2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Эксплуатация шин, микротрещины
Alexey888
сообщение 7.5.2013, 13:44
Пользователь №: 13999
Цвет:Рубин
Здравствуйте. Шины всесезонка.
Подскажите, возможна ли дальнейшая эксплуатация шин с такими микротрещинами?
Сори за качество.
Den Yegorov
сообщение 7.5.2013, 14:43
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
[quote name='Alexey888' date='7.5.2013, 14:44' post='676705']
Сколько им лет? Камеры стоят или бескамерка?
сообщение 7.5.2013, 15:37
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Я бы выкинул их,мало того что управляемости никакой не будет,тормозить тоже не ахти,так еще и небезопасно.
Эксплуатация шин
Ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей сильно зависит от состояния шин, которые установлены на вашем автомобиле. Поэтому очень важно поддерживать шины в хорошем состоянии. Если вы соблюдаете правила эксплуатации автомобильных шин, то ваши покрышки прослужат вам долго и надёжно.
Сначала поговорим об уходе за шинами:
1. Следите за давлением в шинах.
Это очень важно для правильной эксплуатации шин. Дело в том, что слишком низкое или высокое давление в шинах приводит к неравномерному износу и перегреву самой шины, что как правило, приводит к необратимым изменениям в структуре шины и как следствие её разрушение.
Контроль должен производится на «холодной» шине, так как в результате нагрева при эксплуатации давление в ней повышается. Внутреннее давление, измеренное в «холодной» шине, должно соответствовать рекомендованному давлению заводом изготовителем автомобиля или производителя шин.
Оно указано в инструкции по эксплуатации автомобиля, а так же часто дублируется на обратной стороне крышки лючка бензобака автомобиля или на стойке (как правило, около крепления ушка замка) левой (водительской) двери.
Внимание! Не регулируйте давление на «горячей» шине! Регулировку давления нужно производить только на «Холодной» шине.
2. Необходимо следить за внешним состоянием шины.
На вентиле обязательно должен быть колпачок, защищающий ниппель от грязи и пыли. Следите за тем, что бы на протекторе и на боковине шины не было глубоких порезов, трещин (говорящих о старости шины), пузырей (грыж), торчащих ниток и металлической проволоки конструкции корда. А так же нужно следить за тем, что бы на поверхности протектора не было посторонних предметов, гвоздей острых металлических обломков и т.п., вылет которых может привести к резкому падению давления в шине и как следствию резкому ухудшению управляемости автомобиля.
Внимание! Шина с торчащими частями конструкции шины нитками или проволокой, глубокими порезами и трещинами, пузырями — НЕ ПРИГОДНА к эксплуатации! Использование таких шин часто приводит к аварийной ситуации, вызванной разрушением шины на ходу (резкой потерей давления), особенно это опасно на большой скорости!
3. Следите за износом шины.
Шины с чрезмерным износом склонны к проколам. Сильно увеличивается риск аквапланирования (потери управления автомобилем, при попадании в лужу), т.к. канавки отвода воды, в процессе износа шины, становятся менее глубокими.
По правилам дорожного движения Российской Федерации (ПДД пункт 5.1.) запрещается эксплуатация транспортных средств если:
Если шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.
Вообще, летние шины у которых остаточная глубина протектора около 1.6 мм склонны к аквапланированию, поскольку высота водоотводящих канавок, а значит и их профиль малы, чтобы выводить лишнюю воду из пятна контакта шины с дорогой.
Говоря про зимние шины, где снежная каша имеет гораздо большую вязкость, высота протектора делается изначально больше и поэтому, при износе шины, остаточная глубина протектора должна быть не меньше 3-4 мм. От этого зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей на дороге.
Внимание! Будьте особенно осторожны при езде по мокрой дороге или в зимнее время года на шинах изношенных больше чем 70%, поскольку существует большая вероятность аквапланирования.
4. И наконец несколько слов об эксплуатации автомобильных шин.
Износ шины сильно зависит от того, какой стиль вождения предпочитает водитель, управляющий автомобилем, в каких климатических и дорожных условиях и на каком автомобиле эксплуатировалась данная шина. Максимальный пробег шины может отличаться больше чем в два раза, при использовании одной и той же модели шины, но в разных условиях.
Вот основные факторы повышенного износа шины:
1. Качество дорожного покрытия: некоторые дорожные покрытия, особенно асфальтовое, с вкраплениями твёрдых и острых камней увеличивает износ шины до 40%.
2 .Скорость и характер вождения: резкое ускорение движения, частое интенсивное торможение, резкое маневрирование на больших скоростях создают условия, которые могут значительно снижать срок службы шин (при скорости 120 км/ч шина изнашивается в 2 раза быстрее, чем при скорости 60км/ч).
3. Температура окружающей среды: износоустойчивость шины в немалой степени зависит и от температуры воздуха во время движения, при сильном увеличении температуры дорожного полотна, износ шины увеличивается.
4. Перегрузки: при перегрузке шины на 20% ее срок службы уменьшается на 30%.
5. Неправильное давление в шинах: при давлении на 20% ниже нормы или выше наблюдается снижение срока службы в среднем на 30%.
Внимание! Внимание! Если Вам все-таки пришлось перегрузить свой автомобиль — увеличьте давление в шинах, этим вы хотя бы сохраните равномерность износа протектора и защитите шину от пробоя об обод колёсного диска.
Источник: http://www.pokrishka.ru/uhod.html
Горынычь
сообщение 7.5.2013, 18:19
Из: Дома
Пользователь №: 74525
Цвет:зелёный
Им хана. До катайся до осени, и покупай новые. Наверное чего-то там из резины выветрилось... Вот они и потрескались... Им уже не помочь... И быстро не езди, может целыми кусками отлетать... Потихоньку 40-60... До осени доедешь... А вот до следующей весны вряд ли. Силикон для них надо было купить во время... Хотя из дерьма пуля не выйдет...
Сообщение отредактировал Горынычь - 7.5.2013, 18:21
сообщение 7.5.2013, 18:24
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
рассохлась резина, я бы не рискнул такие на машину поставить, на девятке зад был полулысый, хоть остаток протектора был 2мм, но все равно поставил другие колеса
сообщение 7.5.2013, 18:29
Сообщение #6
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Микротрещены rofl.gif Там скоро камера вылезет.Нестоит рисковать и ездить на такой покрышке
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.5.2013, 18:29
сообщение 7.5.2013, 18:34
Сообщение #7
главный по маслу
Из: Zwickau
Кстати у меня пара (или даже 3) таких в гараже лежит, Росава ВС-43?
Alexey888
сообщение 7.5.2013, 18:35
Сообщение #8
Цвет:Рубин
Если неошибаюсь, в 2004 ставили. Бескамерка.
сообщение 7.5.2013, 18:38
Сообщение #9
главный по маслу
Из: Zwickau
бескамерка однозначно спускать будет, так как трещины там серьезные
Alexey888
Сообщение #10
Цвет:Рубин
сообщение 7.5.2013, 18:54
Сообщение #11
Сезон откатаеш еще,став камеру и назад кидай.
сообщение 7.5.2013, 19:00
Сообщение #12
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ага все четыре назад))
сообщение 7.5.2013, 19:03
Сообщение #13
Мы сделаем ход конем-этот год 2 колеса...а следущие 2 в 2014 докатаются beach.gif
соответственно,в этом году купить всего 2 колеса получше,ну и в следущем))
сообщение 7.5.2013, 19:05
Сообщение #14
главный по маслу
Из: Zwickau
Главное без происшествий до катать до 2014года....
сообщение 7.5.2013, 19:09
Сообщение #15
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Зачем испытывать судьбу,на дальняк вообще опасно на таких ехать,лучше купить хотя бы Б\У че не так уж дорого можно найти или приехать на шиномонтаж и попросить резинки более менее.
сообщение 7.5.2013, 19:15
Сообщение #16
главный по маслу
Из: Zwickau
кстати да, на шиномонтаже сейчас сезон, по дешевке неплохую резину купить можно,многие сейчас новую летнюю ставят
yrikk
сообщение 7.5.2013, 21:25
Сообщение #17
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
да ничерта ей не буде, если не рвать с места. на камеры ее кинуть и сезон дотереть их можна. у меня камерки еще срашнее стояли и нормально все. перед зимой переобул
Alexey888
сообщение 8.5.2013, 10:44
Сообщение #18
Цвет:Рубин
А что за силикон посоветуешь, чтобы полностью (наружную и внутреннею боковины, протектор) все 4 колеса обработать? На будущее, для новых smile3.gif
Den Yegorov
сообщение 8.5.2013, 11:05
Сообщение #19
Однозначно вставляй камеры и можно ещё до зимы поездить. Только не перегружай машинку и не превышай скорость более 80, ну и конечно за давлением следи постоянно.
Сержик
сообщение 8.5.2013, 11:06
Сообщение #20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Забей, хорошая резина, не трескается. А тут я смотрю, пластик - это мой личный отзыв о Росаве.
P.S. вообще, в советские времена, некоторые кулибины обрабатывали колёса гуталиновым кремом два раза в год (перед зимовкой и перед выездом весной).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:30
