285 страниц V  « < 220 221 222 223 224 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 16.5.2013, 21:49
Сообщение #4421
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Razo56RUS @ 16.5.2013, 15:43) *
а где решетку металлическую купил? это которая под хром?
Да чисто
случайно искал радиатор б.у себе и наткнулся на объяву на авито....вот так и взял
Цитата(МЫХЪ @ 17.5.2013, 0:11) *
...... Дайте две!!!! Ценник ваще дармовой , поздравляю))))
спасибо.......
Собрал сегодня все в кучу...поставил радиатор,поставил патрубки...завел ее,прогрелась до 90 Без карлсона,заглушил...установка карлсона это вообще отдельная история))))))
после установки перестала заводится....сначала думал дпкв вылетел.сняли у друга...ставим его дпкв,тоже самое Ни намека на запуск...ставлю свой дпкв ему,все норм заводится....похоже умер разъем на дпкв....завтра куплю новый и поменяю....
сообщение 17.5.2013, 4:29
Сообщение #4422
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Виталио 473 @ 17.5.2013, 2:49) *
Да чисто
спасибо.......
CE горит? БН гудит? Давление есть? Искра искрит?
сообщение 17.5.2013, 5:31
Сообщение #4423
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
все есть кроме искры
сообщение 17.5.2013, 6:01
Сообщение #4424
Катушку махни, может померла? +12В на катушку приходит?
сообщение 17.5.2013, 9:34
Сообщение #4425
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Катушки - вещь неубиваемая. Либо пробивает либо работает. По тихому не мрут.
сообщение 17.5.2013, 10:32
Сообщение #4426
Логично, черт подери! diablo.gif Или работает, или нет.. =)
сообщение 17.5.2013, 16:48
Сообщение #4427
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
все разъемы поменял,поменял разъем дпкв и разъем модуля зажигания....одно напрягает,почему то дольше приходится крутить стартер чтобы завести
сообщение 17.5.2013, 16:54
Сообщение #4428
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Бензонасос, реле бензонасоса, обратка, форсы....
сообщение 17.5.2013, 17:02
Сообщение #4429
Реле-то тут при чем? Вот РД проверить стоит, ДТОЖ тоже не помешает, ну и цвет нагара на свечах бы глянуть не помешало бы..
евгений1810
сообщение 17.5.2013, 17:28
Сообщение #4430
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет виталий! смотри датчик коленвала нет ли грязи! и проверенный держи под рукой! разьемы смори! питани на катушку, плюс минус и центральный импульс! свечи зазор смотри! 0.7 должно быть
сообщение 17.5.2013, 17:33
Сообщение #4431
Цитата(евгений1810 @ 17.5.2013, 22:28) *
... свечи зазор смотри! 0.7 должно быть
=) У него инжектор. Зазор должен быть 1-1,1 мм...
сообщение 17.5.2013, 19:09
Сообщение #4432
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
всем привет снова....
Все автобот снова в строю....
Проблема похоже была в разъеме дпкв...поменял разъем все стало нормально...для полного комплекта сразу поменял ремень генератора и поставил новую крыльчатку 8и лопастную взамен той которая умерла вчера....завтра тестовые испытания в городских условиях и в воскресение на трассу
евгений1810
сообщение 18.5.2013, 20:38
Сообщение #4433
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
и что?? по мне это издевание на катушкой! много такой зазор!
ставлю народу на бензин 0.7 на газ 0.8 и всё работает хорошо
а чем тебя старое не устроило?
сообщение 19.5.2013, 5:48
Сообщение #4434
Ужас. Ставил бы 0,5-0,6 как на контактном зажигании.. Все преимущества зажигания высокой энергии теряются. Ведь на инжекторных катушках не просто так подняты выходное напряжение с катушки. Все это сделано, чтобы искровой разряд пробивал большой искровой зазор. А чем длиннее искра - тем более надежный поджиг топлива. Ты же инжектор загоняешь на уровень БСЗ и радуешься!
сообщение 19.5.2013, 10:53
Сообщение #4435
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Я давно уже катался с 8и лопастной крыльчаткой...куда тише карлсон работает с ней....
Вчера уехал За женой и ребенком...в среднем скоростной режим был 115 км/ч....расход 8 литров на 100...
Температура меня вообще по радовала...очень очень редко поднималась до 96...в основном держалась в диапазоне 90-94....это не может не радовать....вспоминая как я последний раз когда я ехал с
сорочинска температура постоянно держалась в диапазоне 95-97 градусов....карлсон практически не переставал работать....Ну и чувствую что пора уже ставить радар...вчера вполне возможно попал на два штрафа за скорость
евгений1810
сообщение 19.5.2013, 12:44
Сообщение #4436
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
ладно дело ваше! практика показывает так, что 0.7 на инжекторе лучшее! пример, я ездил на вис 2345
тоесть пол 7ки с инжекторным двигателем, 1.6 литра евро 2, свечи поставил биск с зазором 0.7 разход по трасе 7 литров(со скоростью 80-100) и с грузом 200-300кг по городу я мало ездил и не следил! катушка как у виталика!
ну для твоего движка норм! как коробка? мне один придложил коробку советских времен с 05 модели с правым рулем! с небольшим пробегом, думаю взять переделать?
мх на счет температуры в жаркое время года и по трассе это норм! ты по бортовому компу смотришь?
на счет радар - детектора вешь нужная! я как поставил мне он всегда точно говорил что с переди есть камера! но главное во время скинуть скорость))
сообщение 19.5.2013, 16:39
Сообщение #4437
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
конечно по бк...больше мне точной информации о двигателе ниче не дает...
Я выше приводил температуру с медным радиатором и с алюминиевым....
Посмотрим как будет себя вести радиатор в городском цикле....но думаю будет лучше...
Насчет коробки не понял еще...на хх слышно что шуршит,выжимаю сцепу тишина....в принципе я когда собирал коробку сказал себе,что если снова начнет шуршать то забью на это...
Насчет того что Тебе предложили....бери,но не вздумай лезть и перебирать ее....подшипники щас идут говно....будешь потом ковыряться с ней
евгений1810
сообщение 19.5.2013, 17:55
Сообщение #4438
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
4-х и 5-ки отличаются хорошо, и если сейчас вскрывать её и переделывать то больше половины менять! и от той 4-х ступки мало что останется! так резон брать? мне 4-х нравиться она не убиваемая! у меня есть в запасе своя 4-х ступка, но она немного потрепана(точно не помню)
а нынешняя 5-ти ступку я брал собранную с нуля(там всё поменял, только вторичка старая осталась)
у меня проблема, передачи по туже стали включаться(раньше пальцем без вопросов) и вторая передача при движение(20-25км) с хрустом включается через раз! сцепление крафт стоит(30тыс км прошел) коробка 10тыс км!
но при всем но у меня мама накатал 12тыс км училась без меня!
сообщение 19.5.2013, 19:15
Сообщение #4439
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
свободный ход вилки сцепы отрегулируй, а для начала попробуй прокачать сцепление, а потом уже регулируй....должно помочь...
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.5.2013, 19:16
евгений1810
сообщение 19.5.2013, 19:47
Сообщение #4440
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
всё делал! не помогает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:20
