8.5.2013, 21:24
#841
тут всё зависит как качаешь и в какой момент слышен стук. если в верхнем положении при раскачке вверх/вниз, то скорее всего аморт либо шаровые, если в нижнем положении, то скорее шаровая. и попробуй ещё по-дёргать колесо руками, возможно подшипник ступицы постукивает.
8.5.2013, 23:05
#842
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
люди,что то начало рыпеть спереди справа.типа как вагон железнодорожный.это может сайлентблок так рыпеть?
с утра всё в норме,днем начинает рыпеть. или может на амортизаторе рыпит? как точно определить? |
9.5.2013, 0:04
#843
9.5.2013, 0:11
#844
а я считаю именно сайленты. проверить легко: тупо намочить когда скрипеть начнут. если после того как намочишь будет скрипеть, тогда смотри шаровые.
9.5.2013, 7:09
#845
шаровая, поездил , нагрелась, и рипит...
9.5.2013, 7:26
#846
8.8.2013, 5:15
#847
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 20 Регистрация: 27.5.2013 Пользователь №: 80664 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вот такая проблема.заменил сайленты все,шаровые в круг,поставил новый газомасло аморт фенокс в кург,подвеску долбит жеская.когда едешь по ровной дороге машина качается от небольших неровностей дорожного полотна.небольшие кочки жестко принимает.в чем дело.??????? может я не рпавильно саиленты затягивал,какая вообще последовательность установки деталей передней подвески. я делал так: разобрал конечно все догола,заменил сайленты верх и низ,поставил рычаги наместо,поставил пружину,ступицу,нагрузил подвеску весом авто.затенул сайленты.потом втыкал амортв,правильно ли я делал.???подвеска очень жеская и долбит на кочках.ювезде все протянуто прикручено.как быть.да кстати пружины сток с желтой маркировкой
8.8.2013, 7:39
#848
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
а пружины как поживают ? стандартные ?
8.8.2013, 8:05
#849
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Цитата поставил новый газомасло аморт ФЕНОКС в кург,подвеску долбит жеская.когда едешь по ровной дороге машина качается от небольших неровностей дорожного полотна.небольшие кочки жестко принимает.в чем дело.??????? ты сам ответил на свои вопросы... газо-масло -жесткие амортизаторы. их брать имхо только для трассы и вхождения в повороты на повышенных скоростях.... фенокс -очень много подделок, да и брака. |
8.8.2013, 8:25
#850
ты сам ответил на свои вопросы... газо-масло -жесткие амортизаторы. их брать имхо только для трассы и вхождения в повороты на повышенных скоростях.... фенокс -очень много подделок, да и брака. у меня до этого стояли крафт передние , долбило так же. ты сам ответил на свои вопросы... газо-масло -жесткие амортизаторы. их брать имхо только для трассы и вхождения в повороты на повышенных скоростях.... фенокс -очень много подделок, да и брака. получается я просто прогадал с амортами .надо было что то другое брать.более мягкое и маслянное скорее всего. например как тут писали сааз хвалят.тогда подвеска была бы мягче или на сток подвеску поставить нивовские аморты. |
8.8.2013, 8:30
#851
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
получается я просто прогадал с амортами .надо было что то другое брать.более мягкое и маслянное скорее всего. например как тут писали сааз хвалят.тогда подвеска была бы мягче или на сток подвеску поставить нивовские аморты. Стоят масляные СААЗ - очень мягкая подвеска. |
8.8.2013, 12:24
#852
нивовские-мягче от простых масляных не будет...
нивовские кажись в обе стороны работают, а простые в одну... так что нива будет средина между газовым и просто маслом. |
16.8.2013, 12:15
#853
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 11.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Я перебрал переднюю подвеску (пружины, амортизаторы и сайлентблоки) проехал где то 200 км, и
после этого появился резиновый скрип при проезде неровностей. Под машину пока не залезал, хотелось бы примерно знать, что это может быть и откуда появился скрип. Сразу скажу, что шаровые и втулки стаба я менял в том году, пробег на них тыщ 10 максимум. Всем заранее спасибо за ответы. |
27.11.2013, 13:02
#854
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Скажите, пожалуйста, возможно ли поменять задний центральный отбойник, тот, что над редуктором. Купил машину уже со срезанным отбойником, поэтому иногда, когда груженый, на кочках кардан трет о кузов. Если возможно, то как?
27.11.2013, 20:49
#855
Всем привет. Я перебрал переднюю подвеску (пружины, амортизаторы и сайлентблоки) проехал где то 200 км, и после этого появился резиновый скрип при проезде неровностей. Под машину пока не залезал, хотелось бы примерно знать, что это может быть и откуда появился скрип. Сразу скажу, что шаровые и втулки стаба я менял в том году, пробег на них тыщ 10 максимум. Всем заранее спасибо за ответы. скрипят обычно втулки стабилизатора. побрызгай вовнутрь ВДшкой, если пройдёт, то они (ВД временная мера). Осмотри сайленты, если не порваны, скрипеть не будут. шаровые резиной не скрипят, максимум пищат. аммортизаторам вообще нечем скрипеть. Скажите, пожалуйста, возможно ли поменять задний центральный отбойник, тот, что над редуктором. Купил машину уже со срезанным отбойником, поэтому иногда, когда груженый, на кочках кардан трет о кузов. Если возможно, то как? я не менял его, но думаю, что его можно заменить как и обычные отбойники, выковырнуть отвёрткой, а потом затолкать новый. на картинке у него один конусовидный крепёж, как и обыкновенный отбойников. Сообщение отредактировал П@ш@ - 27.11.2013, 20:50 |
27.11.2013, 21:34
#856
Нашел в каталоге, это он?
http://auto49.ru/index.php?option=com_jora...em&id=27033 |
27.11.2013, 21:53
#857
он
27.11.2013, 22:56
#858
Скажите, пожалуйста, возможно ли поменять задний центральный отбойник, тот, что над редуктором. Купил машину уже со срезанным отбойником, поэтому иногда, когда груженый, на кочках кардан трет о кузов. Если возможно, то как? если ты грузишься до такого состояния, что кардан трет, то с отбойником все кочки будут задницей чувствоваться...на второй день полезешь выковыривать его. У меня он отвалился и х. с ним. Новый ставить не буду) |
27.11.2013, 23:02
#859
Пружины пиленные) Поэтому так
http://h.a.d-cd.net/97a0644s-480.jpg |
27.11.2013, 23:07
#860
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:13 |
