14.5.2013, 13:38
#521
14.5.2013, 14:04
#522
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
14.5.2013, 18:02
#523
Exe Jack, ты можешь проверить что за редуктор у тебя стоит http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190661
конеечно для пятиступки 4.1 самое то, но можешь и на 3.9 попробовать, машины то по разному каждая себя ведет. |
25.5.2013, 21:01
#524
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 3.5.2009 Из: ЮБК Пользователь №: 13371 Машина:vaz 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
26.5.2013, 7:47
#525
29.5.2013, 20:42
#526
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: юра Сообщений: 4 Регистрация: 29.5.2013 Из: севастополь Пользователь №: 80736 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый веч! У меня тоже есть вопрос по моей шохе? Двигло 1.6 5-тиступка. При 3000т.оборотах едит около 100-105км/ч. Розгонял до 125км по прямой быстрее ехать не хочет! В чём причина? И ещё хочу поменять редуктор, а то этот подвивать стал. Спасибо.
29.5.2013, 20:48
#527
yuhan , причин может быть много, свечи, карбюратор, зажигание и т.д...
29.5.2013, 20:48
#528
yuhan ВТОРАЯ КАМЕРА НЕ ОТКРЫВАЕЦЦО, но тема явно не та выбрана.Велкам в ту что подходит.
29.5.2013, 20:51
#529
29.5.2013, 20:54
#530
29.5.2013, 20:57
#531
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 5 Регистрация: 29.5.2013 Из: Астрахань Пользователь №: 80737 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
не пойму я пацаны, у меня двигло 06 каробка завод 4 ст. при скорости 110 выдает больше 4000 редуктор 3.9почему?
29.5.2013, 21:16
#532
ПАРАВОZZ , ну или тахометр или спидометр врут немного...хотя 110 на таком конфиге примерно около 4 и получается.
точнее глянь тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=318984 |
31.5.2013, 20:17
#533
1.6.2013, 21:57
#534
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: GIGA Сообщений: 5 Регистрация: 30.5.2013 Пользователь №: 80765 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер ребята, у меня 2106 1988года, 4кпп было поменял на 5кпп на бензине поднял не давно 150км/ч. не знаю какой редуктор стоит, а на газе больше 100км.ч не ездить в чем может быть проблема ребята? карб стоит от 05ки. мотор если не ошибаюсь 1,3. редут не знаю какой там стоит. много езжу в дальные дороги и по говороду тое, проблемы 1) почему на газе больше 100км.ч не могу ездить 2) какой у меня редукт? если знаете конечно 3) когда поднимаюсь на подьем мотор сразу ослобевает совет кто как и чем может 4) какую коробку мне купить 5КПП какой фирмы и.т.д и редукт 5) блок MAYA поможет реально в чем нить? если нет то есть еще лучше блоки чем они 6) можно ли заводить машинку через пультоуправлении magicar или easycar 7) когда включаю фары вечерком вода нагриваеться до 95 но не выще, если ездить выключенном состоянии то больще 90 не идет так нормально? 8) Генератор у меня от матиза стоит стабильно 13,5 или 14 дает это норм? если нет то совет плз какой поставить. 9) Хочу поменять тарпетки от какой машины подойдут к 2106? 10)можно ли руль 2106 сделать подоби гидравлики то совет плз. Заранее если некоторые вопросы не по тему прощу прощение.
3.6.2013, 3:39
#535
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
1, так настроен редуктор газа.-поможет регулировка. задушен винт "жадности" либо работает только одна камера.
2, на v1.3 обычно ставили редуктор 4,1 (троешный) а там надо смотреть.. 3, переходить на пониженную, или перед бугром хорошенько "рас кочегарить" что бы обороты были в районе 3500 и с ними бросаться на бугор. 4, зачем что то покупать если у вас и так все уже есть... регулируйте газ и карбюратор. 5, БСЗ-оптимальный вариант без особых капиталовложений 6, -""- 7, да, смотрите массу приборной доски, может еще и бензина чуток больше показывает? 8, 13,8-14,2 -если генератора хватает зачем его трогать? 9, -""- 10, -""- |
3.6.2013, 10:51
#536
1300SL : спасибо огромное за ответы, буду юзать тем что у меня есть
3.6.2013, 13:27
#537
GIGAMIX по поводу датчика воды, попробуй днем включить габариты, стрелка скакнет на 95 при нагретом до 90 движке?
3.6.2013, 16:47
#538
Роман Кировоград ок завтра днем сделаю
а на счет редука какой мне поставить от 06ки или от 03 норм? |
3.6.2013, 16:53
#539
ставь такой какой стоял.
3.6.2013, 17:29
#540
для двигателя 1,3 редуктор 4,1 самое то-золотая средина.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 22:19 |
