50 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
сообщение 8.5.2013, 21:24
Сообщение #841
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
тут всё зависит как качаешь и в какой момент слышен стук. если в верхнем положении при раскачке вверх/вниз, то скорее всего аморт либо шаровые, если в нижнем положении, то скорее шаровая. и попробуй ещё по-дёргать колесо руками, возможно подшипник ступицы постукивает.
Olezha73
сообщение 8.5.2013, 23:05
Сообщение #842
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
люди,что то начало рыпеть спереди справа.типа как вагон железнодорожный.это может сайлентблок так рыпеть?
с утра всё в норме,днем начинает рыпеть. или может на амортизаторе рыпит? как точно определить?
сообщение 9.5.2013, 0:04
Сообщение #843
шаровая на 80%,остальные 20 сайленты рычагов или стаба.
сообщение 9.5.2013, 0:11
Сообщение #844
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
а я считаю именно сайленты. проверить легко: тупо намочить когда скрипеть начнут. если после того как намочишь будет скрипеть, тогда смотри шаровые.
сообщение 9.5.2013, 7:09
Сообщение #845
шаровая, поездил , нагрелась, и рипит...
сообщение 9.5.2013, 7:26
Сообщение #846
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Роман Кировоград @ 8.5.2013, 22:19) *
это называтся будет диагностика, и за энто могут взять гроши... clapping.gif
могут-но обычно не берут. спрашивают сразу что делал? шо на развал прешься. и вердикт там один-менять все подряд и... желательно уних за бабки...
leshka_889
сообщение 8.8.2013, 5:15
Сообщение #847
Пользователь №: 80664
вот такая проблема.заменил сайленты все,шаровые в круг,поставил новый газомасло аморт фенокс в кург,подвеску долбит жеская.когда едешь по ровной дороге машина качается от небольших неровностей дорожного полотна.небольшие кочки жестко принимает.в чем дело.??????? может я не рпавильно саиленты затягивал,какая вообще последовательность установки деталей передней подвески. я делал так: разобрал конечно все догола,заменил сайленты верх и низ,поставил рычаги наместо,поставил пружину,ступицу,нагрузил подвеску весом авто.затенул сайленты.потом втыкал амортв,правильно ли я делал.???подвеска очень жеская и долбит на кочках.ювезде все протянуто прикручено.как быть.да кстати пружины сток с желтой маркировкой
Pioneer'ik =)
сообщение 8.8.2013, 7:39
Сообщение #848
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
а пружины как поживают ? стандартные ?
сообщение 8.8.2013, 8:05
Сообщение #849
Спасибо сказали: 2232 раза
поставил новый газомасло аморт ФЕНОКС в кург,подвеску долбит жеская.когда едешь по ровной дороге машина качается от небольших неровностей дорожного полотна.небольшие кочки жестко принимает.в чем дело.???????
ты сам ответил на свои вопросы...
газо-масло -жесткие амортизаторы. их брать имхо только для трассы и вхождения в повороты на повышенных скоростях....
фенокс -очень много подделок, да и брака.
leshka_889
сообщение 8.8.2013, 8:25
Сообщение #850
у меня до этого стояли крафт передние , долбило так же.
получается я просто прогадал с амортами .надо было что то другое брать.более мягкое и маслянное скорее всего. например как тут писали сааз хвалят.тогда подвеска была бы мягче или на сток подвеску поставить нивовские аморты.
сообщение 8.8.2013, 8:30
Сообщение #851
Спасибо сказали: 1273 раза
Стоят масляные СААЗ - очень мягкая подвеска.
сообщение 8.8.2013, 12:24
Сообщение #852
нивовские-мягче от простых масляных не будет...
нивовские кажись в обе стороны работают, а простые в одну...
так что нива будет средина между газовым и просто маслом.
G@VR
сообщение 16.8.2013, 12:15
Сообщение #853
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет. Я перебрал переднюю подвеску (пружины, амортизаторы и сайлентблоки) проехал где то 200 км, и
после этого появился резиновый скрип при проезде неровностей. Под машину пока не залезал, хотелось бы примерно
знать, что это может быть и откуда появился скрип. Сразу скажу, что шаровые и втулки стаба я менял в том году,
пробег на них тыщ 10 максимум. Всем заранее спасибо за ответы.
nixx56
сообщение 27.11.2013, 13:02
Сообщение #854
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Скажите, пожалуйста, возможно ли поменять задний центральный отбойник, тот, что над редуктором. Купил машину уже со срезанным отбойником, поэтому иногда, когда груженый, на кочках кардан трет о кузов. Если возможно, то как?
П@ш@
сообщение 27.11.2013, 20:49
Сообщение #855
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
скрипят обычно втулки стабилизатора. побрызгай вовнутрь ВДшкой, если пройдёт, то они (ВД временная мера). Осмотри сайленты, если не порваны, скрипеть не будут. шаровые резиной не скрипят, максимум пищат. аммортизаторам вообще нечем скрипеть.
я не менял его, но думаю, что его можно заменить как и обычные отбойники, выковырнуть отвёрткой, а потом затолкать новый.
на картинке у него один конусовидный крепёж, как и обыкновенный отбойников.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 27.11.2013, 20:50
nixx56
сообщение 27.11.2013, 21:34
Сообщение #856
Нашел в каталоге, это он?
http://auto49.ru/index.php?option=com_jora...em&id=27033
сообщение 27.11.2013, 21:53
Сообщение #857
он
сообщение 27.11.2013, 22:56
Сообщение #858
если ты грузишься до такого состояния, что кардан трет, то с отбойником все кочки будут задницей чувствоваться...на второй день полезешь выковыривать его.
У меня он отвалился и х. с ним. Новый ставить не буду)
nixx56
сообщение 27.11.2013, 23:02
Сообщение #859
Пружины пиленные) Поэтому так
http://h.a.d-cd.net/97a0644s-480.jpg
сообщение 27.11.2013, 23:07
Сообщение #860
Аналогично)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:53
