3 страниц V  < 1 2 3 >
> Замена обшивки потолка
ChernozemtsevDA
сообщение 19.8.2012, 22:28
Сообщение #21
Из: Иркутск
Пользователь №: 54903
Цвет:Аля Слоновая кость
Не нужно снимать, он нормально через дверь входит, нужно только аккуратно его подогнуть)))
iz_TANKOGRADa
сообщение 30.8.2012, 10:48
Сообщение #22
Пользователь №: 71344
Машина:ваз 21061
Цитата(zerokl @ 9.10.2011, 22:23) *
Цитата(sanych @ 9.10.2011, 21:54) *
Вобщем если сделаете - обязательно фото! Интересно посмотреть
Хорошо как начну делать попытаюсь сделать первый фото отчет :)
P.s Я вот только одного понять не могу дуги получаются там вообще убираются ?
если твердый семерошный потолок впихнеш то дуги лутше убрать ( я убрал) смысла от них иначе нет.
Aivengo86
сообщение 20.10.2012, 11:12
Сообщение #23
Из: Херсон, Украина
Пользователь №: 60095
Решил тоже потолок сменить, снял старый и выкинул, поездил недели две без потолка, теперь купил новый вставил в него дуги но оказалось что он шире, дуги до конца не вылазят где-то на 30см, что делать?Резать?Или оно так и должно быть?Боюсь испортить!
Mulder
сообщение 30.11.2012, 11:51
Сообщение #24
Из: РК,Петропавловск
Пользователь №: 71560
Цвет:Темно-синий
Цитата(серго @ 15.12.2011, 17:12) *
Цитата(vova.tararuev @ 14.12.2011, 22:08) *
Мужики,чем можно покрасить штатный потолок (2106). Хочу чтоб был черным.Может кто красил?
обычным баллончиком крась..обезжирив слегка предварительно
а чем обезжиривать? чтобы сильно не разъела резину.. ацетоном?
Sroslov
сообщение 30.11.2012, 16:32
Сообщение #25
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Да низя баллончиком мягкое красить! Облезет всё! Срежь штатный 3D потолок, очисть от паралона, обклей изнутри крышу СПЛЭНом, выровняв по дугам и сверху налепи чёрный кожзам. Делов то часа на 3. Зато и качественно, и красиво, и шумоизоляция крыши тебе сразу.
pelden
сообщение 24.1.2013, 13:52
Сообщение #26
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
облазил весь инетничего не нашел!!! кто нибудь покрывал потолок кожей карпетом да чем угодно прям на металл!! точнее у меня крыша проклеена стп но на крыше есть перегородки типо усиление кузова вот именно на это усиление возможно приклееть карпет или что нибудь??? в дальнейшем не ебне..ся на голову при езде???
сообщение 24.1.2013, 14:10
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Поищи на форуме еще. На Таврии видел такое, и именно на нашем форуме выкладывали.
Oleg-droleg
сообщение 3.2.2013, 16:16
Сообщение #28
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Здорово всем чуваки!! решил написать и про своё творенье! как говорится на вкус и цвет товарища нет поэтому я счёл нужным оставить родной потолок (не ставить от 2107, я счёл его какашей), но немного доработать, пришить на него сверху другой материал.
забегая вперед скажу что всем этим я занимался в 2008 году- шил и устанавливал в машину, это к тому, что своё он (потолок) отслужил и валяется у меня дома, за 4 года потлок стал грязным в районе головы водителя и переднего пассажира из-за того что у моего братана есть плохая привычка ездить в машине в кепке, он выше меня ростом, без шапки=кепки он не достает потолок а вот в кепке.. при шитье этого потолка были допущены некоторые ошибки, это учту при шитье следующего потолка.
сходил в магазин тканей, купил то что мне понравилось- синяя ткань с тиснением, а с изнанки типа синтепн тонкий:) чё-то там рублей на 300 с чем-то и моток ниток такого же цвета.
Снял с машины родной потолок, принес домой, вытащил спицы, расстелил на полу, отмыл его с обеих сторон, достал швейную машинку (Чайка 134а, с педалькой), расстелил поверх родного свой материал (изнаночной стороной наш материал шьется к лицевой стороне родной обивки), закрепил по краям булавочками, прошил сначала поперечные швы, которые на родной обивке под спицами, но не прям под спицами, а в паре сантиметров от родных швов, затем прошил все края на несколько раз (которые подгибаются под резинки и крепятся железячками). Нужен хороший глаз для прошивания поперечных швов, т.к. швы которые ближе к заднему стеклу и лобовику- не прямые а кривые, хотя думаю можно пршить и по прямой, но все ж глаз необходим, иначе может получиться так что расстояние между швами с левого и правого края будет разным, в итоге там где расстояние больше- после установки потолок в этом месте будет немногоо провисать.
фото не ахти, сделано на телефон, но вобщем как-то так, обшивки задних стоек крыши тоже обтянул этим материалом, смотрится ничего так
еще нарыл одно фото. вобщем потолок немного светлее самой машины
снятый потолок 4 года спустя, видно потемнения ткани где передние головы
вот так
насчет крепления- кто-то писал что нужно клеить к железу края и крепить железяками, я ничего не клеил, железяк вполне достаточно.
Короче, учитывая косяки при первом опыте я хочу сшить новый потолок, так же, используя родную основу, тут мне достался еще один родной потолок буквально нахаляву, со спицами и проч.. но сначала его пришлось хорошенько отмыть от говнища
в принципе отмыл без мыла это всего лишь пыль.
Хочу отодрать синий материал и пришить вместо него вот такой сатин )))))
мы с женой выбирали нам понравился))
А на тот потолок, что второй- я купил черный винил-кожу, её плюс будет в том что её легко мыть, выгорать не будет, солнце на нее не попадет, ну если только... машину перевернуть... (пришить можно в итоге что угодно)
тут я и столкнулся с проблемой, винил толстоват, и машинка его прошивает, но затягивает (чтоб вы поняли- на 130 см родного потолка нашивается примерно 123см винила, родной материал скукоживается, а винил ровный сверху, но стяжки ни к чему, нарушается вся геометрия), пока я отложил это дело, пришью сатин, н тоненький, не маркий, но это уже в следующие выходные...
Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 3.2.2013, 16:22
сообщение 3.2.2013, 16:18
Сообщение #29
Oleg-droleg
сообщение 3.2.2013, 16:19
Сообщение #30
Машина:ВАЗ-21063
а насчет уменья шить на машинке скажу так: когда я шил вон тот что синенький, самый первый мне было 19 лет, и опыта не имел никакого. Как говорится БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ!!!!! )))))))))) Сошью новый скину фоты!!!! удачи всем
Oleg-droleg
сообщение 17.4.2013, 17:18
Сообщение #31
Машина:ВАЗ-21063
чуваки, завтра установлю новый сшитый мною потолок из материала черного в синий горох (оказалось это атлас а не сатин..), позавчера сшил, уже третий день вожу этот сверток на заднем сидении, постоянно какие-то обстоятельства не давали мне его натянуть.
еще купил плафон освещения салона, красивый, воткну посередине потолка (я сделал крепление на ребре жесткости). Вобщем завтра зафотаю и кину фоточки!
Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 17.4.2013, 17:18
Oleg-droleg
сообщение 21.4.2013, 12:22
Сообщение #32
Машина:ВАЗ-21063
Здорово всем. дошли руки и время сюда написать! Натянул потолок! Перед этим купил светодиодный плафон освещения салона за 319р. Побокам штук 8 синих светодиодов, а основной свет - пачка белых. Чтоб прикрепить плафон на среднем ребре я додумался просверлить в желобке ребра жесткости крыши отверстие сверлом 2,5мм (очень аккуратно без фанатизма), шилом замерил допустимую глубину вворачивания шурупа
подложил 2 стальных пластины 4мм с отверстием под шуруп, чтоб плафон не "утонул" в потолке, а был ровно по уровню ткани. на фото пластина пока только одна потому что она как-то прилипла к сплену по бокам и держалась что было мне на руку. вторая пластинка почти такая же. Отверстие посередине около 6мм.
так, необходимые приготовления под плафон сделаны, можно теперь натягивать потолок
Начинать удачнее сзади
самую первую заднюю спицу надо одеть на вот этот крючечек
Сначала надо вставить все спицы с пропипками, потом по одной их разворачивать кверху чтоб распирались в крышу.
В процессе натяжки...
и
видно небольшие складки. они уберутся когда начну натягивать по бокам
Сначала потолок закрепил у лобового стекла потом у заднего, заправил под уплотнитель.
Убираем материал под уплотнитель, при этом натягивая его, чтоб убрались складки, крепим железяками (их количество на глаз, по необходимости), лишнее обрезаем, и одеваем сверху резинку уплотнителя. но над водительской дверью ничего не трогаем (это для инсталляции плафона).
Настал час плафона.
нащупал через потолок свою железяку, аккуратно разрезал, всунул вторую железяку. всунул провода от плафона, протащил их (не без труда) туда, где у водителя отсутствует ручка на потолке и далее по передней стойке крыши к блоку предохранителей. Масса- через шуруп. ВНИМАНИЕ длина шурупа должна быть "отрепетирована" со всеми подкладками и креплениями еще до того как натянут потолок! Чтоб потом не мучиться, иначе можно крышу насквозь прокрутить! нужно убедиться что он не упирается прям в крышу и при том надежно держит крепление. Я его затупил еще на всякий случай болгаркой. само собой что ширина шурупа больше 2,5 мм..
Конструкция плафона была такова что нужно было шурупом прикрутить тонкую металлическую пластинку у которой по бокам есть "лыжи" а вот на эти лыжи специальными четырьмя выступами одевается плафон. Между пластинкой и плафоном прячется избыток проводов. Беру шуруп, наматываю на него массовый провод, и прикручиваю крепежную пластину (в разрез ткани ее вставлять не нужно). "заехал" на пластинку плафоном, попутно пряча избыток проводов. И.. вуаля!
И вот последнее фото. Сделано без вспышки:
Всё. Честно говоря качеством своей работы я не доволен т.к. шил я не на своей машинке и получилось немного не так как я хотел. Но наверное лучше чем родная обивка или крыша обклеенная спленом..
Ну вот так как-то!
Knjaz
сообщение 21.4.2013, 18:51
Сообщение #33
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Красиво получилось ! А плафон вообще бомба , как будто НЛО в салоне! Молодец!
kreshkastet
сообщение 21.4.2013, 19:01
Сообщение #34
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
задумка и материал интересный.но вот только еслбы еще и аккуратней без складок и с выемкой стекол ,для лучшей заправки и ракушку замка от краски отчистить ,а так зачетно
сообщение 21.4.2013, 21:14
Сообщение #35
Молодец,просто классно..если бы была вторая машина,вышло бы вобще идеально drinks.gif
а плафон так вобще труба,так и хочется притемнить))
Oleg-droleg
сообщение 24.4.2013, 4:35
Сообщение #36
Машина:ВАЗ-21063
agree.gif Вот поэтому я и недоволен своей работой, т. к. сшить как надо не вышло. Я привык к машинке "Чайка", а шить пришлось на машинке Bosch brother, из-за этого-то вся и печаль. Стекла снимал чтоб заправить материал под уплотнитель, и закрепил железяками, кстати установка стекла при помощи "веревочки" в этом случае не канает (именно в зоне верхнего сопряжения стекла), потому как веревка выдирает в салон эти железки, я управился с установкой при помощи отвертки за 10 минут, ею можно сделать безопасно для железяк.
Насчет ракушки замка- машину красили лет 5 назад (бежевая была)- так вот двери, замки, фиксаторы и вся эта хань были отрегулированы, мне наоборот нравится что ракушка такого же цвета, она не так в глаза бросается.. н6о теперь на ней просто есть пара царапин
guran900i
сообщение 24.4.2013, 21:07
Сообщение #37
Из: Тамбовская обл.г.Уварово
Пользователь №: 79647
Машина:ваз 21060
Цвет:фиолетовый(баклажан)
Год Выпуска: 1999
clapping.gif салон классный фонарь -улёт,кто придирается ,тот просто завидует smirk2.gif
Tom Lepski
сообщение 13.5.2013, 20:57
Сообщение #38
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
подскажите сколько надо скоб на натяжку потолка ? Заказывать буду через инет,вагончиком,так сказать, поэтому хочу уточнить кол-во. Спс заранее
Sergus
сообщение 19.5.2013, 7:34
Сообщение #39
Из: Украина
Пользователь №: 79827
Год Выпуска: 1982
Цитата(Oleg-droleg @ 21.4.2013, 13:22) *
Здорово всем. дошли руки и время сюда написать! Натянул потолок! ...
Ну вот так как-то!
Такой вопрос, как называется правильно эта штука (обвел красным)?
Может кто знает в Украине по интернету где купить можно? Спасибо.
сообщение 19.5.2013, 7:37
Сообщение #40
называется типа панель задней стойки от 2107
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:04
