4.3.2013, 13:02
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
я сам толком не знаю там ничего...пацаны сказали копеечный карб ....а подкручиваю где лапка холостова
4.3.2013, 15:19
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.11.2012 Из: украина донецк Пользователь №: 74725 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день подскажите в чем может быть проблема вчера заметил при езде дергает машину жмеш на педаль газа плохо разгоняется карб.новый недавно поставил солекс
4.3.2013, 20:23
#23
тоже проблема с ХХ...погазуеш - пытаеться заглохнуть, или если ХХ ровно стоит то через 5 минут глохнуть начинает...
карб солекс новый, все кроме карба проверил и переставлял с рабочий машины - эффекта нет... |
4.3.2013, 21:41
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 77056 Машина:иж-2126-030 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
такая же муть. если долго стоишь, то обороты падают примерно на сотню. хотя машина не пытается глохнуть. так было на старом карбе, так и на новом. даешь газу и сразу становится норма. хотя вот на новом карбе опытным путем обнаружил, если настроить хх на 300 оборотов, то двигатель работает стабильнее, перестает дергаться стрелка тахометра, обороты не падают, даже если включить все электроприборы. да и машина не глохнет. так что у меня на хх теперь 300 оборотов. я закрываю на это глаза и верю, что это или тахометр бла-бла, или особенность машины такая )))))
13.5.2013, 21:52
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: александр Сообщений: 4 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 80273 Машина:ваз 2121 Цвет:кр Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, у меня ВАЗ 2121 Нива движок 2106 и карб 2107...-20 .
Проблема: ПАДАЮТ ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА, ПОЧТИ ГЛОХНЕТ в пробке когда машина хорошо прогрета (проблем с охлаждением и перегревом систем нет,холостые ровные, всё работает чётко) Причина в прогретом впускном коллекторе, который перегревает карб и он начинает тупить. Решил проблему поставив ТЕКСТОЛИТОВУЮ прокладку от 2108 (с двумя дырками) она примерно 10мм толщиной, пришлось шпильки длиннее ставить. Может и вам поможет!!! |
14.5.2013, 19:16
#26
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
всем привет
пару дельных советов из горькой практики)) Товарищи, у меня ВАЗ 2121 Нива движок 2106 и карб 2107...-20 . Проблема: ПАДАЮТ ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА, ПОЧТИ ГЛОХНЕТ в пробке когда машина хорошо прогрета (проблем с охлаждением и перегревом систем нет,холостые ровные, всё работает чётко) Причина в прогретом впускном коллекторе, который перегревает карб и он начинает тупить. Решил проблему поставив ТЕКСТОЛИТОВУЮ прокладку от 2108 (с двумя дырками) она примерно 10мм толщиной, пришлось шпильки длиннее ставить. Может и вам поможет!!! это интересно, но как понять что в этом проблема? я не долго изобретал велосипед! взял накачал в шприц бензина и соединение между головой и коллектором проливал по не многу! если обороты возрасти на каком то участке значит проблема тут, и подсасывает воздух(желательно на прогретом двигателе делать) нет бензина под рукой, WD-40 тоже эффективно! ещё пролейте шланг идущий на вакумник(особенно у основания) ещё у меня была делема с новым Озоном 2107..-20 не работал электро магнитный клапан(точнее плохо работал) были не стабильные обороты! в добавок в жиклерах была грязь(нет он был в закрытой коробки с завода) на ДААЗе не регулируют карб, нет такой строгости, как раньше! по этому надо новый сразу разбирать и регулировать! ещё я долго мучился с подсосом! дело было в телескопической тяги привода воздушной заслонки и тяга связывающая дроссельную заслонку первичной камеры с рычагом управления воздушной заслонкой, пришлось искать со старых карбов(они заедали, не мог до конца порой подсос выдернуть без мата) я надеюсь кому поможет это! всем привет пару дельных советов из горькой практики)) |
14.5.2013, 20:18
#27
всем привет пару дельных советов из горькой практики)) это интересно, но как понять что в этом проблема? я не долго изобретал велосипед! взял накачал в шприц бензина и соединение между головой и коллектором проливал по не многу! если обороты возрасти на каком то участке значит проблема тут, и подсасывает воздух(желательно на прогретом двигателе делать) нет бензина под рукой, WD-40 тоже эффективно! ещё пролейте шланг идущий на вакумник(особенно у основания) ещё у меня была делема с новым Озоном 2107..-20 не работал электро магнитный клапан(точнее плохо работал) были не стабильные обороты! в добавок в жиклерах была грязь(нет он был в закрытой коробки с завода) на ДААЗе не регулируют карб, нет такой строгости, как раньше! по этому надо новый сразу разбирать и регулировать! ещё я долго мучился с подсосом! дело было в телескопической тяги привода воздушной заслонки и тяга связывающая дроссельную заслонку первичной камеры с рычагом управления воздушной заслонкой, пришлось искать со старых карбов(они заедали, не мог до конца порой подсос выдернуть без мата) я надеюсь кому поможет это! всем привет пару дельных советов из горькой практики)) Действительно дельный совет. Я до текстолитовой прокладки поменял прокладку коллектора, проверил вакумник, перебрал карб. Прокладку поставил, и всё заработало как надо. А в общем правильно будет проделать всю процедуру со шприцем, герметиком и т.д. Кстати когда карб перебирал половина ремкомплекта оказалась браком (особенно отличился телескоп, и мембраны) Лучше покупать отдельно |
15.5.2013, 6:05
#28
Действительно дельный совет. Я до текстолитовой прокладки поменял прокладку коллектора, проверил вакумник, перебрал карб. Прокладку поставил, и всё заработало как надо. А в общем правильно будет проделать всю процедуру со шприцем, герметиком и т.д. Кстати когда карб перебирал половина ремкомплекта оказалась браком (особенно отличился телескоп, и мембраны) Лучше покупать отдельно я это давно понял что рем комплект это фигня! хорошие в нем попадаються только мембраны(они должный ярко красного цвета) можно поменять винты и то если старые сорваны! обезательно меняем все прокладки! а то будет подсос воздуха |
19.6.2013, 23:41
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
А как проверить вакуумный регулятор на трамблере на работоспособность? И еще - рабочий вакуумный усилитель тормозов имеет место к ХХ? Если да то должен ли от него идти какой-то звук? Я когда глушу машину - там шипение слышно. Поменял шланг - ничего не поменялось.
19.6.2013, 23:51
#30
А как проверить вакуумный регулятор на трамблере на работоспособность? Там, когда всасываешь воздух, видно, что рычажок двигается |
20.6.2013, 10:08
#31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Дорогие форумчани, помогите разобраться с проблемкой: на не сильно прогретой машинке (около 65 град.) при отпускании педали газа, во время торможения, обороты резко стремятся к нулю и практически сразу начинают опять возростать до тех что были. При 80 град. этого вроде бы уже не замечается. ЭМК проверял, прокладку между головой и коллетором проливал, ВУТ проверял. Где еще может крыться подвох?
Карб ОЗОН, сделано в СССР Сообщение отредактировал Edgik - 20.6.2013, 10:10 |
20.6.2013, 11:01
#32
Дорогие форумчани, помогите разобраться с проблемкой: на не сильно прогретой машинке (около 65 град.) при отпускании педали газа, во время торможения, обороты резко стремятся к нулю и практически сразу начинают опять возростать до тех что были. При 80 град. этого вроде бы уже не замечается. ЭМК проверял, прокладку между головой и коллетором проливал, ВУТ проверял. Где еще может крыться подвох? Карб ОЗОН, сделано в СССР Не исключен, подсос воздуха в карбюраторе. Проверь, соединение карба с впускным коллектором, замени прокладку крышки карбюратора |
20.6.2013, 11:08
#33
20.6.2013, 11:53
#34
20.6.2013, 12:06
#35
22.8.2013, 1:19
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2013 Пользователь №: 82680 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток, уважаемые участники.
Вот уже несколько месяцев, не могу найти причину странного поведения своего авто. Ситуация такая: Заводится отлично (холодная или прогретая), на ходу проблем нету, но если оставить машину с горячим двигателем минут на 15-20, то после запуска холостой ход начинает теряться. А именно после резкого нажатия и "бросания" акселератора, обороты падают на 0 и глохнет. Приходится немного поработать педалью, движок расчихается и поедет, но уже могут быть рывки на ходу. Проходит быстро и до следующей остановки. Карб ДААЗ 2107__20, бесконтактная система заж. Уже всё пробовал делать, на станциях настроить не могут, холостой ход регулировал, переставлял карб на такой же с исправной машины, зажигание ставил контактное, вакуумник тормозов проверял, коммутатор, катушку зажигания даже. Всё равно такая ерунда! Читал эту тему, вообще похожие посты встречаются, но не совсем то. Выручайте, господа! |
22.8.2013, 8:23
#37
Доброе время суток, уважаемые участники. Вот уже несколько месяцев, не могу найти причину странного поведения своего авто. Ситуация такая: Заводится отлично (холодная или прогретая), на ходу проблем нету, но если оставить машину с горячим двигателем минут на 15-20, то после запуска холостой ход начинает теряться. А именно после резкого нажатия и "бросания" акселератора, обороты падают на 0 и глохнет. Приходится немного поработать педалью, движок расчихается и поедет, но уже могут быть рывки на ходу. Проходит быстро и до следующей остановки. Карб ДААЗ 2107__20, бесконтактная система заж. Уже всё пробовал делать, на станциях настроить не могут, холостой ход регулировал, переставлял карб на такой же с исправной машины, зажигание ставил контактное, вакуумник тормозов проверял, коммутатор, катушку зажигания даже. Всё равно такая ерунда! Читал эту тему, вообще похожие посты встречаются, но не совсем то. Выручайте, господа! Много народу, объясняет это негерметичностью топливного клапана. Но, вообще, даже с исправным карбюратором в жаркую погоду горячий запуск затруднен (особенно в диапазоне времени 15-30 мин после остановки). Это происходит из-за того, что в подкапотном пространстве температура воздуха повышается, до 100-110°С. Давление в шлангах поднимается, поплавковый механизм карбюратора стравливает топливо в поплавковую камеру и соответственно в двигатель, отчего происходит его сильное переобогащение. Рекомендация такая: при вращении стартёром утопить педаль акселератора на 1/3 (опять же мнение разнится, так как некоторые советуют топить до пола) - и кастрюля, и впускной коллектор проветрятся быстрее, двигатель запустится. Но так как уровень топлива в поплавковой камере всё ещё высок - система ХХ готовит излишне богатую смесь - обороты ХХ занижены. По мере израсходования топлива в поплавковой камере - ХХ нормализуется. |
22.8.2013, 8:50
#38
......температура воздуха повышается, до 100-110°С. Давление в шлангах поднимается, п......... ну это только в жаркие дни календаря справедливо будет. при исправно работающих системах этот эфект мало выражен в общей массе. есть но не особо проявляет себя. а вот если есть косяки и он накладывается то да-кисло. и можно начать бороться с ним... упустив тем временем траблу. ну пока она не заявит о себе окончательно. |
22.8.2013, 9:04
#39
ну это только в жаркие дни календаря справедливо будет. при исправно работающих системах этот эфект мало выражен в общей массе. есть но не особо проявляет себя. а вот если есть косяки и он накладывается то да-кисло. и можно начать бороться с ним... упустив тем временем траблу. ну пока она не заявит о себе окончательно. Вопрос задался в жаркое время года, ну соответственно включаем мосх и.т.д. Человек же написал, что много чего заменил и отрегулировал. |
22.8.2013, 9:17
#40
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:57 |
