12.5.2013, 21:08
#401
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
12.5.2013, 23:40
#402
а вместо направляек болты ставил? колёсные болты менял? направляйки сток, немного расверлил отверстия в блинах, оставил стенку 2мм примерно. Чтобы направляйка ушла во внутырь тогда все хватает. Вот болты придется длиные брать и пилить, стоковые удлененые на 3мм больше, а проставка 5мм. Брал болты на 10мм длинее и под ключ 17 помоему. Сообщение отредактировал Eloy - 12.5.2013, 23:41 |
12.5.2013, 23:48
#403
диск тогда не висит на буртиках ступицы, а держится в воздухе. Все нагрузки передаются на ступицу через болты. Это плохой тон, Даже так? Разве этот буртик несет нагрузку? Там же зазор буртик-отверстие диска совсем не внатяг.... там же люфт. Какая может быть нагрузка в люфтящем сопряжении? |
13.5.2013, 8:22
#404
это проста напровляющая ступицы , чтоб диск было удобней ставить, на дисках с 2107 дырки вобще огромные, колпачёк там стоит. диски буду железяки ставить что болта не хватит?
17.5.2013, 0:22
#405
на 14 колёсегах повеселее кататься и накат получше и ямы не так чувствуются
17.5.2013, 23:36
#406
18.5.2013, 3:30
#407
Всё конечно хорошо, молодец!
18.5.2013, 8:23
#408
18.5.2013, 8:46
#409
21.5.2013, 12:14
#410
почему то не создаётся давление в задних суппортах при нажатие тормоза , воротком можно провернуть колёса.
21.5.2013, 17:28
#411
колдун убрал чтоли?
21.5.2013, 18:33
#412
А болты что обычные?(крепление план-шайбы)
21.5.2013, 19:19
#413
21.5.2013, 19:24
#414
Ну крепление суппорта прикручено обычными болтами,не калеными?
21.5.2013, 19:30
#415
21.5.2013, 19:53
#416
домкратил под мост
пш к мосту цементированые пш к скобе калёные ток ржавые |
9.6.2013, 14:28
#417
прикупил всяких ништяков
колодки трв оригинал + куча всякой рекламы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.7.2013, 22:28
#418
пошла обратная устоновка к карбу
8.7.2013, 23:01
#419
задние колёса колом не встают при торможении ?
27.1.2014, 1:12
#420
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:04 |
