6.5.2013, 23:49
#81
а шо это сына за жигу пустил, на киа слабо ?
6.5.2013, 23:54
#82
Кстати да объем багажника лачетти-400 литров,РИО-500,у моей 430.Зато у хетч бека РИО всего 389
7.5.2013, 0:06
#83
1.8 ваще норм мотор ей самый раз,1.6 тухловат. Кто мешает фаркоп поставить. Лачетти он и длинше и шире,со своей тоже всегда сравниваю,если вместе стоят разница очень видна,хотя вот у лачетти очень бампера торчат,большие как губы,вот если их убрать то длинна одинакова,а вот ширина нет,она реально шире.Багажник в принципе норм,четыре ее родных колеса влязят R15 195/65,не без труда конечно.Зато огромный плюс это место в салоне,особенно задние места,ноги ваще свободны,садиться удобно. Была возможность взять ее вместо приоры,но я неприклонен был)) Минус у нее жрет до хрена вот наша 1.6 хавает 11 литров в городе.Представляю сколько 1.8. ну скажем так под капотом места тоже больше чем у Кирюхи, но как ни странно свободного места меньше. а на счёт губ ты точно подметил. в основном за счёт такого бампера и заметна разница в длине. кстати Кирюха оказалась выше как клиренс, так и крыша. по поводу расхода вот не помню, зять говорил, но точно не помню. врать не буду, больше чем у Кирюхи конечно, но один хрен говорил меньше чем на классике. а шо это сына за жигу пустил, на киа слабо ? да на речке с КИА не слазил. всю плешь проел. когда, говорит, научишь ездить?)) Кстати да объем багажника лачетти-400 литров,РИО-500,у моей 430.Зато у хетч бека РИО всего 389 всё верно. у Кирюхи просто огромный багажник. Сообщение отредактировал R&M - 7.5.2013, 0:02 |
7.5.2013, 0:07
#84
Какое точное имя "Кирюха"))
Да чуть низковата она,если еще на той резине что она с завода идет 55 профиль,то совсем низкая и колесики маленькими кажутся,туда спокойно 65 профиль встает. |
7.5.2013, 0:10
#85
Какое точное имя "Кирюха")) Да чуть низковата она,если еще на той резине что она с завода идет 55 профиль,то совсем низкая и колесики маленькими кажутся,туда спокойно 65 профиль встает. угу. он 65-ый профиль и всунул континенталь. встала как родная и машина немного приподнялась, но Кирюха всё равно выше. Сообщение отредактировал R&M - 7.5.2013, 0:24 |
10.5.2013, 13:55
#86
выгнал вчера свою ласточку, смотрю - лужа. открываю капот под сливным болтом радиатора мокро, хоть и стоит медная шайба. с какого-то перепугу стало подтекать. в расширительном тосола на самом дне. литр точно вытекло. ну ехать то надо. подтянул немного болт без фанатизма, чтоб не сорвать и давай прицеп плиткой грузить.
![]() загрузил прицеп,а рессоры полностью лягли прицеп почти на балку лёг, т.е. при раскачке точно бы о балку било. пришлось разгружать прицеп и ставить пружины. сами когда-то так прицеп усилили. наварили шашки на верхнюю и нижнюю балку, распилили пополам переднюю старую пружину. только вот чтоб её вставить надо домкратом балки раздвинуть. вот пару фоток. ![]() загрузил опять плитку и прицеп почти не просел. Сообщение отредактировал R&M - 10.5.2013, 13:56 |
10.5.2013, 14:00
#87
10.5.2013, 14:03
#88
10.5.2013, 14:03
#89
Амортизатор почти горизонтально лежит)
10.5.2013, 14:05
#90
10.5.2013, 14:06
#91
10.5.2013, 14:18
#92
Засечки уровня надо делать на холодном движке...на холодном же и сравнивать. Может, когда ты последний раз заглядывал движок был горячий, поэтому и уровень там был повышенный. не не не. я на холодную месяц назад доливал до полосы минимума. и вчера выгнал, с гаража и сразу посмотрел. машина ещё была холодной. вообще заметил, что жидкость стала уходить как с моря в том году приехал. по-этому стал следить постоянно за уровнем тосола когда машину беру, но в последнее время под машиной прямо лужи и сливной болт мокрый. боюсь сильно тянуть, а сливать неохота. может хорошо вытереть и герметиком промазать? кто что скажет? |
10.5.2013, 14:20
#93
можно конечно попробовать, но желательно перепаковать, так точно надежней будет.
сам не люблю возиться со сливом тосола, но, не зима ведь... |
10.5.2013, 14:25
#94
Если все проворно сделать-много не вытечет. Открутил, снял, пальцем дырку зажал...желательно, чтоб второй участник операции подмотал этот болт, пока ты в кач-ве затычки работаешь)
10.5.2013, 14:39
#95
можно конечно попробовать, но желательно перепаковать, так точно надежней будет. сам не люблю возиться со сливом тосола, но, не зима ведь... ты имеешь ввиду использовать для этого дела обычную паклю? не зима и по-этому надо делать. доливать постоянно - это не дело, себе дороже. не вода всё таки. тосол нынче дорогой.(( Если все проворно сделать-много не вытечет. Открутил, снял, пальцем дырку зажал...желательно, чтоб второй участник операции подмотал этот болт, пока ты в кач-ве затычки работаешь) да так скорее всего и буду делать. сливать чёт не охота.)) забрал наконец-то свой регистратор. надо хоть изучить перед поездкой в Донецк.)) |
10.5.2013, 14:41
#96
10.5.2013, 14:46
#97
Не забудь плотно закрутить крышку радика. Я бы еще и наполнил его до краёв перед этим. а до краёв наполнять зачем?давай..пока не запретили) и не говори. как нас гарпунами своими снимать, так можно, а как мы с региками, так нельзя. ещё и растонироваться заставят. |
10.5.2013, 14:53
#98
фум лента сейчас есть, вместо пакли...
10.5.2013, 14:53
#99
До краёв. В этом случае вверху радика воздуха совсем не остается и когда открываешь снизу болт вся жидкость "зависает"...Теоретически там ваще не должно ничего вытекать.
А если воздуха много (полупустой радиатор, например), то этот воздух может еще разряжываться...у него же сжимаемость в разы больше, чем у жидкости. При этом снизу может вытечь больше жидкости. |
10.5.2013, 14:55
#100
болт-это фигня, я помню перепаковывал датчик вкл вентилятора, так там дупло по более...
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 0:10 |
