16.5.2013, 21:49
#4421
а где решетку металлическую купил? это которая под хром? Да чисто случайно искал радиатор б.у себе и наткнулся на объяву на авито....вот так и взял ...... Дайте две!!!! Ценник ваще дармовой , поздравляю)))) спасибо....... Собрал сегодня все в кучу...поставил радиатор,поставил патрубки...завел ее,прогрелась до 90 Без карлсона,заглушил...установка карлсона это вообще отдельная история)))))) после установки перестала заводится....сначала думал дпкв вылетел.сняли у друга...ставим его дпкв,тоже самое Ни намека на запуск...ставлю свой дпкв ему,все норм заводится....похоже умер разъем на дпкв....завтра куплю новый и поменяю.... |
17.5.2013, 4:29
#4422
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Да чисто случайно искал радиатор б.у себе и наткнулся на объяву на авито....вот так и взял спасибо....... Собрал сегодня все в кучу...поставил радиатор,поставил патрубки...завел ее,прогрелась до 90 Без карлсона,заглушил...установка карлсона это вообще отдельная история)))))) после установки перестала заводится....сначала думал дпкв вылетел.сняли у друга...ставим его дпкв,тоже самое Ни намека на запуск...ставлю свой дпкв ему,все норм заводится....похоже умер разъем на дпкв....завтра куплю новый и поменяю.... CE горит? БН гудит? Давление есть? Искра искрит? |
17.5.2013, 5:31
#4423
17.5.2013, 6:01
#4424
17.5.2013, 9:34
#4425
17.5.2013, 10:32
#4426
17.5.2013, 16:48
#4427
все разъемы поменял,поменял разъем дпкв и разъем модуля зажигания....одно напрягает,почему то дольше приходится крутить стартер чтобы завести
17.5.2013, 16:54
#4428
Бензонасос, реле бензонасоса, обратка, форсы....
17.5.2013, 17:02
#4429
17.5.2013, 17:28
#4430
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
все разъемы поменял,поменял разъем дпкв и разъем модуля зажигания....одно напрягает,почему то дольше приходится крутить стартер чтобы завести привет виталий! смотри датчик коленвала нет ли грязи! и проверенный держи под рукой! разьемы смори! питани на катушку, плюс минус и центральный импульс! свечи зазор смотри! 0.7 должно быть |
17.5.2013, 17:33
#4431
17.5.2013, 19:09
#4432
всем привет снова....
Все автобот снова в строю.... Проблема похоже была в разъеме дпкв...поменял разъем все стало нормально...для полного комплекта сразу поменял ремень генератора и поставил новую крыльчатку 8и лопастную взамен той которая умерла вчера....завтра тестовые испытания в городских условиях и в воскресение на трассу |
18.5.2013, 20:38
#4433
=) У него инжектор. Зазор должен быть 1-1,1 мм... и что?? по мне это издевание на катушкой! много такой зазор! ставлю народу на бензин 0.7 на газ 0.8 и всё работает хорошо всем привет снова.... Все автобот снова в строю.... Проблема похоже была в разъеме дпкв...поменял разъем все стало нормально...для полного комплекта сразу поменял ремень генератора и поставил новую крыльчатку 8и лопастную взамен той которая умерла вчера....завтра тестовые испытания в городских условиях и в воскресение на трассу а чем тебя старое не устроило? |
19.5.2013, 5:48
#4434
и что?? по мне это издевание на катушкой! много такой зазор! ставлю народу на бензин 0.7 на газ 0.8 и всё работает хорошо Ужас. Ставил бы 0,5-0,6 как на контактном зажигании.. Все преимущества зажигания высокой энергии теряются. Ведь на инжекторных катушках не просто так подняты выходное напряжение с катушки. Все это сделано, чтобы искровой разряд пробивал большой искровой зазор. А чем длиннее искра - тем более надежный поджиг топлива. Ты же инжектор загоняешь на уровень БСЗ и радуешься! |
19.5.2013, 10:53
#4435
а чем тебя старое не устроило? Я давно уже катался с 8и лопастной крыльчаткой...куда тише карлсон работает с ней.... Вчера уехал За женой и ребенком...в среднем скоростной режим был 115 км/ч....расход 8 литров на 100... Температура меня вообще по радовала...очень очень редко поднималась до 96...в основном держалась в диапазоне 90-94....это не может не радовать....вспоминая как я последний раз когда я ехал с сорочинска температура постоянно держалась в диапазоне 95-97 градусов....карлсон практически не переставал работать....Ну и чувствую что пора уже ставить радар...вчера вполне возможно попал на два штрафа за скорость |
19.5.2013, 12:44
#4436
Ужас. Ставил бы 0,5-0,6 как на контактном зажигании.. Все преимущества зажигания высокой энергии теряются. Ведь на инжекторных катушках не просто так подняты выходное напряжение с катушки. Все это сделано, чтобы искровой разряд пробивал большой искровой зазор. А чем длиннее искра - тем более надежный поджиг топлива. Ты же инжектор загоняешь на уровень БСЗ и радуешься! ладно дело ваше! практика показывает так, что 0.7 на инжекторе лучшее! пример, я ездил на вис 2345 тоесть пол 7ки с инжекторным двигателем, 1.6 литра евро 2, свечи поставил биск с зазором 0.7 разход по трасе 7 литров(со скоростью 80-100) и с грузом 200-300кг по городу я мало ездил и не следил! катушка как у виталика! Я давно уже катался с 8и лопастной крыльчаткой...куда тише карлсон работает с ней.... Вчера уехал За женой и ребенком...в среднем скоростной режим был 115 км/ч....расход 8 литров на 100... Температура меня вообще по радовала...очень очень редко поднималась до 96...в основном держалась в диапазоне 90-94....это не может не радовать....вспоминая как я последний раз когда я ехал с сорочинска температура постоянно держалась в диапазоне 95-97 градусов....карлсон практически не переставал работать....Ну и чувствую что пора уже ставить радар...вчера вполне возможно попал на два штрафа за скорость ну для твоего движка норм! как коробка? мне один придложил коробку советских времен с 05 модели с правым рулем! с небольшим пробегом, думаю взять переделать? мх на счет температуры в жаркое время года и по трассе это норм! ты по бортовому компу смотришь? на счет радар - детектора вешь нужная! я как поставил мне он всегда точно говорил что с переди есть камера! но главное во время скинуть скорость)) |
19.5.2013, 16:39
#4437
конечно по бк...больше мне точной информации о двигателе ниче не дает...
Я выше приводил температуру с медным радиатором и с алюминиевым.... Посмотрим как будет себя вести радиатор в городском цикле....но думаю будет лучше... Насчет коробки не понял еще...на хх слышно что шуршит,выжимаю сцепу тишина....в принципе я когда собирал коробку сказал себе,что если снова начнет шуршать то забью на это... Насчет того что Тебе предложили....бери,но не вздумай лезть и перебирать ее....подшипники щас идут говно....будешь потом ковыряться с ней |
19.5.2013, 17:55
#4438
конечно по бк...больше мне точной информации о двигателе ниче не дает... Я выше приводил температуру с медным радиатором и с алюминиевым.... Посмотрим как будет себя вести радиатор в городском цикле....но думаю будет лучше... Насчет коробки не понял еще...на хх слышно что шуршит,выжимаю сцепу тишина....в принципе я когда собирал коробку сказал себе,что если снова начнет шуршать то забью на это... Насчет того что Тебе предложили....бери,но не вздумай лезть и перебирать ее....подшипники щас идут говно....будешь потом ковыряться с ней 4-х и 5-ки отличаются хорошо, и если сейчас вскрывать её и переделывать то больше половины менять! и от той 4-х ступки мало что останется! так резон брать? мне 4-х нравиться она не убиваемая! у меня есть в запасе своя 4-х ступка, но она немного потрепана(точно не помню) а нынешняя 5-ти ступку я брал собранную с нуля(там всё поменял, только вторичка старая осталась) у меня проблема, передачи по туже стали включаться(раньше пальцем без вопросов) и вторая передача при движение(20-25км) с хрустом включается через раз! сцепление крафт стоит(30тыс км прошел) коробка 10тыс км! но при всем но у меня мама накатал 12тыс км училась без меня! |
19.5.2013, 19:15
#4439
свободный ход вилки сцепы отрегулируй, а для начала попробуй прокачать сцепление, а потом уже регулируй....должно помочь...
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.5.2013, 19:16 |
19.5.2013, 19:47
#4440
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 23:22 |
