3 страниц V   1 2 3 >
> Доп. помпа, в печку
Vortex
сообщение 16.4.2008, 11:18
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
у меня раньше в "Волге" стояла на выходе печки дополнительная эл. помпа. спасало хорошо! воздух с печки шел значительно теплей! вот как сие чуда в ТАЗ приспособить? у нас зимой до -40 доходит, и в моем ТАЗиге жутко холодно :( даже стекла не оттаивают
Ludvig
сообщение 16.4.2008, 13:02
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Помпу можно взять от УАЗ, доп. печку установить в полке заднего стекла. Ведя трубы под ковриками, получим теплый пол. Просто так ставить помпу на увеличение циркуляции бестоку.
федор
сообщение 16.4.2008, 13:17
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Прежде чем устанавливать дополнительную помпу\печку надо штатную перебрать и посмотреть может с ней чтото не так.
Oldwarrior
сообщение 16.4.2008, 14:09
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
+1.
Если на улице -40, машину и так не прогреть. А с доп. отопителем термостат вообще открываться не будет.
Ludvig
сообщение 17.4.2008, 21:26
Из: Мск
Цвет:373
Вообче то мужики правы. Возможно, следует /из этого/придушить радиатор, а то с не открытым термостатом - это не езда. С другой стороны выкидывать на улицу 20-30 кВт тепла и давать дуба в салоне тоже не дело. Холодно на задних сидениях, однако.
Броневичок
сообщение 30.5.2008, 17:46
Сообщение #6
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3274
Год Выпуска: 1979
Не знаю кому там нужна доп.помпа, но у меня не печка, а зверь с нашими морозами по самое "не хочу" хватает
vovochkaa
сообщение 5.2.2009, 12:41
Сообщение #7
Из: томск
Пользователь №: 9096
Цвет:красный
я уже 10 лет ставлю электропомпу от газели.включаю её когда на улице -20 и ниже.устанавливаю в разрез шланга идущего с головки к радиатору отопителя.и кнопка на неё своя-надо включил...когда на улице -40 у меня в салоне жарко!!!!замерял-на улице -40 из печки при прогретом двигателе идет вздух температурой 42 градуса.включаю дополнительную помпу и о чудо!температура воздуха мгновенно становится 59 градусов!!!думаю 17 гр.в плюс это совсем не мало!и мотор при этом прогревается лучше чем без помпы.если кто не верит могу всё на видео снять и выложить!!!!
+1.
у меня вентилятор срабатывает и в -40.так как там на счет термостата?
russianrailways
сообщение 5.2.2009, 20:23
Сообщение #8
Пользователь №: 6188
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Мужики, объясните дураку, что-то я совсем не понимаю принципа. Ну ставим мы помпу, типа жидкось охлаждающая быстрее бегает по системе, но почему печка-то от этого лучше греет? Или я что-то не так понял?
pidjak
сообщение 5.2.2009, 20:41
Сообщение #9
Из: почти Белое море=)
Пользователь №: 9225
Машина:классика
Цвет:салатовый
Год Выпуска: cccp
Печка постоянно остывает, а тепло поступает вместе с ОЖ, и если представить, что скорость потока ОЖ(в данном случае подогревающей smile.gif ) равна 0 (ну или почти равна) - печка остынет и греть не будет.
ded
сообщение 5.2.2009, 21:01
Сообщение #10
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
впринципе на классику редко кто ставить такие электро помпы, может просто тебе нужно свою систему проверить, проверить как себя чувствует радиатор отопителя, утеплить машинку спереди чтобы нагревалась побыстрее и не сбрасывала температуру быстро ну термостат как себя чувствует, у нас тоже морозы доходят до - 30 смело, но штатная система справляется прекрасно и в машине тепло, а дополнительные помпы в основном ставят в волгах и передне приводных автовазах..
russianrailways
сообщение 5.2.2009, 21:20
Сообщение #11
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
То бишь получается, что если жидкость течет медленно, то она как бы больше остывает по пути до печки и потому на выходе в салоне мы имеем более низкую температуру, так?
Кстати да, согласен, в классике, если все нормально работает, печки штатной хватает за глаза...
Сегодня ездил в пригород - все нормально было. А вот на обратном пути печка почему-то перестала греть! Чуть не окалел за рулем. Краник не трогал вообще, потому грешу на термостат...
pidjak
сообщение 5.2.2009, 22:19
Сообщение #12
Машина:классика
Цвет:салатовый
Год Выпуска: cccp
Нет. Холодный воздух забирает у ОЖ количество теплоты - "остужает" ОЖ и греет воздух салона. Это количество, идущее в салон, зависит от скорости воздуха(оборотов мотора отопителя) и температуры забортного воздуха. Противостоять этому процессу может температура и скорость ОЖ. Температура ОЖ постоянна на прогретом движке, а вот скорость можно увеличить тем самым девайсом(помпой).
Короче можно обороты мотора печки повысить - будет шумно, а можно скорость тосола в радиаторе увеличить - эффект тот же, а шума нету. Тосол на входе и выходе печки имеет разные температуры. При входе она одинаковая у всех, а вот при выходе она зависит от скорости ОЖ. Если скорость высокая, то тосол как-бы сваливает из печки по-быстрому и не успевает сильно остыть. В результате - на выходе печки тосол теплее и печка имеет более высокую "среднюю" температуру. В итоге и греет лучше.
Хотя на -25 мне родной печки хватало тоже, не жаловался.
ОФФТОПИК secret.gif -у соседа была шоха, продал. Купил Грейтволл (Дир 3). Дык сегодня -30, он ее не завел даж с прикурки. Машине 1,5 года...
eleg
сообщение 8.2.2009, 23:39
Сообщение #13
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
себе тож кадат ставил помпу
ток надобности в ней не увидел да и потекла она потом ,выкинул
Vortex
сообщение 9.2.2009, 6:29
Сообщение #14
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
А если подцепить ее к подающему проводу печки (тот, который красный, к выключателю подходит), через свой тумблер, все будет ок? проводка выдержит? может у кого есть тех.характеристики газелевской помпы? а то порылся в интете-не нашел. и еще вопрос: что с ней будет, если она будет работать, а краник печки перекрыт?
Патрий
сообщение 9.2.2009, 14:14
Сообщение #15
Из: Черепаново
Пользователь №: 4039
А если поставить доп радиатор с доп помпой? Кто нить делал так? Эффект есть?
З.Ы. Про шум, пока только собираюсь, но думаю сделаю такую штуку, вместо штатного двухпозиционного переключателя впиндюрить реостат от япошки какой-нить, чтоб плавно регулировать можно было. Во как!
eleg
сообщение 10.2.2009, 19:36
Сообщение #16
Цвет:темно-бежевый
у меня уже 10 лет плавная шим регулировка оборотов печки стоит
а воще эт уже гдет на форуме было
и реостат от япошки не подёт (разве что с подсветки приборов ток он чуть слабый и регулирует по минусу)
а если с печки так надо с мозгами
а вот с рено-пежо-саманда можно там даж (на форуме про вентилятор печки)дет схема была примитивная
а по поводу скорости тосола помпа увеличивает обьем тосола который проходит через радиатор и как следствие
больше приносит тепловой энергии за единицу времени но это ток хорошо када двигло гарячее
а нам что надо завел зимой и в путь (ну не быстроно) а печка холодная стекла замерзли двигло на подсосе и так еле теплый а мы тут у него забираем тепло и на подсосике приезжаем на роботу и глушим так и не разогревшийся двигъ
я себе поставил подогрев тосола (свечи накала ) подогрев еще там всего завожу чуть поработал включаю обогревы и двиг от такой мощи на гену быстрее прогреваеться и от обогрева тож
а воще еще жалюзи на радиатор над поставить автоматические
Сообщение отредактировал eleg - 10.2.2009, 20:03
russianrailways
сообщение 10.2.2009, 21:51
Сообщение #17
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
А вот про жалюзи это интересно, можно поподробнее? Реально ли это? А то как-то надоело картонку ставить)))
Тошка
сообщение 10.2.2009, 22:13
Сообщение #18
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Про жалюзи обсуждение тут
russianrailways
сообщение 10.2.2009, 23:51
Сообщение #19
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Благодарю
vovochkaa
сообщение 12.2.2009, 13:50
Сообщение #20
Из: томск
Цвет:красный
привет!Сегодня у нас -40.Но теперь к теме - электропомпу от газели я устанавливаю на правый брызговик рядом с моторным щитом. Электромотором кверху и соответственно самой помпой вниз на случай,если помпа даст течь,чтобы тосол не попал в электродвигатель. Далее я снимаю патрубок,идущий с головки блока цилиндров к отопителю и соединяю заранее купленными шлангами соответственно центральный патрубок на помпе с головкой блока цилиндров,а радиальный выход с помпы с отопителем.И подсоединяю питание помпы через отдельный выключатель,так как при несильном морозе необходимости в помпе нет.По опыту ресурса помпы хватает на две зимы. Думаю,что раз в два года заплатить 600 рублей за тепло в салоне можно,хотя при наличии рук и желания она перебирается за час. Думаю,у тебя хватит мозгов если что починить её.Хотя,подчёркиваю ещё раз,два года в неё лазить не придётся. Уже неделю у нас стоят сильные морозы и,благодаря ей,мне тепло. Думаю о том,что решётка радиатора у меня завешена плотной тканью,и на двигателе лежит толстый войлок говорить не нужно.Без этого двигатель просто не нагреется,а так на 40градусном морозе уже через 20-30 минут вентилятор срабатывает.Соответственно,двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.Когда станет чуть потеплее,я сфотографирую и выложу фотки - как и что и где у меня стоит.Вроде бы всё.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 11:24
