25 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Ваз 21093 2000г.в., все таки не нашел короткого крыла...
сообщение 10.5.2013, 22:30
Сообщение #161
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Ролакс @ 10.5.2013, 22:26) *
Выезд планируется то хоть в этом году?
а разве машина переставала ездить? Она все это время ездила и ездит сейчас
сообщение 16.5.2013, 21:36
Сообщение #162
главный по маслу
Из: Zwickau
все время забываю спросить- ход у педали сцепления афигеть какой а сцепление схватывать начинает почти в самом конце,
либо так и должно быть,либо выжимному трындец подходит
сообщение 16.5.2013, 21:39
Сообщение #163
подрегулируй ход http://automn.ru/vaz-2109/vaz-28645-10.m_id-3303.html
сообщение 16.5.2013, 21:43
Сообщение #164
главный по маслу
Из: Zwickau
думаю пора наверно проверить сцепление,хотя провалов и рывков и т.д. нет, надо попробовать трос подтянуть
сообщение 16.5.2013, 22:02
Сообщение #165
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Помоему, на зубилах педаль сцепы регулируют чтоб по высоте была как педаль тормоза и всё.
сообщение 17.5.2013, 0:09
Сообщение #166
главный по маслу
Из: Zwickau
в том и дело,что хз как и что на зубилах,ща если сыпаться начнет-узнаем
сообщение 17.5.2013, 20:21
Сообщение #167
главный по маслу
Из: Zwickau
В общем полирнул капот,все видно на фото, эффект примерно такой же,как я и ожидал
под разными углами краска разных оттенков, думал летом пропадет такой эффект, но никак
сообщение 17.5.2013, 20:26
Сообщение #168
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Прекрасный результат,а как ты полируеш возле резинок?
сообщение 17.5.2013, 20:27
Сообщение #169
сообщение 17.5.2013, 20:29
Сообщение #170
ага, красиво блястит.
сообщение 17.5.2013, 20:40
Сообщение #171
главный по маслу
Из: Zwickau
возле резинок придется руками пройтись, маленькой пневмомашинки нет, так бы ей,круги продаются.
Роман Кировоград, Ролакс
Теперь бы всю так пройтись, будет реально бомба, я думал что краску за 13 лет сильнее потрепало,оказалось только верхушка окислилась
реальный цвет машины (без отсветов и т.д.)
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 17.5.2013, 20:39
леха18
сообщение 17.5.2013, 21:29
Сообщение #172
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Диск , корзина..маховик.
При разборе всё видно будет.
Тугая ,длинная педаль - меняй три выше перечисленных элемента.
Больше всего нравились комплекты ЛУК и САШ ( если читать о немецки).
З.Ы. ссори за мой французский...
сообщение 17.5.2013, 21:42
Сообщение #173
главный по маслу
Из: Zwickau
педаль мягкая, все норм работает, провалов нет,гуда,шума,вибрации-нет, одно непривычно- педаль сцепления отпустить надо почти до конца,что бы машина поехала, прямо как на Урале,там педаль только скорость включить нужна,трогается и едет на холостых
леха18
сообщение 17.5.2013, 21:50
Сообщение #174
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Езди с богом пока буксовать не начнёт.
Ход педали регулируй тросом на коробке. Износ маховика очень влияет на ход педали сцепления.
сообщение 17.5.2013, 22:30
Сообщение #175
главный по маслу
Из: Zwickau
да больше собственно ничего не остается, а ход завтра или послезавтра отрегулировать надо,как кузов отполирую
STIK
сообщение 19.5.2013, 5:51
Сообщение #176
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Нет. Тросом бесполезно. как кто-то уже писал, на зубилах тросом только высоту педали регулируют. Проходил я это в свое время
сообщение 19.5.2013, 11:14
Сообщение #177
главный по маслу
Из: Zwickau
Тогда пофиг,пока не начнет дергаться или что то подобное- менять не буду
STIK
сообщение 19.5.2013, 13:00
Сообщение #178
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Конечно! Не парься, привыкнеш;) Я на своей около 50000 так откатал. Замена диска эффекта особо не дала в этом плане
сообщение 21.5.2013, 19:41
Сообщение #179
главный по маслу
Из: Zwickau
В суматохе с экзаменами и курсовыми забыл добавить фото полностью отполированной машины. Стала она тона на 3 темнее,чем была. В общем на фото все видно
сообщение 20.7.2013, 20:24
Сообщение #180
главный по маслу
Из: Zwickau
Вчера поменял трамблер, потому как стук разбитого подшипника достал, да и состояние контактов оставляло желать лучшего... Наконец то смог выставить нормально зажигание и отрегулировать карб, теперь как и на инжекторе-стрелка стоит на месте
Цена вопроса- 800руб
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:07
