7.5.2013, 13:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 13999 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
7.5.2013, 14:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
[quote name='Alexey888' date='7.5.2013, 14:44' post='676705']
Здравствуйте. Шины всесезонка. Подскажите, возможна ли дальнейшая эксплуатация шин с такими микротрещинами? Сколько им лет? Камеры стоят или бескамерка? |
7.5.2013, 15:37
Я бы выкинул их,мало того что управляемости никакой не будет,тормозить тоже не ахти,так еще и небезопасно.
Эксплуатация шин Ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей сильно зависит от состояния шин, которые установлены на вашем автомобиле. Поэтому очень важно поддерживать шины в хорошем состоянии. Если вы соблюдаете правила эксплуатации автомобильных шин, то ваши покрышки прослужат вам долго и надёжно. Сначала поговорим об уходе за шинами: 1. Следите за давлением в шинах. Это очень важно для правильной эксплуатации шин. Дело в том, что слишком низкое или высокое давление в шинах приводит к неравномерному износу и перегреву самой шины, что как правило, приводит к необратимым изменениям в структуре шины и как следствие её разрушение. Контроль должен производится на «холодной» шине, так как в результате нагрева при эксплуатации давление в ней повышается. Внутреннее давление, измеренное в «холодной» шине, должно соответствовать рекомендованному давлению заводом изготовителем автомобиля или производителя шин. Оно указано в инструкции по эксплуатации автомобиля, а так же часто дублируется на обратной стороне крышки лючка бензобака автомобиля или на стойке (как правило, около крепления ушка замка) левой (водительской) двери. Внимание! Не регулируйте давление на «горячей» шине! Регулировку давления нужно производить только на «Холодной» шине. 2. Необходимо следить за внешним состоянием шины. На вентиле обязательно должен быть колпачок, защищающий ниппель от грязи и пыли. Следите за тем, что бы на протекторе и на боковине шины не было глубоких порезов, трещин (говорящих о старости шины), пузырей (грыж), торчащих ниток и металлической проволоки конструкции корда. А так же нужно следить за тем, что бы на поверхности протектора не было посторонних предметов, гвоздей острых металлических обломков и т.п., вылет которых может привести к резкому падению давления в шине и как следствию резкому ухудшению управляемости автомобиля. Внимание! Шина с торчащими частями конструкции шины нитками или проволокой, глубокими порезами и трещинами, пузырями — НЕ ПРИГОДНА к эксплуатации! Использование таких шин часто приводит к аварийной ситуации, вызванной разрушением шины на ходу (резкой потерей давления), особенно это опасно на большой скорости! 3. Следите за износом шины. Шины с чрезмерным износом склонны к проколам. Сильно увеличивается риск аквапланирования (потери управления автомобилем, при попадании в лужу), т.к. канавки отвода воды, в процессе износа шины, становятся менее глубокими. По правилам дорожного движения Российской Федерации (ПДД пункт 5.1.) запрещается эксплуатация транспортных средств если: Если шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм. Вообще, летние шины у которых остаточная глубина протектора около 1.6 мм склонны к аквапланированию, поскольку высота водоотводящих канавок, а значит и их профиль малы, чтобы выводить лишнюю воду из пятна контакта шины с дорогой. Говоря про зимние шины, где снежная каша имеет гораздо большую вязкость, высота протектора делается изначально больше и поэтому, при износе шины, остаточная глубина протектора должна быть не меньше 3-4 мм. От этого зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей на дороге. Внимание! Будьте особенно осторожны при езде по мокрой дороге или в зимнее время года на шинах изношенных больше чем 70%, поскольку существует большая вероятность аквапланирования. 4. И наконец несколько слов об эксплуатации автомобильных шин. Износ шины сильно зависит от того, какой стиль вождения предпочитает водитель, управляющий автомобилем, в каких климатических и дорожных условиях и на каком автомобиле эксплуатировалась данная шина. Максимальный пробег шины может отличаться больше чем в два раза, при использовании одной и той же модели шины, но в разных условиях. Вот основные факторы повышенного износа шины: 1. Качество дорожного покрытия: некоторые дорожные покрытия, особенно асфальтовое, с вкраплениями твёрдых и острых камней увеличивает износ шины до 40%. 2 .Скорость и характер вождения: резкое ускорение движения, частое интенсивное торможение, резкое маневрирование на больших скоростях создают условия, которые могут значительно снижать срок службы шин (при скорости 120 км/ч шина изнашивается в 2 раза быстрее, чем при скорости 60км/ч). 3. Температура окружающей среды: износоустойчивость шины в немалой степени зависит и от температуры воздуха во время движения, при сильном увеличении температуры дорожного полотна, износ шины увеличивается. 4. Перегрузки: при перегрузке шины на 20% ее срок службы уменьшается на 30%. 5. Неправильное давление в шинах: при давлении на 20% ниже нормы или выше наблюдается снижение срока службы в среднем на 30%. Внимание! Внимание! Если Вам все-таки пришлось перегрузить свой автомобиль — увеличьте давление в шинах, этим вы хотя бы сохраните равномерность износа протектора и защитите шину от пробоя об обод колёсного диска. Источник: http://www.pokrishka.ru/uhod.html |
7.5.2013, 18:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 19.11.2012 Из: Дома Пользователь №: 74525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Им хана. До катайся до осени, и покупай новые. Наверное чего-то там из резины выветрилось... Вот они и потрескались... Им уже не помочь... И быстро не езди, может целыми кусками отлетать... Потихоньку 40-60... До осени доедешь... А вот до следующей весны вряд ли. Силикон для них надо было купить во время... Хотя из дерьма пуля не выйдет...
Сообщение отредактировал Горынычь - 7.5.2013, 18:21 |
7.5.2013, 18:24
рассохлась резина, я бы не рискнул такие на машину поставить, на девятке зад был полулысый, хоть остаток протектора был 2мм, но все равно поставил другие колеса
7.5.2013, 18:29
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Микротрещены
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.5.2013, 18:29 |
7.5.2013, 18:34
7.5.2013, 18:35
7.5.2013, 18:38
бескамерка однозначно спускать будет, так как трещины там серьезные
7.5.2013, 18:38
7.5.2013, 18:54
Сезон откатаеш еще,став камеру и назад кидай.
7.5.2013, 19:00
7.5.2013, 19:03
7.5.2013, 19:05
Главное без происшествий до катать до 2014года....
7.5.2013, 19:09
Зачем испытывать судьбу,на дальняк вообще опасно на таких ехать,лучше купить хотя бы Б\У че не так уж дорого можно найти или приехать на шиномонтаж и попросить резинки более менее.
7.5.2013, 19:15
кстати да, на шиномонтаже сейчас сезон, по дешевке неплохую резину купить можно,многие сейчас новую летнюю ставят
7.5.2013, 21:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
да ничерта ей не буде, если не рвать с места. на камеры ее кинуть и сезон дотереть их можна. у меня камерки еще срашнее стояли и нормально все. перед зимой переобул
8.5.2013, 10:44
8.5.2013, 11:05
8.5.2013, 11:06
Забей, хорошая резина, не трескается. А тут я смотрю, пластик - это мой личный отзыв о Росаве.
P.S. вообще, в советские времена, некоторые кулибины обрабатывали колёса гуталиновым кремом два раза в год (перед зимовкой и перед выездом весной). |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 17:52 |
