7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Тугая педаль тормоза, замена вакуума не помогла...
сообщение 9.5.2013, 23:57
Сообщение #101
Цитата(Господин поручик @ 9.5.2013, 23:43) *
Начни с прокачки. Это незатратно.
не Сань,прокачка тут причем?)это когда наоборот педаль мягка и схватывает с 3-5 раза
тут такими симптомами и не пахнет
SvatSV
сообщение 11.5.2013, 19:35
Сообщение #102
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
После зимы появился писк при торможении. Поддомкратил передние колеса - подклинивало правое колесо, осмотр показал - стерты правые колодки, диски 8мм с буртами (без буротов где-то 6мм) + закисшие 3 передних цилиндра. Решил заняться тормозами. Вчера заменил спереди тормозные диски, рабочие цилиндры (передние и задние) с обеих сторон, заменил колодки (передние и задние), заменил передние шланги и трубки суппортов. Сзади заменил стяжные пружины и "солдатики". Сегодня прокачал тормоза и педаль стала дубовая, хода практически нет, но тормозит нормально. До замены тормозить начинала где-то в середине хода педали.
"Колдуна" нет, ВУ работает - при заводке педаль проваливается, хотя до замены провал был сильней, сейчас совсем немного. ГТЦ рабочий, подтеканий нигде нет.
И ещё немного подклинивает левое заднее, так ничего и не смог сделать - есть небольшое усилие (и шуршание) при прокрутке колеса, хотя барабан снимается руками почти без усилия. Если немного отпустить направляющие шпильки, то крутиться легко.
В какую сторону копать, или поездить немного пока все не обкатается и не притрется?
сообщение 11.5.2013, 19:43
Сообщение #103
поездить конечно...
SvatSV
сообщение 11.5.2013, 20:50
Сообщение #104
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
поездить конечно...
Тоже так думаю, всё-таки новые колодки + диски - зазор минимальный. А дальше посмотрим.
sfedulov5
сообщение 16.2.2014, 14:46
Сообщение #105
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Доброго Всем времени суток. Проблема такая педаль тормоза то твердая в кол но тормоза есть, то как на иномарке мягкая и тормоза класс.Не зависимо от температуры.Выехал в мороз -27 все норм,проехал км 90 машина прогрета,заглушил минут 10 прошло завожу педаль в кол.Шланг целый жидкость не уходит.
сообщение 16.2.2014, 15:53
Сообщение #106
sfedulov5 , ну вакуумному усилителю наверно пипец, сними с него шланг и проверь есть ли разница.
сообщение 16.2.2014, 18:30
Сообщение #107
Нужно проверить зазар меж толкателем вакума и ГТЦ. Когда педаль станет колом нужно ослабить гайки крепления ГТЦ к вакууму. Если педаль ослабнет , то нужно уменьшать длину толкателя.
сообщение 16.2.2014, 18:39
Сообщение #108
если все работало и без вмешательства перестало внезапно, то регулировать там ничего не стоит...
sfedulov5
сообщение 16.2.2014, 18:51
Сообщение #109
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
[quote name='ИванычЪ' date='16.2.2014, 23:30' post='747061']
[/qКогда шток длинный колодки клинить должны.у меня так было, я его на пару мм укоротил и все прошло (пол года назад).
сообщение 16.2.2014, 19:01
Сообщение #110
Педаль внезапно не деревенеет . Все происходит неспешно. Перепуск ухудшается и начинается приклин тормозов. У меня такое было. Передок колом стал по жаре. Аж колодками завоняло. Я сначала от ГТЦ трубку колесную отпускал жидкость стравливал. Помогало , но не надолго. После прямо с трубками ГТЦ открутил и отвел от вакума и укоротил писюн толкателю . Всё тормозня вылечилась.. Почему пропадает зазор?? ХЗ.. До этого годами ездил..
sfedulov5
сообщение 23.2.2014, 18:42
Сообщение #111
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Проблема решена .Заклинил клапан куда шланг воздушный на вакуме надевается.В магазине не нашел под болт.новые пластмассовые без резьбы.Пришлось высверливать старый клапан.Тормоза как на иномарки,(пальцами руки нажимаются все 4 колеса в кол.)
Rocker
сообщение 16.10.2014, 12:43
Сообщение #112
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
А у меня с лета повилась непонятная хрень с тормозами. Особенно сильно проявлялась в жару, сейчас то появляется, то все нормально. Суть такая. Машина заглушена, педаль тормоза дубовая. Нажимаю на нее, завожу, она немного проваливается. (это так и должно быть, как я понимаю). Колодки, суппорта и цилиндры менялись около 10000 км назад. В морозы подтекал ГТЦ, в начале лета был заменен. При езде педаль достаточно мягкая, все работает вроде нормально, если тормозить одним нажатием, те есть однократно. НО, если начать тормозить короткими прерывистыми нажатиями (типа имитировать АБС), то после 3 "качка" педаль дубеет и приходится очень сильно нажимать на нее, чтобы остановиться. Как будто не работает вакуумник. Это точно косяк в вакуумнике, или может что-то еще?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 23:48
Сообщение #113
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Может что то еще...
Может клапан ВУТ не держит, может шланг репаный быть, может воздух под впускным коллектором сосать, может компрессии в двигателе нету, а может диафрагма ВУТа дырявая
сообщение 17.10.2014, 0:42
Сообщение #114
Очень похоже на малый зазор меж ГТЦ и толкателем вакуума.. Попробуй укоротить. Он регулируемый..
Rocker
сообщение 17.10.2014, 7:06
Сообщение #115
Машина:ВАЗ-21063
Самое интересное, что то проявляется, то вроде нормально. Один раз, даже конкретно испугался, когда на дороге пришлось тормозить интенсивно. Ну, я по привычке прижимаю-отпускаю педаль и после этого она дубеет и машина НЕ ТОРМОЗИТ. Пришлось давить с бешенной силой, чтобы тормоза сработали. В общем, не очень хорошая вещь.
сообщение 17.10.2014, 23:19
Сообщение #116
Знаю.. У меня в дороге тормоз колом стал и аж колодки передние завоняли.. Ключиком на 10 отпустил одну из передних трубок на ГТЦ.. Вроде полегчало.. Через время о5 колом.. Понял , что тормозуху сливть не выход.. Открутил ГТЦ от вакуума и закрутил кончик толкателя на пару витков.. И ВСЁ... Полегчало реально.. Больше тормоз не клинило..
Rocker
сообщение 20.10.2014, 8:40
Сообщение #117
Машина:ВАЗ-21063
В том-то и дело, что у меня ничего не заклинивает. Просто ощущение, что в какой-то момент вакуумник отказывает, и все. А через полминуты, буквально, снова все работает
сообщение 20.10.2014, 9:03
Сообщение #118
Если б я на вак грешил , я бы просто " подкинул " бы другой.. У меня запасной имеется.
Rocker
сообщение 20.10.2014, 9:25
Сообщение #119
Машина:ВАЗ-21063
Если бы у меня таковой был...
Festival58
сообщение 25.10.2014, 9:50
Сообщение #120
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
вроде сегодня не холоднее чем вчера..а педаль тормоза тугая как заморожена.. Невозможно норм нажать ,не почувствовать блок колес быстро..
Проехал вроде "отогрелася " .че такое ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:05
