9.5.2013, 17:09
#81
Обратный клапан, который находится в наконечнике вакуумного шланга,, в наконечнике надо искать...
9.5.2013, 17:10
#82
тоись,в самой трубе?ты его бачил когда нить?
я что то не припомню.. |
9.5.2013, 17:13
#83
от вута штуцер на шланг, это наверно наконечник.
в самом шланге пусто... |
9.5.2013, 17:20
#84
Так ну седня попробую отсоединить..а что брать за фирму если ВУТ таки гавкнул?
9.5.2013, 17:28
#85
думаю вазовский, тот что вис, сине белая коробка и синий пакет упаковочный внутри...
типа такой... можешь желтый взять, для красоты подкапотной.) |
9.5.2013, 18:31
#86
вот мать его не было печали..щас погуглю скоко он стоит..
а вот еще момент:надо все шланги откручивать или можно исхитриться чтоб тормоза вообще не трогать,получится его воткнуть?? блин нема такого,токо эти фирмы.. http://detali.zp.ua/shop/vaz/tormoza/tormoza_63535.html короче нифига не пойму педаль при заводке таки уходит мм на 5-7 наверно,получается,пашет усилитель? и клапан обратный получается тоже работает,после выключения двига,еще рас 5-6 можно мягко нажать(кста не такой как во всех мануалах,у меня болт на 19 кажись там стоит,а не пласмаска)..а чего мне кажется что вялые тормоза?надо посильней тормознуть ,глянуть как тормозит на скорости..факт тот что тормоза нажимать сущ.тяжелей чем сцепу..или я отвык уже..отпишитесь,у кого какое усилие тормоза и сцепы,слабей/сильней.. |
9.5.2013, 20:42
#87
да отвык ты, говорил же тебе, к хорошему быстро привыкаешь...
9.5.2013, 22:26
#88
да отвык ты, говорил же тебе, к хорошему быстро привыкаешь... тормоза легкие привыкать не пришлось руль тяжёлый... да нет,тут не то что то...я думаю мож ГТЦ глючит или как Саня Паяльник сказал-колдун? получается если колдун не пашет,то и торможение будет далеко не то в общем в раздумьях пока... |
9.5.2013, 22:33
#89
Так ну седня попробую отсоединить..а что брать за фирму если ВУТ таки гавкнул? Попробуй АТ, хоть и говорят что китай гавно ну у меня с АТ запчастями проблем никогда не было. Да и сейчас АТ стоит в шахе. И с ВУТом АТ на 40% педаль мягче, чем на стоке а цена просто радует. Так ну и у меня проблема нарисовалась..педаль совсем тугая какая то,тормоза вяловатые.. педаль вроде как не проваливается при заводке..вот еще думаю,что там еще за обратный клапан,мож он виноват а не вакуум? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-tormozov.html Если не проваливается то высока вероятность что хана вуту. |
9.5.2013, 22:34
#90
Попробуй АТ, хоть и говорят что китай гавно ну у меня с АТ запчастями проблем никогда не было. Да и сейчас АТ стоит в шахе. И с ВУТом АТ на 40% педаль мягче, чем на стоке а цена просто радует. да вот почитай попозже посты,видно таки работает ВУТ... изза гтц......или колдуна...может быть педаль тяжелая и вялое торможение? и как выяснить что именно? |
9.5.2013, 22:39
#91
http://detali.zp.ua/shop/vaz/tormoza/tormoza_51528.html
156 грн. шара ваще. да вот почитай попозже посты,видно таки работает ВУТ... изза гтц......или колдуна...может быть педаль тяжелая и вялое торможение? и как выяснить что именно? Ну если ВУТ работает, у меня была такая фигня как педаль не растормаживалась, долго мудохался пока случайно носком поддел педаль тормоза и она бац и мягкая в итоге просто отрегулировал зазор на педале. А как оно резко наступило? Просто может быть там и косяк в колодках и закисшие цилиндры. Возможно и колдун..только сомневаюсь, что он может в закрытом положении заблокироваться. Сообщение отредактировал yurecgod - 9.5.2013, 22:40 |
9.5.2013, 22:47
#92
Ну если ВУТ работает, у меня была такая фигня как педаль не растормаживалась, долго мудохался пока случайно носком поддел педаль тормоза и она бац и мягкая в итоге просто отрегулировал зазор на педале. А как оно резко наступило? Просто может быть там и косяк в колодках и закисшие цилиндры. Возможно и колдун..только сомневаюсь, что он может в закрытом положении заблокироваться. не,тут все растормаживается,все работает с 1-го раза,но вяло и педаль тяжелая..мож манжеты в главном.. как резко-в прошлом году заметил,брал машину летом еще,а теперь вот в этом году впервые) короче попробую вывесить з/мост,нажать на тормоз,если бут тормозить,махну главный..пока догадок больше нет.. |
9.5.2013, 22:54
#93
9.5.2013, 23:02
#94
9.5.2013, 23:03
#95
9.5.2013, 23:17
#96
Завтра залезу в свою-понажимаю с пристрастием)
9.5.2013, 23:19
#97
Завтра залезу в свою-понажимаю с пристрастием) ты вот скажи лучше-что тяжелей у тебя,сцепа или тормоза? у меня получается сцепа в 2 раза легче(хочу примерно сориентироваться) катался,пробовал более энергично понажимать-тормозит,но как с абс,тормоза колом не становятся что то нето. |
9.5.2013, 23:34
#98
9.5.2013, 23:37
#99
9.5.2013, 23:43
#100
Начни с прокачки. Это незатратно.
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 23:20 |
