7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Тугая педаль тормоза, замена вакуума не помогла...
connor
сообщение 14.4.2012, 20:34
Сообщение #61
Пользователь №: 64782
Машина:ваз 21061
В общем у меня проблема такая. Педаль тормоза её ход был минимальный до пуска колес юзом. При продолжительной поездки по городу (4-5 часов) в один прекрасный момент стало только схватывать в среднем положении всего хода педали тормоза. Главный рабочий новый(3000км), колотки по кругу прошли 5000км. Тормозная жидкость осталась на месте не убавилась и не прибавилась. Подтеков естественно нет. Вакумник работает отлично на тормоз нажимаю без усилий. Кто скажет с чем это связано и как решить?
pindex
сообщение 21.11.2012, 15:17
Сообщение #62
Пользователь №: 74568
вот такая ситуация - не пойму:
при нажатии на педаль тормоза она остается на месте и автомобиль не тормозит
при вторичном нажатии педаль работает как обычно - и автомобиль тормозит нормально
при этом при подъеме ручного тормоза - так же педаль так же при нажатии остается на месте.
(вакуумного усилителя - нет. автомобиль стоял в гараже два месяца. практически перед этим был заменен передний тормозной цилиндр и система была прокачана - все работало как надо) подскажите что то не пойму что чинить.
сообщение 21.11.2012, 15:26
Сообщение #63
где то утечка-ищи по контурам http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=622578
Дима и Люда
сообщение 29.11.2012, 19:17
Сообщение #64
Пользователь №: 74371
Машина:21060
Цвет:тёмно-бордовый
Год Выпуска: 2001
Недавно поменял вакуумник, после этого иногда стали блокироваться передние колёса и педаль не нажимается. Немного стравлю тормозухи с главного,ослабив трубки, потом тормоза отпускает. Может кто знает в чём дело?
сообщение 29.11.2012, 20:56
Сообщение #65
регулировка внизу http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
Mr.Smit
сообщение 29.11.2012, 21:29
Сообщение #66
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Хе... у вас не нажимается :), а у меня наоборот все )). Нажимаю на педаль тормоза, педаль малость идет легко (свободный ход небольшой), потом немного усилия приходится приложить на педаль, машина начинает потихоньку тормозить,ну совсем немного, чуть сильнее прижимаешь и ногу можно бросать, педаль дальше сама уходит и колеса блокирует насмерть, даже на асфальте юзом идет и педаль не возвращается, приходится ногой ее поднимать. Нужно менять вакумник, но хочу сразу уж менять на вакуумник от 2108, не могу найти кронштейн в магазинах. Уж и заказывал, все обещают привезти и не везут :(. Придется через инет заказывать :(
Den Yegorov
сообщение 30.11.2012, 11:48
Сообщение #67
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
А я думаю, что дело тут может быть в главном тормозном цилиндре. Он может клинить. Попробуй его заменить. А ещё попробуй при заклининной педали постучать по ГТЦ молоточком. Если педаль отпустит - значит точно виновен ГТЦ.
сообщение 30.11.2012, 12:12
Сообщение #68
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
А я думаю, что дело тут может быть в главном тормозном цилиндре. Он может клинить. Попробуй его заменить. ...
верный ответ по ссыли выше-Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3–5 мм. При необходимости...
остальное шаманство и гадание на кофейной гуще...
тут еще почитай- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6551&st=40 Клин передних колес, при торможении
Сообщение отредактировал varvar-s - 30.11.2012, 13:26
сообщение 1.12.2012, 7:41
Сообщение #69
Цитата(Дима и Люда @ 29.11.2012, 20:17) *
Недавно поменял вакуумник, после этого иногда стали блокироваться передние колёса и педаль не нажимается. Немного стравлю тормозухи с главного,ослабив трубки, потом тормоза отпускает. Может кто знает в чём дело?Дима и Люда , у тебя не отрегулирован зазор меж ваком и ГТЦ.. Нужно открутить ГТц от вака и ухватив толкатель за шестигранник вкрутить наконечник.. У тебя нет перепуска в ГТЦ и не нада спускать тормозуху достаточно ослабить гайки крепежа ГТЦ к ваку..
Evgenii063
сообщение 26.4.2013, 22:28
Сообщение #70
Из: Барнаул
Пользователь №: 65769
у меня проблема, после замены вакуума и главного цилиндра педаль тормоза нажимается совсем трудно. При слабом нажатии идет длинный путь торможения, нажмешь чуть посильнее, так становится как вкопанная, при чем педаль каждый раз приходится поднимать вверх ногой. И так как и при заведенном, так и при заглушенном двигателе. Но дело в том что замененный вакуум и цилиндр (новые) стояли на автомобиле который примерно пол года простоял на открвтом небе без капота. Подскажите на что вначале смотреть? Завтра собрался ставить старый цилиндр.
сообщение 26.4.2013, 22:42
Сообщение #71
Evgenii063 вылет штока проверь
Evgenii063
сообщение 26.4.2013, 23:17
Сообщение #72
Из: Барнаул
Цитата(Ролакс @ 27.4.2013, 0:42) *
а помимо штока что еще может быть? вакуум снял вместе с цилиндром с другой шохи, там все работало.
ХуЛиг@Н
сообщение 2.5.2013, 15:17
Сообщение #73
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Всем привет. Возникла проблема, прочитал тему всю - совет смотреть вылет штока (ссори ткните может где было) При нажатии на педаль тормоза падали обороты двигателя, был подсос воздуха, ВУТ заменил на новый, величину вылета штока смотрел сразу после покупки. Установилд ВУТ тормоза прокачал (тормозные цилиндры новые рабочие менял сам) После замены вакуумника проехал 70 км. педаль тормоза встала колом, все четыре колеса не вращаются. Снял колесо, отвернул штуцер, стравил жидкость, тормоза отошли. Проехал около 1,5 км опять таже проблема. До стоянки еле доехал, с 3-мя остановками. Ткните носом где копать.ВУТ бракованный? или все снова перепроверить
сообщение 2.5.2013, 16:08
Сообщение #74
ХуЛиг@Н
сообщение 4.5.2013, 11:58
Сообщение #75
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Проблема решилась заменой тормозного шланга с пасажирской стороны.
сообщение 9.5.2013, 16:49
Сообщение #76
Так ну и у меня проблема нарисовалась..педаль совсем тугая какая то,тормоза вяловатые..
педаль вроде как не проваливается при заводке..вот еще думаю,что там еще за обратный клапан,мож он виноват а не вакуум?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-tormozov.html
сообщение 9.5.2013, 16:57
Сообщение #77
так снял бы шланг с коллектора, заткнул отверстие , и попробовал бы без вакуума, нарисовалась бы разница?
сообщение 9.5.2013, 16:59
Сообщение #78
так..ну допустим проверну я эту операцию..что должно быть/не быть?
и как этот клапан хоть выглядит?
сообщение 9.5.2013, 17:01
Сообщение #79
если отключил вут, а педаль все такая же, не стала тверже, то вут не работает, все просто, как 2+2=5.)
сообщение 9.5.2013, 17:05
Сообщение #80
ну тыж знаеш,советы легко давать самому а как сам столкнешся,мозги тупят)))
так,ну а что с клапаном,где он хоть стоит падла?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 7:57
