> Задний мост, Воет задний мост
Олекса
сообщение 12.5.2008, 23:27
Сообщение #901
Пользователь №: 3337
Цвет:беж
help.gif Воет задний мост, как одрегулировать? И еще вибрация при 30км/ч в раёне кардана. help.gif [color=#FF6600][b]
- Олекса   Задний мост   12.5.2008, 23:27
- - Крымский   Вопросик: Тут в Букваре написано Затем, вывесив од...   3.12.2012, 18:31
- - tribulus1   нет, не уедешь. будь уверен.   3.12.2012, 20:01
- - maloi2012   Можешь оба,можешь и одно,никуда твоя машина не уед...   3.12.2012, 20:11
- - yrikk   я-бы взял б/у редуктор, только если можно вернуть ...   4.12.2012, 11:04
|- - Крымский   Цитата(yrikk @ 4.12.2012, 13:04) никогда ...   4.12.2012, 23:09
- - tribulus1   Цитата(yrikk @ 4.12.2012, 11:04) я-бы взя...   4.12.2012, 21:44
- - yrikk   дай бог не последняя!   5.12.2012, 15:27
- - vova.tararuev   Срочно нужна помощь!!! Не могу понять ...   13.12.2012, 21:35
|- - Ролакс   Цитата(vova.tararuev @ 13.12.2012, 20:35)...   13.12.2012, 22:18
|- - BOLOSYAN   Цитата(vova.tararuev @ 13.12.2012, 22:35)...   30.1.2013, 21:03
- - Роман Петрович   На яму заедь , колёсико поддомкрать , один разгоня...   13.12.2012, 21:42
|- - vova.tararuev   Цитата(Роман Петрович @ 13.12.2012, 22:42...   13.12.2012, 22:14
|- - Роман Петрович   Цитата(vova.tararuev @ 13.12.2012, 22:14)...   13.12.2012, 22:39
- - vova.tararuev   Просто меня завели в заблуждение, многие говорят ч...   13.12.2012, 22:30
- - Роман Кировоград   коробка, у меня третья тоже типо так, но еле пока ...   13.12.2012, 22:46
- - yrikk   а масло соблюдается в агрегатах?   14.12.2012, 9:58
|- - vova.tararuev   Цитата(yrikk @ 14.12.2012, 10:58) а масло...   14.12.2012, 15:41
- - Gektor88   Всем доброго времени суток. Прочитал тему, но так ...   14.12.2012, 12:09
|- - Fefik   Цитата(Gektor88 @ 14.12.2012, 13:09) Всем...   14.12.2012, 13:11
||- - Gektor88   Цитата(Fefik @ 14.12.2012, 15:11) Проверь...   14.12.2012, 13:53
||- - Fefik   Цитата(Gektor88 @ 14.12.2012, 14:53) Цита...   17.12.2012, 13:32
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Gektor88 @ 14.12.2012, 13:09) Всем...   14.12.2012, 16:06
|- - YaJAROFF   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.12.2012, 17:06)...   14.12.2012, 18:26
- - Ролакс   моя версия-один из подшипников полуоси.   14.12.2012, 12:18
- - Gektor88   Всем спасибо Ещё недельку покатаюсь а потом пойд...   15.12.2012, 3:12
- - yrikk   тоже думаю что хвостовик болтается.Gektor88 отпиши...   17.12.2012, 12:20
- - maks 2106   Привет всем. Думаю ближе к лету купить новый реду...   11.2.2013, 20:21
- - maks 2106   Спасибо за ответ!!!!!!...   14.2.2013, 19:10
- - Роман Кировоград   покупал Автоваз, если надо коробку сфоткаю, ходит,...   14.2.2013, 22:28
- - maks 2106   Цитата(Роман Кировоград @ 15.2.2013, 0:28...   27.2.2013, 19:59
- - Роман Кировоград   в пакете таком же синем стоил 1500 гривен. подши...   27.2.2013, 20:03
- - maks 2106   Цитата(Роман Кировоград @ 27.2.2013, 22:0...   27.2.2013, 20:14
- - sanika   Ребята, у меня мотор 21011 (ВАЗ 21063) Какой редук...   27.3.2013, 1:31
- - Ролакс   4.3 оптимально   27.3.2013, 1:37
|- - sanika   Спасибо. 4,3 это коппешный. да?   27.3.2013, 15:03
- - OPTIMUS PRIME   4.3-2103.   27.3.2013, 15:17
- - vad_ik   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.3.2013, 17:17) ...   27.3.2013, 19:48
|- - Ролакс   Цитата(vad_ik @ 27.3.2013, 18:48) Нет. 4....   27.3.2013, 19:59
- - vad_ik   Цитата(Ролакс @ 27.3.2013, 21:59) Не,чело...   27.3.2013, 20:02
- - OPTIMUS PRIME   vad_ik, точно,Обознался Кстати 01 редукторы ест...   27.3.2013, 20:09
- - vad_ik   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.3.2013, 22:09) ...   27.3.2013, 20:11
- - kreshkastet   Если 21063,какие редуктора на них идут с завода?   7.4.2013, 16:30
|- - П@ш@   Цитата(kreshkastet @ 7.4.2013, 17:30) Есл...   7.4.2013, 16:40
- - Роман Кировоград   не погнешь, катать акуратно, без фанатизма.   10.4.2013, 21:26
- - Роман Кировоград   только визуально-это безоплатно , а можно и на ста...   10.4.2013, 21:33
- - kreshkastet   Это только с места наместо,подумай сам как себя чу...   11.4.2013, 8:00
- - рудик   Подскажите возможно ли в своими руками поменять то...   14.4.2013, 22:40
|- - Leoton   Цитата(рудик @ 14.4.2013, 23:40) Подскажи...   15.4.2013, 12:08
- - YaJAROFF   Сателлиты или коробку дифференциала менять можно, ...   15.4.2013, 15:59
- - Apocalypsyse   У меня как-то тоже гудел мост как на самолёте вжжж...   1.5.2013, 11:57
- - vimka12   кто сможет подсказать как выдолбить подшипник полу...   7.5.2013, 19:49
- - yrikk   нагреть, охладить, и съемником, или обратным молот...   7.5.2013, 19:56
- - simba   Доброго времени суток. Вопрос не совсем про вой р...   5.7.2013, 20:35
|- - Ролакс   Цитата(simba @ 5.7.2013, 20:35) -купить б...   5.7.2013, 22:25
|- - Mad_Doc   Цитата(Ролакс @ 5.7.2013, 23:25) очень ст...   5.7.2013, 23:28
- - Роман Кировоград   simba , если брать хорошего производителя то будет...   5.7.2013, 21:22
- - kibernetik   Всем привет. Возможно вопрос уже задавался, но 48 ...   9.7.2013, 22:11
|- - Vladislav2609   Цитата(kibernetik @ 9.7.2013, 23:11) Всем...   10.7.2013, 5:02
|- - kibernetik   Цитата(Vladislav2609 @ 10.7.2013, 7:02) Э...   10.7.2013, 10:32
|- - slobod.viktor   Цитата(kibernetik @ 10.7.2013, 11:32) Гуд...   10.7.2013, 16:39
|- - kibernetik   Цитата(slobod.viktor @ 10.7.2013, 18:39) ...   10.7.2013, 19:10
|- - YaJAROFF   Цитата(kibernetik @ 10.7.2013, 20:10) Так...   10.7.2013, 20:42
|- - kibernetik   Цитата(YaJAROFF @ 10.7.2013, 22:42) С нов...   10.7.2013, 22:13
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st...   9.7.2013, 22:16
- - slobod.viktor   я бы всё же попробывал поставить подшипники Г.П. н...   10.7.2013, 22:16
- - kibernetik   Вобщем достал другой редуктор, поставил - не гудит...   13.7.2013, 13:47
- - Роман Кировоград   kibernetik , 10/43 скорее всего, ваз-2101 с переда...   13.7.2013, 13:56
- - Tolik2402   всем привет! прошу вашего совета уважаемые Жиг...   26.7.2013, 6:06
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st...   26.7.2013, 7:54
- - storm1   Подскажите как правильно определить передаточное ч...   19.8.2013, 14:59
|- - varvar-s   Цитата(storm1 @ 19.8.2013, 15:59) Подскаж...   19.8.2013, 18:27
|- - ivanich959   Цитата(storm1 @ 19.8.2013, 15:59) Подскаж...   20.8.2013, 9:16
- - Ролакс   http://www.reduktorvaz.narod.ru/construction2.htm   19.8.2013, 15:40
- - Sima4   Ребят, привет Что может вызывать гул, на скорост...   29.9.2013, 16:54
|- - ivanich959   Цитата(Sima4 @ 29.9.2013, 17:54) Ребят, п...   30.9.2013, 9:15
- - Vadimvolgodonsk   привет всем.не пойму почему при низких оборотах ид...   30.9.2013, 20:08
|- - ivanich959   Цитата(Vadimvolgodonsk @ 30.9.2013, 21:08...   30.9.2013, 22:44
|- - Vadimvolgodonsk   Цитата(ivanich959 @ 30.9.2013, 23:44) Физ...   4.10.2013, 21:25
- - filipp   вибрация кардана зависит от скорости движения спид...   4.10.2013, 21:35
|- - Vadimvolgodonsk   Цитата(filipp @ 4.10.2013, 23:35) вибраци...   5.10.2013, 14:59
- - 9216692873   подскажите вой заднего моста когда машина едет с г...   2.4.2014, 11:58
|- - ИванычЪ   Цитата(9216692873 @ 2.4.2014, 12:58) подс...   2.4.2014, 14:21
|- - ritchi   Цитата(ИванычЪ @ 2.4.2014, 16:21) Как вар...   2.4.2014, 15:17
- - Elegantos   Ребят, помогите диагностировать: На фото видно, чт...   3.8.2014, 7:57
- - ИванычЪ   На фото видно , что зазор сверху и снизу разный, н...   3.8.2014, 9:10
|- - Joker!   Цитата(ИванычЪ @ 3.8.2014, 19:10) На фото...   3.8.2014, 17:54
- - crazyst   Всем привет. Потек у меня сальник полуоси, поменя...   3.8.2014, 20:04
|- - П@ш@   Цитата(crazyst @ 3.8.2014, 21:04) Всем пр...   3.8.2014, 20:24
||- - crazyst   Цитата(П@ш@ @ 3.8.2014, 22:24) сальник эт...   3.8.2014, 20:28
||- - П@ш@   Цитата(crazyst @ 3.8.2014, 21:28) а попод...   3.8.2014, 21:03
||- - ИванычЪ   Цитата(П@ш@ @ 3.8.2014, 22:03) Вот такие....   3.8.2014, 21:23
||- - П@ш@   Цитата(ИванычЪ @ 3.8.2014, 22:17) Паша , ...   3.8.2014, 21:29
|||- - ИванычЪ   Цитата(П@ш@ @ 3.8.2014, 22:29) сальник де...   4.8.2014, 1:04
||- - crazyst   Цитата(ИванычЪ @ 3.8.2014, 23:23) Паша , ...   3.8.2014, 22:16
|- - ИванычЪ   Цитата(crazyst @ 3.8.2014, 21:04) Всем пр...   3.8.2014, 20:28
|- - crazyst   Цитата(ИванычЪ @ 3.8.2014, 22:28) Мистика...   3.8.2014, 20:33
- - ЭСКАЛАТОР   Вот такой глупый наверное вопрос - если чулок гнут...   15.10.2014, 19:49
|- - fedorchenkoa   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 15.10.2014, 20:49) Вот...   15.10.2014, 20:14
|- - ИванычЪ   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 15.10.2014, 20:49) Вот...   15.10.2014, 20:29
- - ЭСКАЛАТОР   Незнаю-незнаю.... Полуоси шлицами должны выворачив...   15.10.2014, 21:01
12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 19:15
