2 страниц V   1 2 >
> Охлаждение авто, автомобиль перегревается?
PionerR
сообщение 17.4.2008, 11:09
Пользователь №: 3074
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
Всем привет. подскажите плиз,у меня автомобиль перегревается на низкой скорости после поездки на 3700об/м(4хступка) хотя уже менял термостат и датчик включение вентилятора,все вроде нормально но стрелка !!иногда!! все равно ползет вверх,может у кого было такое?
сообщение 17.4.2008, 12:25
Здорово! Поищи в форуме ГАРАЖ- там полно таких проблем. (кста, твоя тема тоже к гаражу)
зы- ничего себе-"низкая скорость" 3700-4-х ступка=100км/ч grin.gif
Largan
сообщение 17.4.2008, 20:07
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
как вариант включить печку
alex833
сообщение 18.4.2008, 13:02
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Возможно врет указатель или датчик. Обычно стрелка должна стоять вертикально, если чуть чуть отклоняется вправо (на 1-2 мм) то ничего страшного нет. Если подбирвется вплотную к красной зоне или вообще в красной зоне то это конечно неисправно что-то
PionerR
сообщение 18.4.2008, 19:07
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
к сожалению печка летом не выход,а с открытыми окнами продует тока так...а указатель вот именно что не просто стоит чуть дальше 90 а медленно но верно ползет к запретной "красной" зоне dntknw.gif
STALKER
сообщение 18.4.2008, 19:45
Сообщение #6
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
тебе нужно прочистить систему охлаждения, скорее всего радиатор забился
Tenebrum
сообщение 18.4.2008, 20:01
Сообщение #7
Из: Омск
Пользователь №: 2968
Цвет:Беж
У тебя радиатор какой? Медный или другой какой?
Largan
сообщение 18.4.2008, 21:39
Сообщение #8
Год Выпуска: 2001
если приспичит то ты об этом даже задумываться не будешь потому как иногда на трассе это единственный способ доехать домой
чирчик
сообщение 20.4.2008, 17:09
Сообщение #9
Пользователь №: 3082
Машина:ваз 21065
Цвет:сероголубой
открой крышку радиатора налей полный и погазуй если будут идти пузыри значит выхлоп.газы идут на воду надо менять прокладку головки,у меня так было.
sharp
сообщение 5.5.2008, 0:11
Сообщение #10
Пользователь №: 3277
Цвет:серо-голубой
я себе в салон проел и установил тумблер ручного вкл (помимо датчика) вентилятора охлаждения радиатора
Denchik
сообщение 5.5.2008, 20:16
Сообщение #11
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
Прошлым летом испытывал те же проблемы. По городу ничего, а на трассе стрелка уходила за 90'С, а впереди маячила поездка на 4000км... тоже менял термостат и т.д.- бесполезно! Что сделал:
1. Поставил новый радиатор (медный по-любому!!! Он хоть и дороже, но реально лучше)
2. Выкинул нах электрический вентилятор (ставлю его тока на зиму) и поставил 6-ти лопастную крыльчатку от Нивы
3. Перевесил номер на 5см ниже, т.к. он закрывал отверстие между решеткой радиатора и бампером
Что получилось? Теперь темп-ра даже до 90'С не доходит при любом режиме езды, ну может пару раз, когда пассажир в машине, 35 ведер картошки и 50 км от дачи до города со скоростью 90км/ч))))
З.Ы. Да, радиатор конечно денег стоит, но зато едешь спокойно и не боишься движок запороть или закипеть!
З.З.Ы. Пробо
Сообщение отредактировал Denchik - 5.5.2008, 20:23
david
сообщение 5.5.2008, 21:26
Сообщение #12
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
УЙ знает. сколько езжу- ничего не перегревается. может просто не нужно насиловать машину?
Largan
сообщение 6.5.2008, 5:52
Сообщение #13
Год Выпуска: 2001
если уж грееться то можно на крайний случай ехать на 4й передачи на 60 км /ч
MIDIAN.by
сообщение 8.5.2008, 15:51
Сообщение #14
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
А если серьёзно, то я бы сначала начал с промывки системы, а потом смотрел бы дальше чё да как...
рома из таганрог...
сообщение 9.5.2008, 23:23
Сообщение #15
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Пренудительный запуск вентилятора(почти у каждого стоит) уже меньше греется и помой радиатор всякие букаши и т.д. мешают охлаждению, сам я их меняю(радиаторы) раз в год так как палсмасовые радиаторы гадкая вещь недолговечная!
kvet
сообщение 14.5.2008, 21:41
Сообщение #16
Из: Украина (Харьков)
Пользователь №: 3384
Цвет:"Медео" (голубой)
Год Выпуска: 1992
У меня всё работало исключительно, но после кап. ремонта двигателя началось. Греется как сумасшедший и принудилово не помогает - но до красной зоны не доходит. Правда иногда подтекает из под прокладочки там где на печку циркуляция идёт (говорят если система не герметична, то термостат как попало работает). Ещё говорят при ремонте могли поставить прокладку головки такую у которой вырезы чуть меньше чем окна рубашки! С чего начать, чтоб лишнюю работу не делать?
chigens
сообщение 16.5.2008, 7:52
Сообщение #17
Пользователь №: 3413
У меня помоему похожая проблема.
ВАЗ 2106
Год 1998
Пробег 34к
5ти ступка
Двиган 1,3
Проблема такая, минут 10 15 ездишь нормально, потом когда движок уже прогревается и стрелка доходит до 90 (дальше не ползет) ну если только чуть чуть, при переключении с нейтралки на первую чтобы трогаться, её начинает всю трести, такое ощущение что ща что то из под машины вывалиться, также коробка передач вся тресется, если чуть чуть постоишь температура уйдет < 70 примерно то снова все нормально, чуть поездишь или в пробке постоишь так всё, снова все начинается, машину как будто всю лихорадит.
Мне говорили что может проблема в бензонасосе, кто то говорил что в зажигании, вообщем ситуация вообще не понятная ибо до красной зоны температура не поднимается.
Сообщение отредактировал chigens - 16.5.2008, 7:55
kvet
сообщение 16.5.2008, 22:48
Сообщение #18
Год Выпуска: 1992
100% точно также! А сегодня вообще ужас чуть проехал и закипел! Целый день мучался cray.gif. Попробую всё же термостат завтра поменять!!! Жалко будет двигло запороть после кап.ремонта 5000км всего проехал!
Scarmelion
сообщение 17.5.2008, 3:34
Сообщение #19
Пользователь №: 1532
А я нафиг все поменял - помпу, термостат, все патрубки и радиатор. И тосол хороший залил. Правда вот на медь денег не хватило, радиатор взял алюминиевый. Без принудиловки - 90 в пробке.
Михаил456
сообщение 17.5.2008, 20:47
Сообщение #20
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
ВАЗ 2106
Год 1998
Пробег 34к
5ти ступка
Двиган 1,3
бензонасос тут не причем,готовся менять сцепление
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 22:59
