10.5.2013, 22:30
#2701
10.5.2013, 22:40
#2702
10.5.2013, 22:46
#2703
11.5.2013, 18:31
#2704
можно ли в один суппорт цилиндры разных контор поставить ? например внутренний от АвтоВаза, а наружный от АТ.
просто суппорт с дисками накладно менять целиком, хоть и надо...а цилиндрик от Bazalt дорого...хочу пока малой кровью обойтись..и старые диски с колодками дотереть. Вот нашел какой то фирмы АГАТ за 34 гривны... |
11.5.2013, 18:32
#2705
11.5.2013, 18:33
#2706
11.5.2013, 18:35
#2707
11.5.2013, 18:36
#2708
чесно говоря на моей стояли разные, я и не задумывался тогда когда ставил.....можно скорее всего.
11.5.2013, 18:36
#2709
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Агат гуд.Меняй один и не парся
11.5.2013, 18:39
#2710
понятно, спасибо всем. вопрос исчерпан. блин, научится бы еще прокачивать тормоза...а то запарился ездить менять к слесарю постоянно.
11.5.2013, 18:40
#2711
конечно можно, че там такого...
11.5.2013, 18:44
#2712
Никогда долго не качаю,даю протечь самотеком потом пару раз прокачиваю педалью
11.5.2013, 18:52
#2713
научится бы еще прокачивать тормоза...а то запарился ездить менять к слесарю постоянно. хм, это самое простое,что можно сделать в тормозной системе самому,вчера прокачивал на девятке (точнее полностью менял тормозуху), без помощника никак,один откручивает штуцер а второй работает педалью тормоза,ничего хитромудрого там нет,главное что бы после накачивания тормозной жидкости и последующего "сброса" ее в емкость,человек,который педалью работает не отпустил педаль, либо сосанет воздуха,а его выгнать такой гемор... |
11.5.2013, 18:58
#2714
хм, это самое простое,что можно сделать в тормозной системе самому,вчера прокачивал на девятке (точнее полностью менял тормозуху), без помощника никак,один откручивает штуцер а второй работает педалью тормоза,ничего хитромудрого там нет,главное что бы после накачивания тормозной жидкости и последующего "сброса" ее в емкость,человек,который педалью работает не отпустил педаль, либо сосанет воздуха,а его выгнать такой гемор... смотрел только что как самому прокачивать с помощью компрессора или запаски. не понял правда как) |
11.5.2013, 19:14
#2715
смотрел только что как самому прокачивать с помощью компрессора или запаски. не понял правда как) я по дедовскому способу иду, один в салоне несколько раз нажимает педаль тормоза и держит ее, ты в свою очередь откручиваешь штуцер прокачки, но который одет шланг,который идет в емкость (менее 0,5л брать не целесообразно) тебе необходимо только в момент,когда второй человек держит педаль тормоза открутить штуцер,как педаль провалиться- закручиваешь штуцер, операция повторяется до тех пор-пока не кончиться воздух,если идут даже еле заметные пузырьки- все равно необходимо добиться того,чтобы они кончились. Для контроля того.что идет воздух а не чистая тормозная жидкость- я наливаю старую тормозуху,либо остатки,либо часть новой,чтобы можно было визуально контролировать. Ничего сложного в этой операции совершенно не вижу
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 11.5.2013, 19:16 |
11.5.2013, 19:16
#2716
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
смотрел только что как самому прокачивать с помощью компрессора или запаски. не понял правда как) там суть в том чтобы поднять давление в бачке с тормозухой, и потом просто откручиваешь штуцер и жидкость выходит сам из за давления. надо купить крышку от сцепления бачка и врезать вентиль от камеры и потом либо от компрессора либо от запаски шланг кинуть. только давление надо не сильное, чтобы бачек не разорвало. |
11.5.2013, 19:25
#2717
там суть в том чтобы поднять давление в бачке с тормозухой, и потом просто откручиваешь штуцер и жидкость выходит сам из за давления. надо купить крышку от сцепления бачка и врезать вентиль от камеры и потом либо от компрессора либо от запаски шланг кинуть. только давление надо не сильное, чтобы бачек не разорвало. т.к. а как в колесе давление регулировать то ? |
11.5.2013, 20:31
#2718
например накачал атмосферу, подсоединил шланг, спустило там до половины, еще накачал, либо если колесо(точнее камера) ненужная есть, можно туда второй сосок врезать.
11.5.2013, 22:50
#2719
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
У меня вот катастрофа межгалактического масштаба. Оболонь поменяла дизайн бутылок. Мало того, что все сделано через Ж, так они у меня теперь в мой фоторюкзак не лезут... Как жить дальше?
11.5.2013, 23:26
#2720
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 17:48 |
