21.4.2008, 17:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 14.9.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1216 Машина:ВАЗ-2106 1.6 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем: При нажатии на педаль тормоза машина тормозит, но очень слабо, продолжая нажатие педали интенсивность торможения НЕ увеличивается.... машина катится, чуть притормаживая, будь то я не прилагаю усилия. НО в конце схватывает и блокирует передние колёса, причём перед этим если не резко нажать, а плавно нажимать начинается вибрация с правой стороны... Сегодня поменял колодки - проблема осталась....
Моё предположение: Прокачать систему, может там воздух? Кто нибудь с таким сталкивался. Нуждаюсь в вашем мнении и совете :) Сообщение отредактировал max3r - 21.4.2008, 17:37 |
21.4.2008, 22:45
А дицки таразные и барабаны не кривые? Может они убитые в усмердь?
23.4.2008, 19:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 1357 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем: При нажатии на педаль тормоза машина тормозит, но очень слабо, продолжая нажатие педали интенсивность торможения НЕ увеличивается.... машина катится, чуть притормаживая, будь то я не прилагаю усилия. НО в конце схватывает и блокирует передние колёса, причём перед этим если не резко нажать, а плавно нажимать начинается вибрация с правой стороны... Сегодня поменял колодки - проблема осталась.... Моё предположение: Прокачать систему, может там воздух? Кто нибудь с таким сталкивался. Нуждаюсь в вашем мнении и совете :) У меня была похожая проблема: плохие тормоза+вибрация. Оказалось, что сзади справа выдавило передний поршень из цилиндра. При этом задние колодки отходили всего 2 месяца! Видимо были бракованные...Проверь, может и тебя так же... |
24.4.2008, 8:58
Спасибо, посмотрю.
26.4.2008, 12:43
Проблема решена заменой ВСЕХ тормозных колодок и прокачкой системы!
P.S. поставил все колодки фирмы "Финавал". |
28.4.2008, 20:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну я думаю зачем ещё тему создавать, отпишусь здесь в продолжение... У меня позднего торможения нет, тормоза прокачаны, но вибрация колосальная, в педаль бьёт, машина трясётся, люди разбирающиеся подсказывают, что барабаны кривые, накладно ли поменя барабаны и не поможет ли просто замена колодок?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4572&st=20 - в теме не всё так просто... Сообщение отредактировал Cepera - 28.4.2008, 20:43 |
29.4.2008, 6:32
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 66 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 1311 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну я думаю зачем ещё тему создавать, отпишусь здесь в продолжение... У меня позднего торможения нет, тормоза прокачаны, но вибрация колосальная, в педаль бьёт, машина трясётся, люди разбирающиеся подсказывают, что барабаны кривые, накладно ли поменя барабаны и не поможет ли просто замена колодок? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4572&st=20 - в теме не всё так просто... Попробуй чилиндры задние тормозные поменяй, скорее всего проблема в них. А ещё тормозуху если давно не менял то меняй, она со временем водой насыщается. Сообщение отредактировал jack333 - 29.4.2008, 6:34 |
17.5.2013, 19:02
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитриев К.А. Сообщений: 7 Регистрация: 17.5.2013 Пользователь №: 80401 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, здравствуйте! Проблема такая. Примерно месяц назад при торможении, сзади стала возникать сильная вибрация. После мойки или дождя эта проблема пропадала сама собой на пару недель (езжу я не много: по будням километров 10-15 в день, по выходным - 25-30) Я не особо обращал на эту вибрацию внимание, поскольку на прежней машине такое случалось. Тогда я проверил всё и убедившись в исправности тормозов не стал напрягаться. Но на нынешней "шестёрке" вибрация со временем усилилась и даже стала сопровождаться металлическим звоном. Тогда я вскрыл барабаны. На правом колесе всё в порядке, а на левом - сырой рабочий цилиндр. Поменял цилиндр. Вибрация осталась и... "ослабли" тормоза. Левое заднее стало брать на юз, а все остальные колёса тормозили очень слабо. При вывешивании колёс и нажатии на педаль тормоза, они не крутились, но в движении тормоза совсем не эффективны. Заднее левое "схватывает" надёжно, а остальные - катятся, из-за чего машину разворачивает. Поменял и правый рабочий цилиндр, результат - ноль. Знакомые подсказали, что колодки левого заднего колеса, там где подтекал цилиндр, контрафактные. Они как бы пропитались тормозной жидкостью и потому заклинивали колесо. Послушался совета и поменял задние колодки. Вибрация при торможении пропала, но эффективность торможения так и не возобновилась. Тормоза есть, но слабые. Педаль упирается "в полик", а колёса продолжают катиться. Тогда поменял главный тормозной цилиндр. Никаких изменений. Удлинил шток внутри "вакуума"(выкрутил на пару оборотов регулировочный болт штока), тот что давит на поршень ГТЦ. Никаких изменений: педаль жму до пола, а колёса так и крутятся.
Может кто-то подскажет: что дальше менять, чистить или регулировать? Колодки нормальные: задние - новые, передние приемлемые. Жидкость - чистая, задние рабочие цилиндры - новые, ГТЦ - новый, воздуха в системе нет. Ещё удлинить шток?, побаиваюсь, т.к. тогда тормоза могут заклинить напрочь, имею опыт такой ситуации. Помогите! Заранее спасибо! |
17.5.2013, 19:05
Удалить регулятор тормозного усилия,промерить диаметр и елипность тормозных барабанов
17.5.2013, 19:08
17.5.2013, 19:10
17.5.2013, 19:23
Дмитриев_К_А, что с ручником, тросом ручника?
17.5.2013, 19:47
Дмитриев_К_А, что с ручником, тросом ручника? Ручник держит. Трос ручника работает, не закис. Удалить регулятор тормозного усилия,промерить диаметр и елипность тормозных барабанов Думаю, что эллипсность барабанов отдавалась бы в педаль, а этого не было. Барабаны вполне в достойном состоянии, буртика нет. Опять же такая же вибрация на старой машине бывала, а тот аппарат был годовалым и речи об износе деталей идти не может Дмитриев_К_А
17.5.2013, 19:49
вибрация при торможении сзади 100% колодки, качество материала их накладок.
17.5.2013, 19:51
17.5.2013, 19:52
Педаль может упираться в пол только при наличии воздуха в системе.
17.5.2013, 19:56
в пол упираться не должна тоже...
17.5.2013, 20:00
Педаль может упираться в пол только при наличии воздуха в системе. Прокачивали с помощниками очень скурпулёзно и надёжно. Сомнительно насчёт воздуха. в пол упираться не должна тоже... "В пол" это я утрировал для простоты, имел в виду что педаль дальше не идёт. При надёжных тормозах чувствуется некий запас хода педали, а у меня в данный момент такого запаса нет |
17.5.2013, 20:02
РЦТ 2105?
17.5.2013, 20:03
значит , если присутствует колдун, разбираемся с ним, снимаем, выбрасываем, ездим без него, ставим новый.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 23:23 |
