень ГТЦ. Никаких изменений: педаль жму до пола, а колёса так и крутятся.
Может кто-то подскажет: что дальше менять, чистить или регулировать? Колодки нормальные: задние - новые, передние приемлемые. Жидкость - чистая, задние рабочие цилиндры - новые, ГТЦ - новый, воздуха в системе нет. Ещё удлинить шток?, побаиваюсь, т.к. тогда тормоза могут заклинить напрочь, имею опыт такой ситуации.
Помогите! Заранее спасибо!
сообщение 17.5.2013, 19:05
Сообщение #9
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
Удалить регулятор тормозного усилия,промерить диаметр и елипность тормозных барабанов
сообщение 17.5.2013, 19:08
Сообщение #10
педаль жму до пола
вот они,ключевые слова..достаточно почитать свой пост и все станет ясно))
сообщение 17.5.2013, 19:10
Сообщение #11
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так и есть если задний контур сачкует
сообщение 17.5.2013, 19:23
Сообщение #12
Дмитриев_К_А, что с ручником, тросом ручника?
Дмитриев_К_А
сообщение 17.5.2013, 19:47
Сообщение #13
Цвет:баклажан
Ручник держит. Трос ручника работает, не закис.
Думаю, что эллипсность барабанов отдавалась бы в педаль, а этого не было. Барабаны вполне в достойном состоянии, буртика нет. Опять же такая же вибрация на старой машине бывала, а тот аппарат был годовалым и речи об износе деталей идти не может
Дмитриев_К_А
сообщение 17.5.2013, 19:49
Сообщение #14
вибрация при торможении сзади 100% колодки, качество материала их накладок.
Дмитриев_К_А
сообщение 17.5.2013, 19:51
Сообщение #15
Цвет:баклажан
Поменял колодки - вибрация пропала вместе с эффективностью тормозов. Педаль стала упираться в пол, а колёса даже на грунтовке не берут на юз.
сообщение 17.5.2013, 19:52
Сообщение #16
Педаль может упираться в пол только при наличии воздуха в системе.
сообщение 17.5.2013, 19:56
Сообщение #17
в пол упираться не должна тоже...
Дмитриев_К_А
сообщение 17.5.2013, 20:00
Сообщение #18
Цвет:баклажан
Прокачивали с помощниками очень скурпулёзно и надёжно. Сомнительно насчёт воздуха.
"В пол" это я утрировал для простоты, имел в виду что педаль дальше не идёт. При надёжных тормозах чувствуется некий запас хода педали, а у меня в данный момент такого запаса нет
сообщение 17.5.2013, 20:02
Сообщение #19
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
РЦТ 2105?
сообщение 17.5.2013, 20:03
Сообщение #20
значит , если присутствует колдун, разбираемся с ним, снимаем, выбрасываем, ездим без него, ставим новый.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 5:59
