1431 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 10.5.2013, 22:30
Сообщение #2701
сообщение 10.5.2013, 22:40
Сообщение #2702
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
неплохое число
сообщение 10.5.2013, 22:46
Сообщение #2703
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Александр, да у Вас тут красивое чилсо на одометре smirk2.gif :
P.S. Хе, прям вдвоём засекли.
сообщение 11.5.2013, 18:31
Сообщение #2704
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
можно ли в один суппорт цилиндры разных контор поставить ? например внутренний от АвтоВаза, а наружный от АТ.
просто суппорт с дисками накладно менять целиком, хоть и надо...а цилиндрик от Bazalt дорого...хочу пока малой кровью обойтись..и старые диски с колодками дотереть. Вот нашел какой то фирмы АГАТ за 34 гривны...
сообщение 11.5.2013, 18:32
Сообщение #2705
по идее-можно,но тыж сам понимаш какие щас "стандарты")))
сообщение 11.5.2013, 18:33
Сообщение #2706
да я думаю должен таким же быть если ты размеры имеешь ввиду. написано же для 2101. как и автовоз с базальтом.
сообщение 11.5.2013, 18:35
Сообщение #2707
именно их
сообщение 11.5.2013, 18:36
Сообщение #2708
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
чесно говоря на моей стояли разные, я и не задумывался тогда когда ставил.....можно скорее всего.
Сообщение #2709
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1216 раз
Агат гуд.Меняй один и не парся
сообщение 11.5.2013, 18:39
Сообщение #2710
понятно, спасибо всем. вопрос исчерпан. блин, научится бы еще прокачивать тормоза...а то запарился ездить менять к слесарю постоянно.
сообщение 11.5.2013, 18:40
Сообщение #2711
конечно можно, че там такого...
сообщение 11.5.2013, 18:44
Сообщение #2712
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Никогда долго не качаю,даю протечь самотеком потом пару раз прокачиваю педалью
сообщение 11.5.2013, 18:52
Сообщение #2713
главный по маслу
Из: Zwickau
хм, это самое простое,что можно сделать в тормозной системе самому,вчера прокачивал на девятке (точнее полностью менял тормозуху), без помощника никак,один откручивает штуцер а второй работает педалью тормоза,ничего хитромудрого там нет,главное что бы после накачивания тормозной жидкости и последующего "сброса" ее в емкость,человек,который педалью работает не отпустил педаль, либо сосанет воздуха,а его выгнать такой гемор...
сообщение 11.5.2013, 18:58
Сообщение #2714
смотрел только что как самому прокачивать с помощью компрессора или запаски. не понял правда как)
сообщение 11.5.2013, 19:14
Сообщение #2715
главный по маслу
Из: Zwickau
я по дедовскому способу иду, один в салоне несколько раз нажимает педаль тормоза и держит ее, ты в свою очередь откручиваешь штуцер прокачки, но который одет шланг,который идет в емкость (менее 0,5л брать не целесообразно) тебе необходимо только в момент,когда второй человек держит педаль тормоза открутить штуцер,как педаль провалиться- закручиваешь штуцер, операция повторяется до тех пор-пока не кончиться воздух,если идут даже еле заметные пузырьки- все равно необходимо добиться того,чтобы они кончились.
Для контроля того.что идет воздух а не чистая тормозная жидкость- я наливаю старую тормозуху,либо остатки,либо часть новой,чтобы можно было визуально контролировать.
Ничего сложного в этой операции совершенно не вижу
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 11.5.2013, 19:16
dron51rus
сообщение 11.5.2013, 19:16
Сообщение #2716
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
там суть в том чтобы поднять давление в бачке с тормозухой, и потом просто откручиваешь штуцер и жидкость выходит сам из за давления.
надо купить крышку от сцепления бачка и врезать вентиль от камеры и потом либо от компрессора либо от запаски шланг кинуть.
только давление надо не сильное, чтобы бачек не разорвало.
сообщение 11.5.2013, 19:25
Сообщение #2717
т.к. а как в колесе давление регулировать то ?
dron51rus
сообщение 11.5.2013, 20:31
Сообщение #2718
Из: г. Мурманск
например накачал атмосферу, подсоединил шланг, спустило там до половины, еще накачал, либо если колесо(точнее камера) ненужная есть, можно туда второй сосок врезать.
сообщение 11.5.2013, 22:50
Сообщение #2719
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
У меня вот катастрофа межгалактического масштаба. Оболонь поменяла дизайн бутылок. Мало того, что все сделано через Ж, так они у меня теперь в мой фоторюкзак не лезут... Как жить дальше? sorry.gif
сообщение 11.5.2013, 23:26
Сообщение #2720
главный по маслу
Из: Zwickau
а найти флягу такого размера,чтобы точно в размер фоторюкзака была
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 19:22
