10.5.2013, 22:30
#161
16.5.2013, 21:36
#162
все время забываю спросить- ход у педали сцепления афигеть какой а сцепление схватывать начинает почти в самом конце,
либо так и должно быть,либо выжимному трындец подходит |
16.5.2013, 21:39
#163
подрегулируй ход http://automn.ru/vaz-2109/vaz-28645-10.m_id-3303.html
16.5.2013, 21:43
#164
думаю пора наверно проверить сцепление,хотя провалов и рывков и т.д. нет, надо попробовать трос подтянуть
16.5.2013, 22:02
#165
Помоему, на зубилах педаль сцепы регулируют чтоб по высоте была как педаль тормоза и всё.
17.5.2013, 0:09
#166
в том и дело,что хз как и что на зубилах,ща если сыпаться начнет-узнаем
17.5.2013, 20:21
#167
17.5.2013, 20:26
#168
Прекрасный результат,а как ты полируеш возле резинок?
17.5.2013, 20:27
#169
Бомба!
17.5.2013, 20:29
#170
ага, красиво блястит.
17.5.2013, 20:40
#171
Прекрасный результат,а как ты полируеш возле резинок? возле резинок придется руками пройтись, маленькой пневмомашинки нет, так бы ей,круги продаются. Роман Кировоград, Ролакс Теперь бы всю так пройтись, будет реально бомба, я думал что краску за 13 лет сильнее потрепало,оказалось только верхушка окислилась реальный цвет машины (без отсветов и т.д.)
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 17.5.2013, 20:39 |
17.5.2013, 21:29
#172
все время забываю спросить- ход у педали сцепления афигеть какой а сцепление схватывать начинает почти в самом конце, либо так и должно быть,либо выжимному трындец подходит Диск , корзина..маховик. При разборе всё видно будет. Тугая ,длинная педаль - меняй три выше перечисленных элемента. Больше всего нравились комплекты ЛУК и САШ ( если читать о немецки). З.Ы. ссори за мой французский... |
17.5.2013, 21:42
#173
Диск , корзина..маховик. При разборе всё видно будет. Тугая ,длинная педаль - меняй три выше перечисленных элемента. Больше всего нравились комплекты ЛУК и САШ ( если читать о немецки). З.Ы. ссори за мой французский... педаль мягкая, все норм работает, провалов нет,гуда,шума,вибрации-нет, одно непривычно- педаль сцепления отпустить надо почти до конца,что бы машина поехала, прямо как на Урале,там педаль только скорость включить нужна,трогается и едет на холостых |
17.5.2013, 21:50
#174
педаль мягкая, все норм работает, провалов нет,гуда,шума,вибрации-нет, одно непривычно- педаль сцепления отпустить надо почти до конца,что бы машина поехала, прямо как на Урале,там педаль только скорость включить нужна,трогается и едет на холостых Езди с богом пока буксовать не начнёт. Ход педали регулируй тросом на коробке. Износ маховика очень влияет на ход педали сцепления. |
17.5.2013, 22:30
#175
да больше собственно ничего не остается, а ход завтра или послезавтра отрегулировать надо,как кузов отполирую
19.5.2013, 5:51
#176
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Нет. Тросом бесполезно. как кто-то уже писал, на зубилах тросом только высоту педали регулируют. Проходил я это в свое время
19.5.2013, 11:14
#177
Тогда пофиг,пока не начнет дергаться или что то подобное- менять не буду
19.5.2013, 13:00
#178
Конечно! Не парься, привыкнеш;) Я на своей около 50000 так откатал. Замена диска эффекта особо не дала в этом плане
21.5.2013, 19:41
#179
20.7.2013, 20:24
#180
Вчера поменял трамблер, потому как стук разбитого подшипника достал, да и состояние контактов оставляло желать лучшего... Наконец то смог выставить нормально зажигание и отрегулировать карб, теперь как и на инжекторе-стрелка стоит на месте
Цена вопроса- 800руб |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:55 |
