11.5.2013, 15:05
#2301
не путайте датчик и прибор...
11.5.2013, 15:06
#2302
11.5.2013, 16:14
#2303
И у меня такая же ситуация часто рпоисходит, я менял два раза эти датчики указателя ОЖ и всё бестолку, пришёл к выводу, что сам указатель будто бы "подклинивает", не механически только. И самый действенный способ - это постучать слегка пальцем по указателю, и стрелка потом отпрыгивает на свои законные 90°С. да я стучал...не помогло...потом на кочке сам отлип... |
11.5.2013, 16:16
#2304
Ekvalayzer у меня шамайка вообще потухла в 100км от города и дома.Прыгал над ней, звонил друзьям и знакомым. в итоге сам (1 раз) разобрал карб, продул прочистил и поехал.Это бывает с машинками, чаще её радуй и она ответит тебе тем же
19.5.2013, 19:51
#2305
Ездил сегодня, и ВНЕЗАПНО перестали работать повортники, датчики, стрелка тахометра скакала что сумасшедшая, лампочка зарядки тоже не горела. Аварийка работает. Не чего не проверял и преды не глядел из за отсутствия времени. Что это может быть на вскидку? релюшка?
19.5.2013, 20:07
#2306
9 пред проверь
19.5.2013, 20:13
#2307
19.5.2013, 20:14
#2308
Спасибо, завтра гляну.
30.5.2013, 23:36
#2309
31.5.2013, 9:27
#2310
сапун выкрути и почисти,поможет
на фото видно его,сверху моста чуть правей пиптик торчит. |
31.5.2013, 13:42
#2311
Если не поможет, то сальние редуктора менять надо...
заодно проверь уровень, открути заливную пробку и пальцем туда, масло должно сразу по кромке быть. |
31.5.2013, 18:21
#2312
а это не с тройника ?
31.5.2013, 18:37
#2313
не,с хвостовика капает..я 2-3 года назад хотел сальник поменять,даже Юра юрикгуд сальник прислал,а потом сапун почистил)))
31.5.2013, 18:40
#2314
Удали клапан в сапуне
4.6.2013, 18:29
#2315
лазил под машину пару дней назад, нашел от куда капает....не с моста.
![]() ![]() с тройника что ли...не пойму. правая косточка с одной стороны тоже раскрутилась...она же видимо и издавала посторонний звук, так как сейчас пропал вроде. нашел ключ на 17-19 на тяге...забыл видимо снять...так и ездил с ним более 500км... купил 2 светодиода красных...запихнул в габариты. вроде не плохо. ![]() ![]() ![]() ![]()
4.6.2013, 18:41
#2316
Вариантов немного
-Капает из шланга на магистрале топливоподачи -Капаеи из тормозного шланга -И что более верятно,капает из хвостовика редуктора а потом кардан при вращении разбрасывает по дну |
4.6.2013, 18:57
#2317
Вариантов немного -Капает из шланга на магистрале топливоподачи -Капаеи из тормозного шланга -И что более верятно,капает из хвостовика редуктора а потом кардан при вращении разбрасывает по дну 1) бензином вроде не воняет как. 2) под сомнением, т.к. шланг влажный...но не мокрый. а резонатор как видишь...очень даже. 3) кардан сухой. кинь фотку хвостовика, гляну потом. |
4.6.2013, 19:08
#2318
КАрдан и будет сухой,на месте может даже не капать,а при движении когда агрегат нагревается давление в картере ростет и если неработает сапун масло давит из сальников хвостовика и полуосей.
4.6.2013, 19:18
#2319
так что, надо удалить\почистить клапан в сапуне? и вообще это обязательно или можно так ездить ?
4.6.2013, 19:37
#2320
желательно почистит\выкнуть клапан(если клапан шариковый норм.если из резинки-говно)
ездить так не желательно |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:59 |
