7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Натяжитель цепи "Пилот"
сообщение 12.5.2013, 8:24
Сообщение #101
да, есть у него заскоки...
сообщение 17.5.2013, 16:40
Сообщение #102
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Купил сегодня авто-натяжитель цепи "Пилот", вроде оказалась не подделка, DOT-код бьёться по базе, упаковка картонная, с чётким рисунком, в комплекте - прокладка под натяжитель и болт-заглушка шестигранник на "5" и медная шайба.
Внешний вид: всё с виду культурно сделано, деталь слегка промасленная, сталь чёрного цвета (калёная), края и кромки детали хорошо обработаны, никаких заусенцев.
Копаем дальше. На сайте ниваводов совсем недавно кто-то написал, мол поставил "Пилот" да гайка только до половины закрутилась, дальше не идёт никак.
Думаю, дай-ка проверю. Разрядил натяжитель, закручиваю гайку и... не идёт дальше! Ровно до половины и всё. Стал разбираться, почему так. Сначала под подозрение пала пружина, которая внутри, визуально кажеться, что один виточек будто бы налез на резьбу, поправил шилом, снова закручиваю и снова болт не закручиваеться. Что-то не то. Смотрю под лупой, может внутри резьбы какой-то посторонний предмет? И точно! Как раз таки посреди хода резьбы застрял какой-то маленький кусочек то-ли самой резьбы, то ли окалины. Вытащил его и потом болт уже закрутился до конца.
Вывод: прежде чем ставить и закручивать болт, осомтрите внутреннюю резьбу натяжителя на посторонний предмет!
сообщение 17.5.2013, 16:49
Сообщение #103
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Интересно, у него хотя-бы есть техническое образование???
Хм а ето важно?Или диплом есть показателем?
Может у человека талант от бога
сообщение 17.5.2013, 16:51
Сообщение #104
совсем не важно..после инста тУпики на 95%,так что..
сообщение 17.5.2013, 17:05
Сообщение #105
Спасибо сказали: 1268 раз
Скорее наоборот, рассуждает о космических вещах и говорит космические глупости. Сразу видно - жертва ЕГЭ. Видно, что нет базовой основы и не представляет физику процессов.
сообщение 17.5.2013, 17:11
Сообщение #106
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну незнаю.Строить теорию и розпинатся про природу процесов ето одно,а проверять конкретные вещи на практике ето совсем другое
сообщение 17.5.2013, 17:12
Сообщение #107
О чем и речь. "Вся теория должна быть подтверждена практикой" - старый Советский лозунг!
Сообщение отредактировал Warrior - 17.5.2013, 18:26
dimon_21061
сообщение 17.5.2013, 17:55
Сообщение #108
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Благодаря Бородатому Дядьке, я сам перебрал движок.!
Так вот на откапиталенный двигатель поставил этот Пилот.
Отездил год 7000км - нареканий нет.
Сейчас делаю профилактику новому-старому авто и тоже его купил.
сообщение 17.5.2013, 21:19
Сообщение #109
Цвет: Silver/Blue
Блин, мне теперь интересно, почему у тебя и меня разные упаковки натяжителя? Как один производитель делает совершенно разные упаковки и инструкции? Или всётаки производители разные?
сообщение 17.5.2013, 21:50
Сообщение #110
https://www.google.com.ua/search?newwindow=..._CM774QTs14CgAg
http://www.aventainfo.ru/news/details.html...2011&id=547
сообщение 17.5.2013, 22:13
Сообщение #111
Цвет: Silver/Blue
Миш, что-то я не догнал твоей мысли read.gif .
сообщение 17.5.2013, 22:14
Сообщение #112
коробки,как видиш,разные все
но если по базе бьется,можно не переживать)
dimon_21061
сообщение 17.5.2013, 22:53
Сообщение #113
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Скорее всего по этому.
леха18
сообщение 17.5.2013, 23:32
Сообщение #114
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Люфт должен быть в обоих устройствах , так как в реальных условиях работы мотора он компенсируется наличием моторного масла для смягчения ударных нагрузок.
Бородатый чувак подрачивая пальцами продемонстрировал нам как работает нормальный натяжитель компенсируя вибро-ударные нагрузки.
Моё мнение - видео - бред!
З.Ы, сам себе ставил пилот и забыл про данную деталь. З.Ы.Ы.если цепь , башмак, успокоитель -конченные - пилот не панацея!
В случае растянутой цепи выыручает резанная шестерня РР с корректировкой фаз. Но это уже к спецам.
сообщение 18.5.2013, 4:52
Сообщение #115
Согласен, именно это и хотел сказать. А если послушать то он говорит про карбюратор ...
сообщение 18.5.2013, 10:03
Сообщение #116
Цвет: Silver/Blue
Похоже на левак какой-то, если чесно. Сайт www.russmach.ru не существует. Оригинальный сайт - www.rusmash.org. Хороший производитель не будет штамповать разные коробки для своей продукции. Не говоря уже о товаре - не может быть одного товара, с отличиями от одного и того же производителя.
К тому же оригинал имеет стикер с кодом подлиности, который можно пробить по базе.
Вот и инфа, на офф. сайте http://www.rusmash.org/kontrafakt/item112
Фотка позаимствованна с http://www.chevy-niva.ru/
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 18.5.2013, 10:04
dimon_21061
сообщение 18.5.2013, 10:20
Сообщение #117
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
http://www.ntc-rodos.ru/
Посмотрите на дату производства!
И на дату заключения договора с ООО "Авента-Инфо"!
Сообщение отредактировал dimon_21061 - 18.5.2013, 10:21
сообщение 18.5.2013, 10:36
Сообщение #118
Цвет: Silver/Blue
Хорошо, почему тогда даже на момент 2010 года было много расхождений и несостыковок http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3033419
dimon_21061
сообщение 18.5.2013, 11:27
Сообщение #119
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Цитата(dikobrazzoff @ 18.5.2013, 11:36) *
Хорошо, почему тогда даже на момент 2010 года было много расхождений и несостыковок.
А вопрос в чем? Что я купил китайское фуфло? Или в чем?
У меня два пилота Один стоит в 21061, год работает нормально.
Второй я купил для 21043 в связи с ревизией аФта.
Я стараюсь покупать все в магазинах, не исключено что это китай.
Так у нас сейчас 50% китай, а в пенДосии уже 90%.
Тема то, про пилот, в общем, а не про китайское фуфло.
МОЁ МНЕНИЕ - вещь хорошая!
сообщение 18.5.2013, 20:19
Сообщение #120
Цвет: Silver/Blue
Как раз таки, тема не только о том "Я купил "Пилот" и он действительно супер!", а ещё про то, что наш рынок действительно всё больше и больше заполоняют китайские запчасти и как ненарваться на "подобие" оригинальной детали, которая действительно будет долго отрабатывать свой срок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 21:19
