45 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Троит двигатель.
yrikk
сообщение 13.5.2013, 16:55
Сообщение #641
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(Вазульский @ 13.5.2013, 17:10) *
в 1 цилиндре 6.0. Налили масла в 1 цилиндр, компрессия 10.
это кольца а не клапана. если неисправность в клапанах, то при добалении масла в цилиндр компресси не вырастет
Вазульский
сообщение 14.5.2013, 14:33
Сообщение #642
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
да,да, конечно кольца!! smirk2.gif это я уже о другом думал, когда писал....
Артем 34
сообщение 24.5.2013, 20:49
Сообщение #643
Из: Волгоград
Пользователь №: 80594
парни помогите в чем проблема завел машину все хорошо проехал 50 метров вырубились 2 и 3 цилиндры , благо было возле работы . Утром поменеял 3 комплекта проводов и крышек трамблера , купил свечи - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ .
Люди сказали ,что прогорел клапан снял головку там все зачет ,когда снял свечи в 1 и 4 они работали видно а во 2 и 3 они как новые ,что делать и в чем проблема . Заранее Спасибо dntknw.gif
кстати масло не ест прет как дурная
Сообщение отредактировал Артем 34 - 24.5.2013, 20:50
yrikk
сообщение 24.5.2013, 21:02
Сообщение #644
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
сначала нужно искру проверяь, а потом копать дальше. свечи-провода-крышка-бегунок чудес не бывает, где-то в этих элементах проблема. начни со свечей. поменяй рабочие с нерабочими
Артем 34
сообщение 24.5.2013, 21:16
Сообщение #645
Из: Волгоград
снимал провод на свече рабоает все 4 свечи новые . но не могли свечи умереть в один момент сразу две. искра на контакте есть трамблер ему 7 месяцев
kreshkastet
сообщение 24.5.2013, 22:09
Сообщение #646
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
просто поделюсь опытом,после покупки авто б.у.начала троить.виной всему то что надсвечники снимали потянув за провод ,провода силиконовые тянутся и внутри обрывается проводник,потом они вроде и работают но нестабильно и недолго
yrikk
сообщение 24.5.2013, 22:23
Сообщение #647
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Артем 34искра на надсвечнике есть? на свече? проверить надсвечник- сдергиваеш провод со свечи, пихаеш в надсвечник отвертку и на массу ищем искру.. свечи могут умереть 2 сразу как нефиг делать. качество щас такое
Артем 34
сообщение 25.5.2013, 8:04
Сообщение #648
Из: Волгоград
спасибо в понедельник соберу все в кучу там посмотрим
Rommantik
сообщение 25.5.2013, 19:19
Сообщение #649
Пользователь №: 80511
Цвет:Коричневый
всем привет. снял гбц сегодня, прокладка вроде не пргоревшая и не треснутая, но все равно поменяю. может ли ещё какая то быть причина попадания тосола в масло, в картер. и ещё, если не шлифовать головку, как её "в гараже" очистить от остатков старой пркладки?
yrikk
сообщение 25.5.2013, 19:47
Сообщение #650
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
самая очевидная причина- покрученная голова. проверять плоскость нужно. очищать от сарой прокладки ножом- счищай все
Артем 34
сообщение 27.5.2013, 20:15
Сообщение #651
Из: Волгоград
расухарил голову там на седлах бешеные раковины 30 мин притирал один клапан не помогло ,а свечи рабочие проверял на тестере
вопрос как подобрать прокладку между блоком и гловкой ,а то там куча размеров
Сообщение отредактировал Артем 34 - 27.5.2013, 20:15
yrikk
сообщение 28.5.2013, 11:37
Сообщение #652
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
во тебе и одна из возможных причин троения. тестер проверяет свечи под давлением? прокладка идет под объем двигателя. приходиш и говориш дайте мне прокладку гбц на 3 мотор, 1,5 объем.....к примеру
сообщение 28.5.2013, 11:44
Сообщение #653
Артем 34, есть прокладки на 76 есть на 79, если у тебя 06 мотор то на 79 надо...
S@kA
сообщение 28.5.2013, 13:16
Сообщение #654
Пользователь №: 77423
Да простят Админы...
Есть вопросс...
Купил таз. долго катался и тут решил под капот глянуть, а там...
http://cs7001.vk.me/c540102/v540102380/501f/Q9_nJCkYE3E.jpg
подскажите, опасно ли ентот тюненХ
jeniok
сообщение 28.5.2013, 14:05
Сообщение #655
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Затычка в кастрюле не опасна, а вот вторая затычка, та которая в сапуне, опасна. Может расти давление картерных газов, и полезет масло через сальники.
Это плохо, что шланг выкинули. Наверное двиг уже подизношен, и закидывает карб.
Купить шланг, установить, если будет закидывать карб, то вывести шланг под двигатель, хотя это тоже очень хреново, так как картерные газы могут попадать в салон, а они ядовиты.
Сообщение отредактировал jeniok - 28.5.2013, 14:09
S@kA
сообщение 28.5.2013, 14:28
Сообщение #656
как мне сказал бывшей владелецц... он эти пробки по временам года ставил. (смысл я не понял)
dron51rus
сообщение 28.5.2013, 15:16
Сообщение #657
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
чето тоже не понятно....
вертай шланг и смотри карб, будет нет масло выкидывать.
и кстати проверь уровень масла, а то может там уже все выгнало..
S@kA
сообщение 28.5.2013, 15:32
Сообщение #658
масло уже как пол года на одном уровне О_о
yrikk
сообщение 28.5.2013, 15:43
Сообщение #659
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
ах, мля чепики))) нашу страну не победить))) вертай шланг наместо, если будет маслом карб закидывать можно маслоотделитель примонстрячить и докатывать двиг
TauruS_63
сообщение 2.6.2013, 22:33
Сообщение #660
Из: Одинцово
Пользователь №: 80836
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Всем привет, друзья помогите пожалуйста решить проблему.
У меня Ваз 2106 и движок тоже шестерочный, все было хорошо, а потом в один момент машина начала сильно троить и даже дымить,на холостых оборотах и когда газуешь на месте черный дым. Я сначала начал грешить на свечи, достал а на них ужасный черный нагар, я поменял свечи на новые, провода проверил все рабочие,но проблема не пропала и я подумал может плохой бензин, съездил разбавил 95, но опять безуспешно. Кстати и бензину стала больше кушать. Друзья помогите пожалуйста. Жду ваших советов, заранее благодарен. И еще 1 момент если кого не затруднит лучше писать в лс, просто домашний интернет не работает, а с телефона боюсь пропустить важную информацию.
Сообщение отредактировал TauruS_63 - 2.6.2013, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:42
