7.5.2013, 21:52
#61
редко у кого они остались, в основном при первом снятии стартера они остаются на полке.
маленький это редукторный, вот какраз он у меня постоянно и глючит без щитка...а когда стоял старого образца - проблем небыло... в редукторном стартере во втягивающей много пластика, со временем от длительного воздействия температуры он теряет форму и стартер перестает работать... стартер у меня не редукторный, Херсонский есть модель такая, не помню марку, он еще меньше редукторного... зачем ему щиток...)))
7.5.2013, 22:29
#62
стартер у меня не редукторный, Херсонский есть модель такая, не помню марку, он еще меньше редукторного... ну тут конечно щиток без надобности. хотя у самого стартер ещё родной, а щиток где-то на полке. ну как ощущения? справляется такой малыш? как зимой крутит? |
7.5.2013, 22:39
#63
Что то он сильно мелкий,как для Нередукторного стартера..
8.5.2013, 6:53
#64
8.5.2013, 12:34
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
ууу. офигенский стартер, снимать классно наверное) родной пока повернеш там на месте, можно х"й в трех местах сломать
8.5.2013, 12:39
#66
за 14 лет такой ниразу в москве не видел... ни на машинах не в продаже...
8.5.2013, 15:59
#67
8.5.2013, 16:00
#68
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15360 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
8.5.2013, 16:09
#69
8.5.2013, 16:16
#70
18.6.2013, 8:29
#71
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донбасс ДНР Пользователь №: 55508 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну если этот девайс защищает только от нагрева штанов, то по моему проще обмотать штаны листоым асбестом и проволочкой медной зафиксировать, по моему эффект будя поболее
18.6.2013, 9:36
#72
Ещё как нужен. Это из разряда вопросов про "колдун". А что-то там подматывать, обматывать, ИМХО - фигня, не фиг придумывать квадратное колесо.
18.6.2013, 10:22
#73
Ещё как нужен.... ИМХО - фигня, не фиг придумывать квадратное колесо. Это по моему высказывание из застойных времён:"Партия сказала - так должно и быть" А сколько таких "безграмотных" работяг которые модернизировали узлы и агрегаты, а завод изготовитель до этого не додумывался. И на этом форуме очень много очень полезных модернизаций выложено и кстати не у всех есть высшее образование (хотя высшее образование ума не добавляет) и люди к этому приходят в основном опытным путём ценой проб и ошибок, как сделать дешевле и в последствии чтобы было практичнее обслуживать. Щиток является защитой от перегрева с воздушной теплоизоляцией (прослойка воздуха от щитка до трубы и от щитка до стартера), а можно положить теплоизоляцию на саму трубу и дополнительно останется ещё прослойка воздуха от теплоизоляуции до стартера. Выиграш вдвойне - стартер изолирован от перегрева - удобный доступ до стартера в случае ремонта (нет необходимости снимать прикипевший щиток) |
18.6.2013, 10:42
#74
... Щиток является защитой от перегрева с воздушной теплоизоляцией (прослойка воздуха от щитка до трубы и от щитка до стартера), а можно положить теплоизоляцию на саму трубу и дополнительно останется ещё прослойка воздуха от теплоизоляуции до стартера. ... Вот только: - приемная труба является источником подогрева воздуха зимой для карбюратора - чем теплоизолировать? Кирпичами? Асбест очень вреден и является сильнейшим канцерогеном Может не нужно считать себя умнее инженеров. К тому же еще Советской школы? Сделано - значит нужно!!! К чему колхоз разводить??? |
18.6.2013, 11:27
#75
Может не нужно считать себя умнее инженеров. К тому же еще Советской школы? Сделано - значит нужно!!! К чему колхоз разводить??? А что стартеру будет от штанов? Максимум - поплавится плюсовой провод и коротнет на штаны. - удобный доступ до стартера в случае ремонта (нет необходимости снимать прикипевший щиток) Стартер и так с трудом проходит под штанами, а ты возьми нарости его толщину асбестом и попробуй потом выйми его. Я за родные стартера, а не Херсонские. |
18.6.2013, 11:46
#76
18.6.2013, 12:24
#77
28.7.2013, 4:53
#78
Кому нужен щиток тот пусть с ним и катается. Я со времен лохматых восьмидесятых ни на одном мною упровляемом ведровере его не видел. Спасибо добрым людям , еще до меня его снявшим. Кстати, совецкие инженеры настоятельно не рекомендуют ездить со стартером прикрученным только на два верхних болта. А лень-матушка разрешает.:-) кстати щиток таковой про всяк случай на полке
лежит. Ну если там проверка какая. А у нас их аж три |
28.7.2013, 6:27
#79
28.7.2013, 11:14
#80
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
...кстати не у всех есть высшее образование (хотя высшее образование ума не добавляет) и люди к этому приходят в основном опытным путём ценой проб и ошибок, как сделать дешевле и в последствии чтобы было практичнее обслуживать. Насчет высшего образования это вы слегка загнули. Теория без практики-зачастую пустое сотрясание воздуха. Практика без теории-лишние телодвижения и затраты там, где можно заранее прикинуть самый лучший вариант. Сейчас вообще перешли на 3D-моделирование, где можно создать объемную модель детали или узла и просчитать самый оптимальный вариант без его изготовления в металле. ... - удобный доступ до стартера в случае ремонта (нет необходимости снимать прикипевший щиток) А что, практики не знают про такую простую вещь как графитная смазка? Сколько лет ей пользуюсь и ничего нигде не прикипает -ни на штанах, ни на теплоизоляционном щитке. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 14:08 |
