285 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 19.5.2013, 19:52
Сообщение #4441
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(евгений1810 @ 19.5.2013, 22:47) *
всё делал! не помогает!
хм...ну тогда ток в самой коробке проблемы...синхроны изношены скорей всего
сообщение 20.5.2013, 12:54
Сообщение #4442
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(евгений1810 @ 19.5.2013, 17:55) *
у меня проблема, передачи по туже стали включаться(раньше пальцем без вопросов) и вторая передача при движение(20-25км) с хрустом включается через раз! сцепление крафт стоит(30тыс км прошел) коробка 10тыс км!
Сцепа всегда проверяется на первой и задней передаче. Если задняя включается без хруста, то сцепа не при делах. Если хрустит или сильно легко - нужно регулировать вылет штока РЦС.
сообщение 20.5.2013, 14:23
Сообщение #4443
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
во во....я так и регулирую свободный ход вилки включения сцепы....пока плавно первая и задняя не включаются....
сообщение 28.5.2013, 20:28
Сообщение #4444
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
всем здрасти....
С машиной особо ничего не происходит,все работает,масло прет откуда не надо....надо менять картер,клапаную крышку....ну и остается проблема с теми ошибками,которые появляются....похоже приходит пора менять аммики все...-стоит вопрос какие взять!масло или газо/масло...боюсь что с последними подвеска будет жесткая...хочется комфорта немного.....
Новый так сказать радиатор системы охлаждения трудится в полную силу......да машину чуть греется в пробках,Но если проехать метров 100,то температура после начала движения резко сваливается на много ниже
сообщение 28.5.2013, 21:06
Сообщение #4445
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Привет Виталя, а чего машинка стала грется?
Бери масло, монро например.
сообщение 29.5.2013, 5:33
Сообщение #4446
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну как бы на улице не +17 и т.д.
У нас жара давит...на сегодня обещали +32
насчет масла я в принципе я начал ликви моли лить,пока устраивает,кроме течей которые появились
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 29.5.2013, 5:52
сообщение 29.5.2013, 10:13
Сообщение #4447
Год Выпуска: 1979
Саня имел в виду аммы масло фирмы Монро, а не заливку в двиг.
Сколько у тя аммы прожили?
сообщение 29.5.2013, 12:22
Сообщение #4448
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
видимо не до Понял!))))))
аммики стоят с 2008 года....
сообщение 29.5.2013, 19:08
Сообщение #4449
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
я про аммы и имел ввидуsmile3.gifУ меня правда Каяба спорт стоят, жестковаты, но не зубодротительно....
У нас тоже под 32-35 жара давит, но в толкучке или пробке двигло с включённым вентилем макс до 92-95 доходит, и стоит стрелка так как вкопанная.
Виталь, может масло пожиже в двиг нужно?
Сорри если уже обсуждалось))
сообщение 29.5.2013, 19:31
Сообщение #4450
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
если жиже я тогда разорюсь чтобы доливать....щас уже наверное литр примерно долил из за утечки...надо срочно картер менять и крышку клапанов
сообщение 11.6.2013, 20:39
Сообщение #4451
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
толи это мистика,толи еще что то....за последние 2 месяца уже второй или 3 раз меняю передний правый тормозной шланг.....перебивает в том месте где резина заходит в железный наконечник,который крепится к супорту......
Ну а так в целом машинка бегает...масло потихоньку прет из движка,Но до отпускных терпит,там сразу и прокладка новая встанет с герметиком и подвеску переберу,и займусь механизмом грм
сообщение 11.6.2013, 21:30
Сообщение #4452
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
перебивает или перетирает ?
сообщение 11.6.2013, 21:33
Сообщение #4453
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
именно перебивает,поймал кочку,правой стороной и видимо шланг ударяется о верхний рычаг....
сообщение 11.6.2013, 21:54
Сообщение #4454
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
может не так ставишь ?
сообщение 11.6.2013, 22:33
Сообщение #4455
Год Выпуска: 1979
не могет, а точно. Отведи изгиб шланга назад, а не вперед.
сообщение 11.6.2013, 23:19
Сообщение #4456
специально нашел у ся фоту..не пойму как оно перебивает у тебя там
сообщение 11.6.2013, 23:30
Сообщение #4457
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Можно так шланг закрутить что будет об колесо тереть при крайних положениях,но чтобы он лопался рядом с железкой причем так скоро это фантастика.
сообщение 11.6.2013, 23:33
Сообщение #4458
ну да,там можно перекрутить его,тогда действительно будет тереть об колесо,но не думаю что Виталя так умудрился поставить)
мож шланги контрафакт))
сообщение 12.6.2013, 9:06
Сообщение #4459
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
похоже к аммикам еще добавятся реактивные тяги....продольные то это Понятно что легко поменяются,но вот как быть с поперечной,которая у меня регулируемая я че то даже не знаю...
сообщение 12.6.2013, 9:32
Сообщение #4460
Спасибо сказали: 1274 раза
Виталь, а с тягами-то что приключилось? Поперечную оставь, зачем ее менять?!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 21:56
