19.5.2013, 19:52
#4441
20.5.2013, 12:54
#4442
у меня проблема, передачи по туже стали включаться(раньше пальцем без вопросов) и вторая передача при движение(20-25км) с хрустом включается через раз! сцепление крафт стоит(30тыс км прошел) коробка 10тыс км! Сцепа всегда проверяется на первой и задней передаче. Если задняя включается без хруста, то сцепа не при делах. Если хрустит или сильно легко - нужно регулировать вылет штока РЦС. |
20.5.2013, 14:23
#4443
Сцепа всегда проверяется на первой и задней передаче. Если задняя включается без хруста, то сцепа не при делах. Если хрустит или сильно легко - нужно регулировать вылет штока РЦС. во во....я так и регулирую свободный ход вилки включения сцепы....пока плавно первая и задняя не включаются.... |
28.5.2013, 20:28
#4444
всем здрасти....
С машиной особо ничего не происходит,все работает,масло прет откуда не надо....надо менять картер,клапаную крышку....ну и остается проблема с теми ошибками,которые появляются....похоже приходит пора менять аммики все...-стоит вопрос какие взять!масло или газо/масло...боюсь что с последними подвеска будет жесткая...хочется комфорта немного..... Новый так сказать радиатор системы охлаждения трудится в полную силу......да машину чуть греется в пробках,Но если проехать метров 100,то температура после начала движения резко сваливается на много ниже |
28.5.2013, 21:06
#4445
Привет Виталя, а чего машинка стала грется?
Бери масло, монро например. |
29.5.2013, 5:33
#4446
Привет Виталя, а чего машинка стала грется? Бери масло, монро например. ну как бы на улице не +17 и т.д. У нас жара давит...на сегодня обещали +32 насчет масла я в принципе я начал ликви моли лить,пока устраивает,кроме течей которые появились Сообщение отредактировал Виталио 473 - 29.5.2013, 5:52 |
29.5.2013, 10:13
#4447
29.5.2013, 12:22
#4448
29.5.2013, 19:08
#4449
я про аммы и имел ввиду
У нас тоже под 32-35 жара давит, но в толкучке или пробке двигло с включённым вентилем макс до 92-95 доходит, и стоит стрелка так как вкопанная. Виталь, может масло пожиже в двиг нужно? Сорри если уже обсуждалось)) |
29.5.2013, 19:31
#4450
я про аммы и имел ввиду У нас тоже под 32-35 жара давит, но в толкучке или пробке двигло с включённым вентилем макс до 92-95 доходит, и стоит стрелка так как вкопанная. Виталь, может масло пожиже в двиг нужно? Сорри если уже обсуждалось)) если жиже я тогда разорюсь чтобы доливать....щас уже наверное литр примерно долил из за утечки...надо срочно картер менять и крышку клапанов |
11.6.2013, 20:39
#4451
толи это мистика,толи еще что то....за последние 2 месяца уже второй или 3 раз меняю передний правый тормозной шланг.....перебивает в том месте где резина заходит в железный наконечник,который крепится к супорту......
Ну а так в целом машинка бегает...масло потихоньку прет из движка,Но до отпускных терпит,там сразу и прокладка новая встанет с герметиком и подвеску переберу,и займусь механизмом грм |
11.6.2013, 21:30
#4452
перебивает или перетирает ?
11.6.2013, 21:33
#4453
11.6.2013, 21:54
#4454
11.6.2013, 22:33
#4455
11.6.2013, 23:19
#4456
11.6.2013, 23:30
#4457
Можно так шланг закрутить что будет об колесо тереть при крайних положениях,но чтобы он лопался рядом с железкой причем так скоро это фантастика.
11.6.2013, 23:33
#4458
ну да,там можно перекрутить его,тогда действительно будет тереть об колесо,но не думаю что Виталя так умудрился поставить)
мож шланги контрафакт)) |
12.6.2013, 9:06
#4459
похоже к аммикам еще добавятся реактивные тяги....продольные то это Понятно что легко поменяются,но вот как быть с поперечной,которая у меня регулируемая я че то даже не знаю...
12.6.2013, 9:32
#4460
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:56 |
