#4441
Истинный жигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 4976 Регистрация: 1.9.2009 Из: г.Оренбург Пользователь №: 18484 Машина:ВАЗ 2106 GTI Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
#4442
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
у меня проблема, передачи по туже стали включаться(раньше пальцем без вопросов) и вторая передача при движение(20-25км) с хрустом включается через раз! сцепление крафт стоит(30тыс км прошел) коробка 10тыс км! Сцепа всегда проверяется на первой и задней передаче. Если задняя включается без хруста, то сцепа не при делах. Если хрустит или сильно легко - нужно регулировать вылет штока РЦС. |
#4443
Сцепа всегда проверяется на первой и задней передаче. Если задняя включается без хруста, то сцепа не при делах. Если хрустит или сильно легко - нужно регулировать вылет штока РЦС. во во....я так и регулирую свободный ход вилки включения сцепы....пока плавно первая и задняя не включаются.... |
#4444
всем здрасти....
С машиной особо ничего не происходит,все работает,масло прет откуда не надо....надо менять картер,клапаную крышку....ну и остается проблема с теми ошибками,которые появляются....похоже приходит пора менять аммики все...-стоит вопрос какие взять!масло или газо/масло...боюсь что с последними подвеска будет жесткая...хочется комфорта немного..... Новый так сказать радиатор системы охлаждения трудится в полную силу......да машину чуть греется в пробках,Но если проехать метров 100,то температура после начала движения резко сваливается на много ниже |
#4445
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Привет Виталя, а чего машинка стала грется?
Бери масло, монро например. |
#4446
Привет Виталя, а чего машинка стала грется? Бери масло, монро например. ну как бы на улице не +17 и т.д. У нас жара давит...на сегодня обещали +32 насчет масла я в принципе я начал ликви моли лить,пока устраивает,кроме течей которые появились Сообщение отредактировал Виталио 473 - 29.5.2013, 5:52 |
#4447
#4448
#4449
я про аммы и имел ввиду
![]() У нас тоже под 32-35 жара давит, но в толкучке или пробке двигло с включённым вентилем макс до 92-95 доходит, и стоит стрелка так как вкопанная. Виталь, может масло пожиже в двиг нужно? Сорри если уже обсуждалось)) |
#4450
я про аммы и имел ввиду ![]() У нас тоже под 32-35 жара давит, но в толкучке или пробке двигло с включённым вентилем макс до 92-95 доходит, и стоит стрелка так как вкопанная. Виталь, может масло пожиже в двиг нужно? Сорри если уже обсуждалось)) если жиже я тогда разорюсь чтобы доливать....щас уже наверное литр примерно долил из за утечки...надо срочно картер менять и крышку клапанов |
#4451
толи это мистика,толи еще что то....за последние 2 месяца уже второй или 3 раз меняю передний правый тормозной шланг.....перебивает в том месте где резина заходит в железный наконечник,который крепится к супорту......
Ну а так в целом машинка бегает...масло потихоньку прет из движка,Но до отпускных терпит,там сразу и прокладка новая встанет с герметиком и подвеску переберу,и займусь механизмом грм |
#4452
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
перебивает или перетирает ?
#4453
#4454
#4455
#4456
#4457
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Можно так шланг закрутить что будет об колесо тереть при крайних положениях,но чтобы он лопался рядом с железкой причем так скоро это фантастика.
#4458
ну да,там можно перекрутить его,тогда действительно будет тереть об колесо,но не думаю что Виталя так умудрился поставить)
мож шланги контрафакт)) |
#4459
похоже к аммикам еще добавятся реактивные тяги....продольные то это Понятно что легко поменяются,но вот как быть с поперечной,которая у меня регулируемая я че то даже не знаю...
#4460
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15132 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1251 раз ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 14:34 |
