28.4.2013, 10:33
#2281
в пружину если упрется, виток можно монтировкой, а лучше что-то типа лома, прижать, приподнять...
28.4.2013, 10:45
#2282
. кстати, там болт я посмотрел будет упираться в пружину (с правой стороны), как быть ? раскручивать его полностью и шатать машину что бы пружина сжималась, и быстренько его доставать ? в яме кстати проблем не нахожу менять вообще. если низко, просто на колесо встаю и тогда башкой в днище упираюсь как рас) подставляешь домкрат под порог и чуточку приподнимаешь пока болт между витками непролезет да какой отпуск...я безработный..где я деньги на дорогу возьму))) ты мне лучше скажи, как мне втулку ту загнать ? да работу шас найти проблема |
28.4.2013, 22:57
#2283
Всё, доделали сегодня с дружаней последние две тяги которые можно было открутить. На данный момент осталось 2 закисших гайки...левая тяга нижняя гайка, та что возле колеса...там не домкратом не подлесть, никак...сломал ключ об неё сегодня
если боковую, еще можно как то спилить попробовать ручной болгаркой через металлическую втулку и потом выбить болт...то с косточкой я не знаю что делать...у кого какие идеи ? |
28.4.2013, 23:04
#2284
все правильно мыслишь, замочил, должно откиснуть, хорошие ключи, усилие-должно открутиться, не идет, режим болгарином...
28.4.2013, 23:07
#2285
все правильно мыслишь, замочил, должно откиснуть, хорошие ключи, усилие-должно открутиться, не идет, режим болгарином... да уж задолбался замачивать...до этого ведешкой брызгал то. сегодня на йод перешел болгарином ссыкотно...и неудобно до жути....искры прям в лицо...+вибрация от самой болгарки. +топливный бак по той стороне. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 28.4.2013, 23:07 |
28.4.2013, 23:11
#2286
очки защитные, маска еще лучше, бензин не течет-ничего страшного...
вэдэшкой на сутки нет смысла замачивать, высыхает она, вот минут на 15-30 то что надо. трубы на ключи накидывай для большего усилия, я таким болтам бошки сворачивал. |
28.4.2013, 23:39
#2287
очки защитные, маска еще лучше, бензин не течет-ничего страшного... вэдэшкой на сутки нет смысла замачивать, высыхает она, вот минут на 15-30 то что надо. трубы на ключи накидывай для большего усилия, я таким болтам бошки сворачивал. ну одна гайка откисла всё таки..сорвал сегодня. так что помогла всё таки ведешка. а вот с трубой беда..я то взял у слесаря, но туда ключ не пролазит доделаю тяги, и поеду к бабушке искать..там металла полно..уже некоторые запреметил. |
29.4.2013, 6:45
#2288
без трубы тяжко...
30.4.2013, 3:15
#2289
Ну вот собственно. Сгонял сегодня на гаражи, там знакомый мужичек мне и сорвал 2 закисших гайки обычным ключем без трубы...видать откисли за ночь..либо я каши мало ем...в гараж вернулся без косточки и с наполовину раскрученной боковй тягой))) в ближайшие дни поменяю их, и по плану менять трапецию дворников. мужык один что ремонтами занимается 50 гривен хотел взять за срывание 2х гаек и установки 2х штанг
30.4.2013, 8:03
#2290
да, каша всему виной.)
11.5.2013, 0:38
#2291
Ездил сегодня опять в Кривой Рог, подготовил вчера по мелочи машинку перед поездкой. Долил тосол, не хватало таки прилично...грамм 700 влил в радиатор. Остальное в расширительный долил. Вот такой покупал, залит зеленый..но в магазине зеленого не было...продавец сказал что они типо все идут сине зеленые, а зеленые это антифриз для иномарок. Ну нет так нету, пришлось покупать что было...Открыл бутылку, а он даже без запаха оказался
![]() так же воздушный фильтр махнул, т.к. старому уже 2 года...такой поставил.. ![]() единственное, тяги не успел проверить (писал уже ранее, что при трогании бывает звук сзади как будто метал отрывает...) поехали значит мы...и не доезжая километров 20-30 до пункта назначения, лошадка начала выёпыватся...не далеко от села радужное или как то так, загорелась лампочка зарядки АКБ...остановились, сразу подумал что шкив оборвало...хотя звука не слышал (ехал с музыкой), открыл капот значит, смотрим с батей, шкиф на месте..ремень в натяжке...смотрю, фишка с генератора которая желтенькая болтается..сгорем пополам одели её кое как...проверяю, збс. лампа не горит...трогаемся едим..дорога ушатанная..проехал пару киллометров опять лампа загорелась...торможу...опять давай ковырять фишку эту, и мама сжимал и плоскогубцами зажимал пластмаску..всё тщетно...руки пообжигали только с батьком об термостат и паук (или как там хрень называется) смотрю, встали в 100-200 метрах от СТО...ну думаю, так дело не пойдёт..пошел разузнал всё, заехал на эстакаду...паренек молодой один на работе (я так понял за всех, т.к. написано на щитке рекламном типо покраска, сварка, электрик и бла бла бла). Ну и давай он колдовать с геной этим...сначала так пытались обойтись малой кровью зажав маму с папой плотно...но не чего не выходило..лампа горела..уже и генку сняли, разобрали. провод удлинили этот жолтенький...не чего не получается..мы с батей расстроены...паренек тоже не знает как помочь, инструментов нету что бы прозвонить геннадия...говорю типо, есть электрики у вас еще в селе? ну он там назвонил знакомому своему...отвёз нас к нему на гараж, по пути кстати купил щетки в их местном магазе, так как когда паренек вскрывал гену, одна щетка была покромсана жестка...кусок оторван...подождали электрика значит, тот пришел, прозвонил всё...сразу говорит - якорь! по ходу менять надо...я расстроен...денег голяк остался..ну говорит что возможно не придётся менять..-что делаем? снимаем генку?. я говорю снимаем...снял он значит гену...разобрал...оказалось щетки стёрли провода которые от якоря идут...и я ехал в кривбасс без заряда акума хоть лампа и не горела...причина была в щетках, которые утопились во внутрь и стирали провода...ну он запаял всё...поставил я новые щетки что купил у них в селе...за пол часа всё он мне сделал...и мы довольные поехали дальше....ах да...на эстакаде, когда генку паренек их снимал, заметили что цилиндрик передний потёк...так что теперь нужно будет заниматься им... в общем щетки мне обошлись в 15 гривен работа электрика 70 и 15 гривен дал пареньку с СТО..он правда не чего не просил, т.к. по сути не решил проблемы, из вежливости спросил у него, что мы ему должны, так как реально возились часа 1.5-2 с геной...да и если бы не он, не знаю, как бы я вообще от туда уехал без заряда...он червонец попросил... так что потратил я на сегодняшнюю поездку лишних 100 гривен...ну, всё хорошо, что хорошо заканчивается...благо домой вернулся сегодня и своим ходом...хоть и выбился из графика часа на 3... первый рас ласточка меня так подставила жестко...дороги кстати там ахтунг..как после бомбежки....мосты криворожские на въезде, это вообще что то с чем то...хотя половину уже сделали...ремонтные работы ведутся...сочувствую Сане Паяльнику, как он там только ездит) аааа забыл, на обратном пути еще и датчик температуры походу глючить стал...топил по трассе 90-100..электро крыльчатка включена, а температура не падает..стрелка около красной зоны...уже и печку пробовал включать..не помогало..ну думаю, ладно, дотяну, до дома оставалось киллометров 50-60...потом на кочке какой то бац..и стрелка на 89 скакнула...сразу вздохнул с облегчением.. вот так вот я сегодня покатался...неспавши ночь перед поездкой и голодный...и ласточка вот так вот подвела...назад ехал уже на автопилоте...проезжая криворожский мост на выезде, на красный проскачил на перекрестке...пронесло...машин не ехало...так бы мог в дтп попасть..в марьинское приехали, сразу кофея напился... Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 11.5.2013, 0:44 |
11.5.2013, 0:57
#2292
мдя, ну и поездочка)))
11.5.2013, 1:49
#2293
мдя, ну и поездочка))) да жестик вообще...дороги Сань, это ппц |
11.5.2013, 8:05
#2294
Да,когда в дороге машина подводит,хуже не бывает
спрашивается-ну че ты в городе не завыепывалась? |
11.5.2013, 9:11
#2295
А я думаю, куда этоты пропал?
Дороги везде пипец, только возле администрации президента и верховной рады норм. |
11.5.2013, 10:11
#2296
аааа забыл, на обратном пути еще и датчик температуры походу глючить стал...топил по трассе 90-100..электро крыльчатка включена, а температура не падает..стрелка около красной зоны...уже и печку пробовал включать..не помогало..ну думаю, ладно, дотяну, до дома оставалось киллометров 50-60...потом на кочке какой то бац..и стрелка на 89 скакнула...сразу вздохнул с облегчением.. И у меня такая же ситуация часто рпоисходит, я менял два раза эти датчики указателя ОЖ и всё бестолку, пришёл к выводу, что сам указатель будто бы "подклинивает", не механически только. И самый действенный способ - это постучать слегка пальцем по указателю, и стрелка потом отпрыгивает на свои законные 90°С. |
11.5.2013, 14:52
#2297
И у меня такая же ситуация часто рпоисходит, я менял два раза эти датчики указателя ОЖ и всё бестолку, пришёл к выводу, что сам указатель будто бы "подклинивает", не механически только. И самый действенный способ - это постучать слегка пальцем по указателю, и стрелка потом отпрыгивает на свои законные 90°С. а у меня в позатом году датчик тем-ры начал быстро смыкать туда сюда,думал неконтакт,однако пляски не помогали..на массу замкнул-все норм,от мин до макс показует..пришлось поменять датчик-восстановилось,вот токо гад на 2-3° больше стал показывать чем надо,надо было с тестером итти на рынок) |
11.5.2013, 14:57
#2298
Никогда не доверял етим датчикам с ними машыну перегреть на раз можно
11.5.2013, 15:00
#2299
11.5.2013, 15:02
#2300
Я о том что в радиаторе.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 21:39 |
