43 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 14.5.2013, 17:23
Сообщение #741
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
погоди, давай разберемся, регулятор находится на щеточном узле, ты его снимаешь вместе с щетками. Тогда причем здесь регулятор, если без щеток на корпусе у тебя 12 вольт?
Iluha25
сообщение 14.5.2013, 17:26
Сообщение #742
Пользователь №: 68613
при снятом регуляторе на контакте "масса" у регулятора +12 появляется, следовательно при установленом регуляторе на массе генератора тоже +12 появляется umnik2.gif
Сообщение отредактировал Iluha25 - 14.5.2013, 17:26
сообщение 14.5.2013, 17:34
Сообщение #743
___«Carabinieri»___
Ты меня совсем запутал)))
Давай по порядку. Если ты отдельно подаешь на регулятор плюс (на выводD+), то на минусовом выводе полюбому тоже будет плюс, если ты его не подсоединил к минусу.
Если ты отдельно подсоединяешь плюс к генератору (на вывод +В), без регулятора, то на корпусе генератора (т.е. минусе) плюса быть не должно.
Теперь расскажи как и что ты подключаешь.
Iluha25
сообщение 14.5.2013, 17:40
Сообщение #744
просто открутил регулятор, на контакт D+ подал 12В, клеме "масса" появляется 12В, откуда на массе напруга берётся?. А когда массу регулятора соеденяю с массой генератора на клеме D+ пропадает 12В и появляется 1В(один) что за бред?
Сообщение отредактировал Iluha25 - 14.5.2013, 17:43
сообщение 14.5.2013, 17:48
Сообщение #745
___«Carabinieri»___
Регулятор это электронное устройство, которое имеет свой ток потребления, по этому при не подключенной массе регулятора к минусу, допустим блока питания, на нем обязательно будет плюс.
Не бред, или подаешь напряжение больше порога срабатывания регулятора, (ну например 13,8 вольт) или если меньше, то не рабочий регулятор.
Iluha25
сообщение 14.5.2013, 17:52
Сообщение #746
на аккуме 12,5В у меня всё в норме. И при установленом регуляторе мало того что на D+ один вольт, дак между массой генератора и массой авто появляется 12В, вот про какой бред я говорю.
Сообщение отредактировал Iluha25 - 14.5.2013, 17:54
сообщение 14.5.2013, 17:58
Сообщение #747
___«Carabinieri»___
Мы наверное говорим на разных языках))
На выводе D+ напряжение появиться когда будет работать двигатель, т.е. крутиться генератор. И генератор возбудиться, т.е. напряжение на D+ будет поступать с дополнительного диодного моста генератора.
Значит плохая масс на генераторе, и соответственно на двигателе.
Iluha25
сообщение 14.5.2013, 18:02
Сообщение #748
тфу ты вывода перепутал я! с реле заряда провод идёт на диодный мост вот на нём при включеном зажигании 12В, следовательно на +выводе регулятора тоже 12В. Так происходит когда регулятор снят. Когда его стовлю на +выводе один вольт.
stiks76
сообщение 14.5.2013, 18:03
Сообщение #749
Из: Пятигорск
Пользователь №: 65740
Машина:21065
Цвет:мираж
Привет,а не у кого случайно не было опыта установки двух ген???
сообщение 14.5.2013, 18:42
Сообщение #750
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:
Выход генератора, "плюс" его силового выпрямителя: "+", В, 30, В+, ВАТ.
Общая "масса" генератора: "-", D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра: ~, W, R, STA.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали "звезды"): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
При любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении. По возможности всегда проверяйте маркировку выводов разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами, и/или потыкав тестером.
Источник Уазбука. Почти все об автомобилях УАЗ.
stiks76
сообщение 14.5.2013, 18:52
Сообщение #751
Из: Пятигорск
Машина:21065
Цвет:мираж
Спасибо большое,но меня больше интересовал вопрос о расположении второго гены,был ли опыт крепления???Как установить???
Iluha25
сообщение 15.5.2013, 16:29
Сообщение #752
Вообщем повторил замеры сегодня, сопротивление между кольцами 3.5Ом, после этого сходил купил новый регулятор, всё без изменений! Сопротивление между кольцами под напрежением 52ОМ. И повторюсь если генератор соприкасается с корпусом авто то 1В на контакте возбуждения, только убираю массу напрежение 12В. Неужели ротор? но ведь 3.5Ом это нормальное сопративление?
Сообщение отредактировал Iluha25 - 15.5.2013, 18:26
сообщение 15.5.2013, 18:10
Сообщение #753
___«Carabinieri»___
И повторюсь если генератор соприкасается с корпусом авто то 12В на контакте возбуждения, только убираю массу напряжение один вольт.
Извини, но я не могу понять твоих измерений, может другой кто поймет.
Неужели ротор? но ведь 3.5Ом это нормальное сопротивление?
Это нормальное сопротивление.
П.С. по проверке генератора лучше не выдумывай велосипед, а следуй инструкциям мурзилки, только вместо лампочки с батарейкой используй прибор. Много вопросов отпадет.
Iluha25
сообщение 15.5.2013, 18:24
Сообщение #754
Короче нихрена это не в генераторе дело >< а я чуть за новым ротором не пошёл. Не доходит 12В до возбуждения. Где то контакт чтоли хреновый или в чём дело? Потому что протянул возбуждение напрямую от аккумы, зарядка пошла!!!
Сообщение отредактировал Iluha25 - 16.5.2013, 15:21
Iluha25
сообщение 18.5.2013, 18:34
Сообщение #755
Хелп! надоел уже этот провод болтатться от аккумы до гены))
сообщение 7.7.2013, 10:18
Сообщение #756
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
кинь провод от зажигания когда + появляется при включения зажигания, или ищи обрыв...
сообщение 15.7.2013, 11:04
Сообщение #757
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
заменил трёхуровневый РН после 70 тык good.gif что то с пружинками стало, не сильно прижимали к якорю...
сообщение 15.7.2013, 15:43
Сообщение #758
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
так щеточный узел заменил ил полностью 3х уровневый рн убрал?
сообщение 15.7.2013, 22:20
Сообщение #759
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
купил новый РН, нечего правда не изменилось, но главное не будет пропадать зарядка good.gif
сообщение 16.7.2013, 13:58
Сообщение #760
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
70 тык. ты за сколько намотал?за год?
Мне кажется проще щеточный узел взять от 10ки и перепаять провода...по времени с учетом снять/поставить минут 10 займет
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 17:41
