45 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Троит двигатель.
yrikk
сообщение 28.4.2013, 16:30
Сообщение #621
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
клапана нужно отрегулировать
plyh
сообщение 29.4.2013, 7:05
Сообщение #622
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Случилась беда.. нормально ездил, приезжаю домой, останавливаюсь и тут началось.. какие-то хлопки из выхлопной трубы, оттуда сильные газы, дымок, падают обороты, подсос дергаешь, она вообще захлебывается.. выехал, прокатиться, при езде, все нормально, двигатель не троит, тянет...
Pirat38rus
сообщение 30.4.2013, 23:48
Сообщение #623
Из: Усть-илимск, Иркутская об
Пользователь №: 66972
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
В общем снял я бак и столько оттуда воды вытекло ржавой что ппц... Промыл бак и вуаля нихрена не изменилось ((( а вчера при попытке завести машину еще и аккум посадил (((
сообщение 1.5.2013, 0:07
Сообщение #624
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Смотри карб и свечи
yrikk
сообщение 1.5.2013, 9:38
Сообщение #625
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
если в баке была вода, то пока всю ситему не промоеш и фильтра не смениш нихрена и не измениться. там-же засрано все
Apocalypsyse
сообщение 1.5.2013, 11:48
Сообщение #626
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Сними карбюратор почисть его у меня было похожая проблема на холостых тока глохла а на рабочих оборотах как птица. Я внимал все жиклёры чистил потом уже снял нижнюю часть карбюратора и прочистил её и машинка нормально стала кататься ещё просила газу даже. а троит не троит это уже какая свечка как они искру даёт смотря, я вон то 2 свечки залёт не тянет то 1 зальёт еле катался пока новый двиг не поставил, и сразу проблемы с карбюратором.
Вазульский
сообщение 7.5.2013, 16:24
Сообщение #627
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
наблюдается такая картина - трясётся мотор, практически нет холостых, только при вытянутом на 1/3 "подсосе", чуть больше или меньше - резкий сброс оборотов, пытается заглохнуть, количество дыма из сапуна увеличилось в разы, со стороны кажется, что машина горит снизу. смесь резко стала обогащенной, свечи мрут. но при этом, на высоких оборотах едет отлично, подхват "с ходу" такой, какого раньше не было никогда.
ошибаюсь ли я, предположив, что цепь перескочила? она у меня подвытянутая была.
yrikk
сообщение 7.5.2013, 19:26
Сообщение #628
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
немного не стыкуется. холостые не держит без подсоса, я правильно понял? я рискую предположить что у тебя все довольно банально- засраный жиклер хх и качественный перелив. от перелива кстати будет пердеть в сапун- бензин смывает масляную пленку со стенок цилиндра
Apocalypsyse
сообщение 8.5.2013, 6:07
Сообщение #629
Машина:Ваз 2106
У меня перед тем как начал умирать двигатель такая тема была. дальше хуже каждый раз на 3 свечках ездил 4 неработала совсем хоть новые покупал через время или 1 или 4 цилинтр залитый или 2 сразу. а потом попросту перестал давить и без давления 1 минту проработал и умер закрипев и заглохнув.
Вазульский
сообщение 8.5.2013, 11:29
Сообщение #630
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
без подсоса он работает на крайне низких оборотах, практически на пороге остановки мотора. но и при вытянутом подсосе тоже глохнет. ездить возможно только именно при 1/3 подсоса.
}{uJluraHka
сообщение 8.5.2013, 11:33
Сообщение #631
Из: Саратов
Пользователь №: 80089
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный:D
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 11 раз
Это ещё нормально)Моя без подсоса не заводится вообще)Минут через 20 можно убрать подсос на половину и то есть шанс заглохнуть)
Сержик
сообщение 8.5.2013, 11:41
Сообщение #632
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Клапан холостого хода, нормально прикручен?
yrikk
сообщение 8.5.2013, 12:14
Сообщение #633
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Вазульский}{uJluraHkaу вас одинаковая проблема- засраный карбюратор. нужно ему ревизию сделать, и все будет нормально
Вазульский
сообщение 8.5.2013, 13:32
Сообщение #634
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
руками отвернуть его не смог ))
ну хорошо, клапан я сейчас буду откручивать и проверять, а вообще, какие признаки перескочившей цепи?
yrikk
сообщение 8.5.2013, 13:36
Сообщение #635
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
детонация и ху..жее тяга во всем диапазоне оборотов. снимай крышку и смотри по меткам
Вазульский
сообщение 8.5.2013, 16:43
Сообщение #636
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
снял клапан, продул, вроде бы лучше, но двиг всё равно колотит. а это, ещё такая хрень, скидываю плюс с клапана, а мотор работает дальше...
yrikk
сообщение 8.5.2013, 18:57
Сообщение #637
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
клапан не закрываеся, или топливо льется мимо жиклера хх
Сенсыч
сообщение 11.5.2013, 17:55
Сообщение #638
Пользователь №: 80195
Машина:Заз Сенс
Цвет:Серо-Золотистый
Год Выпуска: 2010
Всем здрасте! Поломалась машина у друга. По порядку: перебоит двс на ХХ, поставили электронное зажигание, толку ноль, поставили пружинки в трамлёр от 2108, безполезно. Обороты набирает и прёт нормально. Стягиванием ВВ провадов обнаружили что не работает первый цилиндр, сдёргиваеш ВВ и искра есть и двс не реагирует на это ни как. Выворачиваем свечю, сухая и цвет рабочий, тоесть нагар коричневый. Искра есть, меняли свечи всё равно не работает. Что это может быть? Куличёк стёрло распредвала что клапан не открывается? Если был-бы пережат или прогоревший то свеча была сырой. Компресию мерить не чем.
Простите что не в тему, прогарает уголёк на крышке трамлёра, тоесть поработав 10 мин уже износ на пару милиметров. И чикает какаето "релешка" на правой стойке, во время чиканья загорается лампа АБК и зарядка уходит за 16в.
Сообщение отредактировал Сенсыч - 11.5.2013, 17:58
Apocalypsyse
сообщение 12.5.2013, 9:37
Сообщение #639
Машина:Ваз 2106
купите себе свечки новые посмотрите как на них будет колотить и будут ли изменения когда скидывать будете ВВ провод. если никак то тогда смотрите катушку трамблёр бегунок, прверяйте искру в каждой свечи в каждом ВВ проводе.
Вазульский
сообщение 13.5.2013, 15:10
Сообщение #640
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
всё оказалось просто - прогорел клапан в первом цилиндре.
заправился я на страшной заправке, с того и началось.
вскрыли, проверили метки, всё выставлено. проверили свечи, выставили зажигание, завелась, работает, не глохнет, но потряхивается. замерили компрессию - 2 3 4 выдаёт 9.5, в 1 цилиндре 6.0. Налили масла в 1 цилиндр, компрессия 10. Дальше решили не "копать", будем укатывать до конца, на подходе новый мотор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:42
