21.4.2008, 11:42
#601
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 1731 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины. Сообщение отредактировал finex - 21.4.2008, 11:45 |
finex Троит двигатель. 21.4.2008, 11:42
1300SL В глушитель стреляет...поставь зажигание по раньше... 14.4.2013, 12:27
Pirat38rus Цитата(1300SL @ 14.4.2013, 13:27) В глуши... 15.4.2013, 3:29
yrikk если все началось после заправки- сливай все с бак... 14.4.2013, 12:48
1300SL Да чего ее мыть то? Мусор идет что ли? Если вода, ... 15.4.2013, 3:45
Pirat38rus Цитата(1300SL @ 15.4.2013, 4:45) Да чего ... 15.4.2013, 11:15
yrikk да там видимо проблема имеено в качестве бенза. мо... 15.4.2013, 9:11
yrikk а че этиловый жалко на такое дело переводить? ... 15.4.2013, 14:26
Pirat38rus вчера почистил карб, сегодня поставил и заодно фил... 16.4.2013, 9:26
1300SL Да срань как была на дне так и останется...ее толь... 15.4.2013, 14:40
yrikk да фильтр бывает не все ловит. у меня два бумажных... 15.4.2013, 14:51
1300SL Ну я в своей теме, после годового пробега 10т.км, ... 16.4.2013, 11:10
yrikk у меня шланчики новые, прозрачные такие. а в карбе... 16.4.2013, 12:30
1300SL Может быть бронзы? 16.4.2013, 16:11
Ролакс Ну и бенза у вас,у меня чисто все за скоко лет.. 16.4.2013, 17:14
yrikk 1300SL
да в принчипе монопенисуально. смысл один и... 16.4.2013, 18:38
Ролакс Цитата(yrikk @ 16.4.2013, 18:38) Ролакс
м... 16.4.2013, 18:40
yrikk да, просто бенз тогда кончился, пришлось на колонк... 16.4.2013, 19:41
GFT1990 Помогите может у кого такое было : при плавном наж... 22.4.2013, 12:24
yrikk винт качества открути- ему топлива не хватает 22.4.2013, 15:16
GFT1990 как только машина нагревается то начинат троить дв... 28.4.2013, 15:43
yrikk клапана нужно отрегулировать 28.4.2013, 16:30
plyh Случилась беда.. нормально ездил, приезжаю домой, ... 29.4.2013, 7:05
Apocalypsyse Цитата(plyh @ 29.4.2013, 9:05) Случилась ... 1.5.2013, 11:48
Pirat38rus В общем снял я бак и столько оттуда воды вытекло р... 30.4.2013, 23:48
Lyzhenkov Смотри карб и свечи 1.5.2013, 0:07
yrikk если в баке была вода, то пока всю ситему не промо... 1.5.2013, 9:38
Вазульский наблюдается такая картина - трясётся мотор, практи... 7.5.2013, 16:24
yrikk Цитата(Вазульский @ 7.5.2013, 18:24) набл... 7.5.2013, 19:26
Вазульский Цитата(yrikk @ 7.5.2013, 20:26) немного н... 8.5.2013, 11:29
}{uJluraHka Цитата(Вазульский @ 8.5.2013, 13:29) без ... 8.5.2013, 11:33
Сержик Цитата(Вазульский @ 8.5.2013, 13:29) без ... 8.5.2013, 11:41
Вазульский Цитата(Сержик @ 8.5.2013, 12:41) Клапан х... 8.5.2013, 13:32
Apocalypsyse Цитата(Вазульский @ 7.5.2013, 18:24) набл... 8.5.2013, 6:07
yrikk Вазульский}{uJluraHkaу вас одинаковая проблема- за... 8.5.2013, 12:14
yrikk детонация и ху..жее тяга во всем диапазоне оборото... 8.5.2013, 13:36
Вазульский снял клапан, продул, вроде бы лучше, но двиг всё р... 8.5.2013, 16:43
yrikk клапан не закрываеся, или топливо льется мимо жикл... 8.5.2013, 18:57
Сенсыч Всем здрасте! Поломалась машина у друга. По по... 11.5.2013, 17:55
Apocalypsyse Цитата(Сенсыч @ 11.5.2013, 19:55) Всем зд... 12.5.2013, 9:37
Вазульский всё оказалось просто - прогорел клапан в первом ци... 13.5.2013, 15:10
yrikk Цитата(Вазульский @ 13.5.2013, 17:10) в 1... 13.5.2013, 16:55
Вазульский да,да, конечно кольца!! это я уже о дру... 14.5.2013, 14:33
Артем 34 парни помогите в чем проблема завел машину все хор... 24.5.2013, 20:49
yrikk сначала нужно искру проверяь, а потом копать дальш... 24.5.2013, 21:02
Артем 34 Цитата(yrikk @ 24.5.2013, 22:02) сначала ... 24.5.2013, 21:16
kreshkastet просто поделюсь опытом,после покупки авто б.у.нача... 24.5.2013, 22:09
yrikk Артем 34искра на надсвечнике есть? на свече? прове... 24.5.2013, 22:23
Артем 34 Цитата(yrikk @ 24.5.2013, 23:23) Артем 34... 25.5.2013, 8:04
Артем 34 Цитата(Артем 34 @ 25.5.2013, 9:04) спасиб... 27.5.2013, 20:15
Rommantik всем привет. снял гбц сегодня, прокладка вроде не ... 25.5.2013, 19:19
yrikk самая очевидная причина- покрученная голова. прове... 25.5.2013, 19:47
yrikk во тебе и одна из возможных причин троения. тестер... 28.5.2013, 11:37
Артем 34 Цитата(yrikk @ 28.5.2013, 13:37) во тебе ... 11.6.2013, 8:08
Роман Кировоград Артем 34, есть прокладки на 76 есть на 79, если у ... 28.5.2013, 11:44
S@kA Да простят Админы...
Есть вопросс...
Купил таз. до... 28.5.2013, 13:16
jeniok Затычка в кастрюле не опасна, а вот вторая затычка... 28.5.2013, 14:05
S@kA как мне сказал бывшей владелецц... он эти пробки п... 28.5.2013, 14:28
dron51rus чето тоже не понятно....
вертай шланг и смотри кар... 28.5.2013, 15:16
S@kA масло уже как пол года на одном уровне О_о 28.5.2013, 15:32
yrikk ах, мля чепики))) нашу страну не победить))) верта... 28.5.2013, 15:43
TauruS_63 Всем привет, друзья помогите пожалуйста решить про... 2.6.2013, 22:33
yrikk посмотри иглу в карбе, может попала соринка и пере... 2.6.2013, 23:13
Роман Кировоград TauruS_63 , уровень проверь в поплавковой камере. 2.6.2013, 23:16
TauruS_63 спасибо, проверю потом сообщу. А как проверить,так... 3.6.2013, 4:11
TauruS_63 Цитата(TauruS_63 @ 3.6.2013, 6:11) спасиб... 3.6.2013, 6:21
Проверка ВУТа.
Регулировка карбюрато... 3.6.2013, 8:19
TauruS_63 Цитата(Роман Кировоград @ 3.6.2013, 10:19... 3.6.2013, 17:14
Роман Петрович При нажатии на педаль тормаза падают обороты при з... 3.6.2013, 19:57
Роман Кировоград TauruS_63 , перед заводкой мотора, несколько раз н... 3.6.2013, 20:58
yrikk лучше на прогретой на холостом ходу покачать тормо... 3.6.2013, 21:07
raven54 Сегодня вечером возникла проблема, при трогании с ... 5.6.2013, 19:50
POVAR76 Цитата(raven54 @ 5.6.2013, 21:50) Сегодня... 7.6.2013, 0:32
fest1val1k Цитата(raven54 @ 5.6.2013, 21:50) Сегодня... 8.6.2013, 9:10
Bogdan281989 Если машина троит из-за ВУТ, то берем отсоединяем ... 8.6.2013, 9:51
yrikk какой цилиндр не работает? что со свечами? когда м... 11.6.2013, 10:33
Артем 34 [quote name='yrikk' date='11.6.2013, 1... 11.6.2013, 19:12
yrikk прокладка под впускным коллектором не прошита? 11.6.2013, 12:53
Бишип Приветствую всех! У меня движок 1.6,БСЗ. Некот... 27.6.2013, 17:14
Сержик Попроси у кого-нибудь из друзей или знакомых стето... 27.6.2013, 17:50
Бишип Цитата(Сержик @ 27.6.2013, 20:50) Попроси... 28.6.2013, 10:49
Viva93 Проблема! Сделал капитал двигателя, в последне... 19.12.2013, 13:47
Smeliys Цитата(Viva93 @ 19.12.2013, 13:47) Пробле... 19.12.2013, 16:27
Viva93 Цитата(Smeliys @ 19.12.2013, 17:27) выста... 19.12.2013, 17:43
Smeliys Viva93 клапана выставлял? смесь не бедная? цвет св... 19.12.2013, 19:57
Viva93 Цитата(Smeliys @ 19.12.2013, 20:57) Viva9... 19.12.2013, 21:40
djasonx Здравствуйте дорогие друзья по классике. Приобрел ... 27.2.2014, 23:05
ALVIS помогите пожалуйста решить проблему...машина ваз 2... 17.3.2014, 18:06
ExL Цитата(ALVIS @ 17.3.2014, 19:06) помогите... 18.3.2014, 7:36
ALVIS да троит изза второго цилиндра...другие цилиндры ... 18.3.2014, 10:37
Apocalypsyse такая тема. решил выкрутить свечки т.к мотор начал... 7.5.2014, 9:13
dim-mon Цитата(Apocalypsyse @ 7.5.2014, 14:13) та... 7.5.2014, 17:23
Роман Кировоград Apocalypsyse , ну конечно пробуй свечу первым дело... 7.5.2014, 9:20
Apocalypsyse Поставил свечку нормальную и работать стала отличн... 10.5.2014, 14:18
dim-mon Цитата(Apocalypsyse @ 10.5.2014, 19:18) П... 11.5.2014, 10:14
Penicillin Тоже троит на холодную, причем не сразу, а по мере... 12.5.2014, 14:33
ExL Цитата(Penicillin @ 12.5.2014, 15:33) Тож... 13.5.2014, 8:45
Penicillin Но изначально так не было, с прогревом обороты рос... 13.5.2014, 13:52
Solex Цитата(Penicillin @ 13.5.2014, 14:52) Но ... 13.5.2014, 14:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 21:23 |
