13.5.2008, 20:40
#701
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях. Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго. Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет). При походе в магазин были куплены: 1 ![]() Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей. 2 ![]() Болт крепления генератора 2110 50 рублей. 3 ![]() Реле РС-527 50 рублей. 4 ![]() Шкиф генератора 21214 80 рублей. 5 Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм. 6 ![]() Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли). Теперь переходим к процессу установки. 1 ![]() Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора. 2 ![]() ![]() Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку ![]() и установить его на место старого кронштейна. 3 ![]() Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами ![]() и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку. 4 ![]() С нового генератора демонтировать шкиф 2110. 5 ![]() Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции. ![]() Шкиф должен садиться на резьбу ротора. ![]() Закрепляем шкиф 21214. 6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу. 7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты) 8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен. 9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться. 10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д. 11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106. При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно. З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы. |
STALKER Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ) 13.5.2008, 20:40
NeonKIR если поставишь ещё трёх уровневый РН, то вообще сч... 30.1.2013, 20:59
Shim1982 Ставьте лучше вместо ваших РН, ТОРН! Забудете ... 5.2.2013, 23:24
NeonKIR скоро 70 000 пробег на гене от катэк 1.3.2013, 11:05
IGORYAN RE: Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ) 19.3.2013, 10:16
Pioneer'ik =) мужики все созрел )) почитал тему .. теме много ле... 25.3.2013, 13:10
Виталио 473 я поставил от 12ки, тоже самое что от 10ки, но мне... 25.3.2013, 13:29
Pioneer'ik =) дак а шкив рассверлить ни как нельзя было ? ) да м... 25.3.2013, 14:33
Pioneer'ik =) че то сегодня по магазинам поездил одни кзате .. а... 25.3.2013, 17:22
Pioneer'ik =) в общем нашел от приоры на 115 ампер .. и от нивы ... 25.3.2013, 19:11
Pioneer'ik =) в общем сегодня купил вот
генератор от приор... 26.3.2013, 11:11
payalnikk Цитата(Pioneer'ik =) @ 26.3.2013, 10... 26.3.2013, 15:04
Pioneer'ik =) Цитата(payalnikk @ 26.3.2013, 13:04) Взял... 27.3.2013, 8:00
NeonKIR КАТЕК КЗАТЕ это разве не одна и тажа фирма ??
... 26.3.2013, 17:52
Pioneer'ik =) все поставил работает ))
про планку спасибо учту ... 26.3.2013, 20:44
Виталио 473 Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.3.2013, 0... 4.4.2013, 5:51
NeonKIR а шкив так и болтался пока ты его не притянул ?? ... 29.3.2013, 18:28
Pioneer'ik =) он вообще проваливался на якорь когда его надеваеш... 29.3.2013, 20:15
vlvisu Если мало езжу , 20 км в день, в машине лампы стан... 31.3.2013, 15:34
Ролакс Цитата(vlvisu @ 31.3.2013, 15:34) Если ма... 31.3.2013, 15:51
vlvisu Цитата(Ролакс @ 31.3.2013, 17:51) Нету ко... 31.3.2013, 15:58
Ролакс Цитата(vlvisu @ 31.3.2013, 15:58) Мне же ... 31.3.2013, 16:05
Pioneer'ik =) кстати сейчас 55 - ка очень быстро заряжается .. б... 1.4.2013, 7:20
vans Попался генератор с ротором 15мм, шкив конечно же ... 2.4.2013, 21:41
Pioneer'ik =) да шкиф подобрать другой или у токаря втулку вытач... 3.4.2013, 8:59
vans Цитата(Pioneer'ik =) @ 3.4.2013, 12... 3.4.2013, 10:18
Pioneer'ik =) или токарь тупо с втулкой либо просто ездить по ма... 3.4.2013, 11:38
vans Цитата(Pioneer'ik =) @ 3.4.2013, 15... 3.4.2013, 14:57
Pioneer'ik =) обязательно ! инче скребсти будет у меня вышло... 4.4.2013, 4:00
Pioneer'ik =) а когда их можно увидеть ) ?? может шкив по более ... 4.4.2013, 6:20
payalnikk Цитата(Pioneer'ik =) @ 4.4.2013, 5... 4.4.2013, 9:59
Pioneer'ik =) а как этого достичь ? межет шкив на больший или на... 4.4.2013, 11:50
payalnikk Цитата(Pioneer'ik =) @ 4.4.2013, 10... 4.4.2013, 12:06
Pioneer'ik =) ну у десятки изначально шкив ведь меньше чем нивов... 5.4.2013, 3:55
NeonKIR печалька, в последнее время пропадает зарядка на Х... 8.4.2013, 11:56
NeonKIR Цитата(NeonKIR @ 8.4.2013, 13:56) печальк... 24.4.2013, 12:52
Iluha25 Всем привет. Решил отревизировать своего 2110 гену... 14.5.2013, 16:42
payalnikk Цитата(Iluha25 @ 14.5.2013, 15:42) и при ... 14.5.2013, 17:01
Iluha25 Цитата(payalnikk @ 14.5.2013, 21:01) Плюс... 14.5.2013, 17:06
payalnikk Цитата(Iluha25 @ 14.5.2013, 16:06) на мас... 14.5.2013, 17:11
Iluha25 Цитата(payalnikk @ 14.5.2013, 21:11) Или ... 14.5.2013, 17:15
payalnikk погоди, давай разберемся, регулятор находится на щ... 14.5.2013, 17:23
Iluha25 Цитата(payalnikk @ 14.5.2013, 21:23) пого... 14.5.2013, 17:26
payalnikk Ты меня совсем запутал)))
Давай по порядку. Если т... 14.5.2013, 17:34
Iluha25 Цитата(payalnikk @ 14.5.2013, 21:34) Ты м... 14.5.2013, 17:40
payalnikk Цитата(Iluha25 @ 14.5.2013, 16:40) откуда... 14.5.2013, 17:48
Iluha25 Цитата(payalnikk @ 14.5.2013, 21:48) Регу... 14.5.2013, 17:52
payalnikk Цитата(Iluha25 @ 14.5.2013, 16:52) И при ... 14.5.2013, 17:58
Iluha25 Цитата(payalnikk @ 14.5.2013, 21:58) Мы н... 14.5.2013, 18:02
stiks76 Привет,а не у кого случайно не было опыта установк... 14.5.2013, 18:03
Bartholomew Цитата(stiks76 @ 14.5.2013, 20:03) Привет... 14.5.2013, 18:42
stiks76 Цитата(Bartholomew @ 14.5.2013, 20:42)
И... 14.5.2013, 18:52
Alex Lex Цитата(stiks76 @ 14.5.2013, 23:52) Спасиб... 30.7.2013, 17:08
Iluha25 Вообщем повторил замеры сегодня, сопротивление меж... 15.5.2013, 16:29
payalnikk Цитата(Iluha25 @ 15.5.2013, 15:29) Сопрот... 15.5.2013, 18:10
Iluha25 Короче нихрена это не в генераторе дело >< а... 15.5.2013, 18:24
Iluha25 Хелп! надоел уже этот провод болтатться от акк... 18.5.2013, 18:34
NeonKIR кинь провод от зажигания когда + появляется при вк... 7.7.2013, 10:18
NeonKIR заменил трёхуровневый РН после 70 тык что то с п... 15.7.2013, 11:04
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 15.7.2013, 15:04) замени... 15.7.2013, 15:43
NeonKIR купил новый РН, нечего правда не изменилось, но гл... 15.7.2013, 22:20
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 16.7.2013, 2:20) купил н... 16.7.2013, 13:58
NeonKIR Цитата(Виталио 473 @ 16.7.2013, 15:58) 70... 16.7.2013, 19:58
NeonKIR всё реально, надо всё грамотно рассчитать и потом ... 30.7.2013, 19:27
Alex Lex Вот фотки кому интересно. 2.8.2013, 19:49
NeonKIR эх, тоже хотел такие шкивы ставить, но жертвовать ... 2.8.2013, 20:34
Alex Lex Цитата(NeonKIR @ 3.8.2013, 1:34) эх, тоже... 2.8.2013, 21:05
Alex Lex Подскажите! Поставил генератор этот, а на возб... 5.8.2013, 15:58
Alex Lex Цитата(Alex Lex @ 5.8.2013, 20:58) Подска... 5.8.2013, 19:00
voron333 интересно. А зачем вообше менять реле?
Например ... 13.8.2013, 13:25
Alex Lex Поставил два обводных ролика. Один предназначен чт... 13.8.2013, 17:59
Этруск Ну и как?
Помпа не проскальзывает с таким натяжите... 14.8.2013, 15:23
Alex Lex Цитата(Этруск @ 14.8.2013, 20:23) Ну и ка... 14.8.2013, 15:32
NeonKIR печаль беда ! иногда пропадает зарядка когда п... 16.9.2013, 18:18
payalnikk Цитата(NeonKIR @ 16.9.2013, 18:18) печаль... 16.9.2013, 18:32
NeonKIR Цитата(payalnikk @ 16.9.2013, 20:32) Все,... 16.9.2013, 18:54
NeonKIR Цитата(NeonKIR @ 16.9.2013, 20:54) а поче... 17.9.2013, 9:24
NeonKIR всё поменял, всё работает, старый диодный мост оки... 17.9.2013, 19:37
Виталио 473 кстати то же этот вопрос мучает....стоит 3х уровне... 18.9.2013, 5:41
NeonKIR Цитата(Виталио 473 @ 18.9.2013, 7:41) кст... 18.9.2013, 8:10
Виталио 473 рн на среднем положении стоит? 18.9.2013, 10:36
NeonKIR Цитата(Виталио 473 @ 18.9.2013, 12:36) рн... 19.9.2013, 13:08
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 19.9.2013, 17:08) да, кр... 19.9.2013, 20:10
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 20.9.2013, 1:10) вот... 20.9.2013, 4:19
NeonKIR куда что паял ? там он встаёт на место как родной ... 20.9.2013, 15:25
Warrior Цитата(NeonKIR @ 20.9.2013, 20:25) куда ч... 20.9.2013, 19:08
NeonKIR решил проблему Виталий ?
PS поездив без зарядки... 23.9.2013, 10:26
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 23.9.2013, 14:26) решил ... 23.9.2013, 20:04
Smeliys Цитата(Виталио 473 @ 23.9.2013, 20:04) ..... 24.9.2013, 10:16
NeonKIR бк подключ0н к акб напрямую ? 24.9.2013, 11:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 22:11 |
