13.5.2013, 16:55
#641
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
14.5.2013, 14:33
#642
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
да,да, конечно кольца!!
24.5.2013, 20:49
#643
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 24.5.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 80594 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
парни помогите в чем проблема завел машину все хорошо проехал 50 метров вырубились 2 и 3 цилиндры , благо было возле работы . Утром поменеял 3 комплекта проводов и крышек трамблера , купил свечи - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ .
Люди сказали ,что прогорел клапан снял головку там все зачет ,когда снял свечи в 1 и 4 они работали видно а во 2 и 3 они как новые ,что делать и в чем проблема . Заранее Спасибо кстати масло не ест прет как дурная Сообщение отредактировал Артем 34 - 24.5.2013, 20:50 |
24.5.2013, 21:02
#644
сначала нужно искру проверяь, а потом копать дальше. свечи-провода-крышка-бегунок чудес не бывает, где-то в этих элементах проблема. начни со свечей. поменяй рабочие с нерабочими
24.5.2013, 21:16
#645
сначала нужно искру проверяь, а потом копать дальше. свечи-провода-крышка-бегунок чудес не бывает, где-то в этих элементах проблема. начни со свечей. поменяй рабочие с нерабочими снимал провод на свече рабоает все 4 свечи новые . но не могли свечи умереть в один момент сразу две. искра на контакте есть трамблер ему 7 месяцев |
24.5.2013, 22:09
#646
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
просто поделюсь опытом,после покупки авто б.у.начала троить.виной всему то что надсвечники снимали потянув за провод ,провода силиконовые тянутся и внутри обрывается проводник,потом они вроде и работают но нестабильно и недолго
24.5.2013, 22:23
#647
Артем 34искра на надсвечнике есть? на свече? проверить надсвечник- сдергиваеш провод со свечи, пихаеш в надсвечник отвертку и на массу ищем искру.. свечи могут умереть 2 сразу как нефиг делать. качество щас такое
25.5.2013, 8:04
#648
25.5.2013, 19:19
#649
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2013 Пользователь №: 80511 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. снял гбц сегодня, прокладка вроде не пргоревшая и не треснутая, но все равно поменяю. может ли ещё какая то быть причина попадания тосола в масло, в картер. и ещё, если не шлифовать головку, как её "в гараже" очистить от остатков старой пркладки?
25.5.2013, 19:47
#650
самая очевидная причина- покрученная голова. проверять плоскость нужно. очищать от сарой прокладки ножом- счищай все
27.5.2013, 20:15
#651
спасибо в понедельник соберу все в кучу там посмотрим расухарил голову там на седлах бешеные раковины 30 мин притирал один клапан не помогло ,а свечи рабочие проверял на тестере вопрос как подобрать прокладку между блоком и гловкой ,а то там куча размеров Сообщение отредактировал Артем 34 - 27.5.2013, 20:15 |
28.5.2013, 11:37
#652
во тебе и одна из возможных причин троения. тестер проверяет свечи под давлением? прокладка идет под объем двигателя. приходиш и говориш дайте мне прокладку гбц на 3 мотор, 1,5 объем.....к примеру
28.5.2013, 11:44
#653
Артем 34, есть прокладки на 76 есть на 79, если у тебя 06 мотор то на 79 надо...
28.5.2013, 13:16
#654
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 77423 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Да простят Админы...
Есть вопросс... Купил таз. долго катался и тут решил под капот глянуть, а там... http://cs7001.vk.me/c540102/v540102380/501f/Q9_nJCkYE3E.jpg подскажите, опасно ли ентот тюненХ |
28.5.2013, 14:05
#655
Затычка в кастрюле не опасна, а вот вторая затычка, та которая в сапуне, опасна. Может расти давление картерных газов, и полезет масло через сальники.
Это плохо, что шланг выкинули. Наверное двиг уже подизношен, и закидывает карб. Купить шланг, установить, если будет закидывать карб, то вывести шланг под двигатель, хотя это тоже очень хреново, так как картерные газы могут попадать в салон, а они ядовиты. Сообщение отредактировал jeniok - 28.5.2013, 14:09 |
28.5.2013, 14:28
#656
как мне сказал бывшей владелецц... он эти пробки по временам года ставил. (смысл я не понял)
28.5.2013, 15:16
#657
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
чето тоже не понятно....
вертай шланг и смотри карб, будет нет масло выкидывать. и кстати проверь уровень масла, а то может там уже все выгнало.. |
28.5.2013, 15:32
#658
масло уже как пол года на одном уровне О_о
28.5.2013, 15:43
#659
ах, мля чепики))) нашу страну не победить))) вертай шланг наместо, если будет маслом карб закидывать можно маслоотделитель примонстрячить и докатывать двиг
2.6.2013, 22:33
#660
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Санек Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2013 Из: Одинцово Пользователь №: 80836 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, друзья помогите пожалуйста решить проблему.
У меня Ваз 2106 и движок тоже шестерочный, все было хорошо, а потом в один момент машина начала сильно троить и даже дымить,на холостых оборотах и когда газуешь на месте черный дым. Я сначала начал грешить на свечи, достал а на них ужасный черный нагар, я поменял свечи на новые, провода проверил все рабочие,но проблема не пропала и я подумал может плохой бензин, съездил разбавил 95, но опять безуспешно. Кстати и бензину стала больше кушать. Друзья помогите пожалуйста. Жду ваших советов, заранее благодарен. И еще 1 момент если кого не затруднит лучше писать в лс, просто домашний интернет не работает, а с телефона боюсь пропустить важную информацию. Сообщение отредактировал TauruS_63 - 2.6.2013, 22:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 6:13 |
