8.5.2013, 12:20
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
slaik.1993 не пиши больше такую хр"нь. думай сначала, а лучше учи матчасть.Демьян Русаков тебе купить ремкомплект главоного тормозного и поменять резиночки- видимо они набухли или размягчились и перекрывают канал. и сами суппорта посмотри, может там цилиндры закисли
8.5.2013, 14:02
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49263 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
зазор штока надо отрегулировать в вакуумном усилителе тормозов
8.5.2013, 15:20
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 22.3.2013 Пользователь №: 78647 Машина:2106 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Или скомпенсировать закручиванием ограничителя тормозной педали в салоне. На выбор.
11.5.2013, 23:49
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Демьян Сообщений: 3 Регистрация: 7.5.2013 Пользователь №: 80119 Машина:vaz 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Или скомпенсировать закручиванием ограничителя тормозной педали в салоне. На выбор. педалька тормоза на полную откручен ограничитель, вариант не подходит, цилиндры тоже не вариант потому как при езде когда клинят передние колодки я подымаю капот и сбрасываю давление откручивая поочереди две передние железные трубочки от главного тормозного, сбрасываю давление закручиваю и еду дальше, цилиндры вмиг отбивают колодки тем самым отбрасываю вариан и шланги потому как они новые, на старых было тоже самое, может быть вакум или тормозной вот только что именно ? Сообщение отредактировал Демьян Русаков - 12.5.2013, 0:02 |
12.5.2013, 20:54
#25
24.8.2013, 18:17
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Марат Сообщений: 8 Регистрация: 26.5.2013 Из: Уфа Пользователь №: 80655 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
была проблема похожая,но постоянно тормозило только правое колесо (крутилось с трудом),так вот тож грешил на цилиндры хотел было менять,жаба душила канеш не без этого))),решили брызнуть вдэшки на направляющие суппорта и тормоза отпустило,снял их зачистил,смазал с обоих сторон всё работает слава богу и по сей день
Сообщение отредактировал martinoz - 24.8.2013, 18:25 |
19.2.2015, 9:30
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2015 Пользователь №: 91649 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Если скисли поршни суппорта, тогда однозначно под замену!
19.2.2015, 11:12
#28
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 22:00 |
