3.5.2013, 23:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 3.9.2011 Из: Липецк Пользователь №: 56208 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ярко-голубой Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 11 раз |
Вот пришел мой черед завести бортовик! Досталась мне машина в 2009г как только я сдал на права,в крайне плачевном состоянии: -текло масло с сальников -давление всегда 0 и красная лампа в вечном сиянии -салон в хлам после перевозок картошки и курей -дыры в салоне хоть ногами тормози -тормоза кстати тоже в убитом состоянии Авто заводилось тестем так,вышел вечером завел,утром ехать не заводится почистил свечи поплевал на них,ну итог один шохман стоит И вот ее хозяином стал я,был перебран движок,появилось давление,заменено зажигание на холл,мотор стал немного резвее Нынче стои разобранная,прошлым летом перекрасил в "черный газ" Данные по авто: 1.5л мотор год выпуска 96ой цвет ярко голубой в 2011 была куплена замена шохе рено сандеро,но души в ней нет и в 2012 я попал в аврию по вине 17ти летнего паренька выезжающего с кучей малолеток с заправки Итог купил бмв 318iA 91го года и понял что такое мотор под капотом Сейчас же ожидается замена двигателя на бмв только сегодня получил 2.0л мотор коробку навеску выхлоп кардан мозги и тд,а вот после этого начнется самое интересное: шоха обретет новое(старое)сердце от бмв 318 с автоматом в планах запихнуть туда немецкое сердце с автоматической коробкой передачь Так что не забывайте скоро обнова)
А вот вид до
Сообщение отредактировал Pavlik48 - 4.5.2013, 0:43 |
3.5.2013, 23:56
4.5.2013, 0:03
Уважаемый Ролакс я умею пользоваться сервисами,просто хотелось все выложить в тему,а при нажатии на кнопку вставить картинку ничего не происходит,т.е. панель сообщений как бы не реагирует,что за ерунда я не знаю,в клубе 36х все работает
4.5.2013, 0:07
Все больше и больше народу на форуме от бмв двигатели пытаются ставить
Уважаемый Ролакс я умею пользоваться сервисами,просто хотелось все выложить в тему,а при нажатии на кнопку вставить картинку ничего не происходит,т.е. панель сообщений как бы не реагирует,что за ерунда я не знаю,в клубе 36х все работает Код для вставки с фотохостингов должен выглядеть примерно так Код [URL=http://vfl.ru/fotos/bc8138232261044.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1367443000/bc813823/2261044_m.png[/IMG][/URL] Либо если есть прямая ссылка на изображение, при написании сообщения есть меню,в котором есть возможность вставки смайлов,форматирования текста и т.д. и там есть возможность вставки изображения,либо приписать к прямой ссылке на изображение код Код [img][/img] например Код [img]http://images.vfl.ru/ii/1367443000/bc813823/2261044.png[/img]
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 4.5.2013, 0:07 |
4.5.2013, 0:11
Уважаемый Ролакс я умею пользоваться сервисами,просто хотелось все выложить в тему,а при нажатии на кнопку вставить картинку ничего не происходит,т.е. панель сообщений как бы не реагирует,что за ерунда я не знаю,в клубе 36х все работает надо почаще появляться))тут давно отключили фоты,поэтому все грузится через сторонние хосты |
4.5.2013, 0:14
Так я ставлю не от балды)а прежде чем ставить перебрал 2жды 3ешный мотор и понял что до идеала ему далеко,сейчас поставлю 2.0 в бумер,соберу топорный 3ешный мотор который как бы я не пытался подогнать под допуски бмв или др немки,ну никак не получается и расточил и отхонинговал как положено все на скалке,поршня подобрал под размер с колечками,токарь еще раз подогнал вес и эллипсы под допуски только близкие к их стандартам,все развесовано и ждет сборки,но времени на все как всегда нет,теперь после такой подгонки всех частей двигателя включая отбалансированное колено от шевинивы(брал новое так с завода дисбаланс,впрочем как и шатуны поршни по весу различные,хотя и новые),так вот после этого зарегистрирую цвет и переоформлю шестерку а уж потом М40В18 с автоматом вкорячу,так как насмотрелся на наши моторы,я бы продал ее к чертям,но не могу,запах детства,отец ездил на 1.3 шестерке, и она с душой машина,а это для меня главное!
4.5.2013, 0:18
Так я ставлю не от балды)а прежде чем ставить перебрал 2жды 3ешный мотор и понял что до идеала ему далеко,сейчас поставлю 2.0 в бумер,соберу топорный 3ешный мотор который как бы я не пытался подогнать под допуски бмв или др немки,ну никак не получается и расточил и отхонинговал как положено все на скалке,поршня подобрал под размер с колечками,токарь еще раз подогнал вес и эллипсы под допуски только близкие к их стандартам,все развесовано и ждет сборки,но времени на все как всегда нет,теперь после такой подгонки всех частей двигателя включая отбалансированное колено от шевинивы(брал новое так с завода дисбаланс,впрочем как и шатуны поршни по весу различные,хотя и новые),так вот после этого зарегистрирую цвет и переоформлю шестерку а уж потом М40В18 с автоматом вкорячу,так как насмотрелся на наши моторы,я бы продал ее к чертям,но не могу,запах детства,отец ездил на 1.3 шестерке, и она с душой машина,а это для меня главное! Интересно посмотреть на результат, но в большинстве случаев подобные проекты до ума так и не доводились. Единственный вопрос,который меня всегда мучает- как поставить машину с двигателем от иномарки на учет? Классика- да,машина с душой и своими заморочками, свою тоже не собираюсь продавать Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 4.5.2013, 0:20 |
4.5.2013, 0:28
Так на учет с 3ешным мотором а потом понеслась душа в рай)
Фотки старые,давно хотел сделать бортовик,и сейчас капот уже на месте и на сьемных болтах,так как видно сварка но это была примерка ибо я все делаю один,а помочь некому,откапаю после Пасхи еще фоток в момент покраски после и с открывающимся капотом(правда аммы пока не купил к ним) ах да уже лежит шумка) |
4.5.2013, 0:29
получается легально ТО не пройти?
4.5.2013, 0:32
Хммм прикольно, мотор от бмв.
Вот не пойму, а капот уже примерял? как по мне кажется угол не тут он сразу упрется в крылья. |
4.5.2013, 0:34
Грубо сказать дядько полицай пошлет меня на хутор бабочек ловить))а не учет,так что сначала родной мотор вставлю регистрация а уж потом 1.8 от бэхи
Говорю же фоты старые,сейчас все уже окрывается на 90 градусов по отношению к крыльям и капотному пространству) |
4.5.2013, 0:34
4.5.2013, 0:36
4.5.2013, 0:59
Тогда очень хороше После праздника обновлю фотки,так что клубни проект мой затянулся на 3года и найдено решение,что мотор от бумера то что надо) Правда предстоит решить кучу проблем длина кардана,навеску коробки АКПП выхлоп крепеж и размещение 1.8 короче.....и самое гланое усиление кузова и что то надо думать с подвеской(она больше всего меня напрягает) Вот кстати какого монстра я получил сегодня весом в 250кг со всей навеской
Сообщение отредактировал Pavlik48 - 4.5.2013, 0:41 |
4.5.2013, 21:59
4.5.2013, 22:03
4.5.2013, 22:05
4.5.2013, 22:07
4.5.2013, 22:11
4.5.2013, 22:18
Никита уже на этой развесовке собаку сьел
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 17:11 |
