14.3.2013, 15:49
#101
ИЖ Планета-4.
С 6 до 14 лет на ней катался, потом продали и купили Москвич. |
14.3.2013, 17:06
#102
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29949 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Эх, был у отца ИЖ-Юпитер-4К. 20лет верой и правдой 85т.к. пробега...может и сейчас где то бегает...
А так, "минск" всегда хотел. |
19.4.2013, 11:54
#103
Кедр АУУУУ!!!!!Что пропал?Что выбрал?
23.4.2013, 21:13
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 58837 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ИЖ-Планета 5. Никогда не забуду как лет 8-9 назад, влетел на нём в волгу и приземлился точно на заднее её сиденье, пробив заднее стекло. Глаза водителя за рулём надо было видеть)
24.4.2013, 5:01
#105
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15404 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
24.4.2013, 5:15
#106
Харош Флудить!!!!
6.5.2013, 1:26
#107
Кедр АУУУУ!!!!!Что пропал?Что выбрал? Я пока еще ничего не выбрал ))))) Я тут ковыряюсь с аппаратом под названием KEEWAY Cruiser 250 У него проблема - на холодную 1 цилиндр работает.., а второй то работает, то нет. Если дать газу - начинает стрелять в глушитель Поменяли все прокладки и мембраны, перестал заводится. Потом приехал спец - прокалил свечи - всё стало работать нормально.. пока что.. посмотрим что дальше будет. Так в целом выглядит норм, движок как у вираги 250. расход литра три на сотню при нормальной работе. Если все косяки устраним то выкуплю
6.5.2013, 4:20
#108
Если не секрет какова цена? Комментировать даже не буду....На счет разнобоя цилиндров-померяй комппрессию, так, на всякий случай
7.5.2013, 3:17
#109
7.5.2013, 4:30
#110
Кедр и еще одно-мой вес 75 кг., жена -еще меньше, так вот -при поедке вдвоем я уже явно ощущаю, что 400 мало. А у тебя габариты поболее и всего 250....Даже не представляю, как на 250 вдвоем... по городу еще как то , а вот поездка свыше 15 км-это уже мучение.
7.5.2013, 5:07
#111
Мы вдвоем два 100кг бугая на нем проехали нормально, разгон довольно бодрый.
Только вот на скорости больше 60 ехать без шлема неприятно, ветер в лицо. Стекло там есть, но надо поставить другое, побольше. А так мне понравилось))) К плюсам: безспицевые колеса и оба дисковых тормоза Из минусов: коммутатор паяли до нас, запчасти находятся с трудом. |
7.5.2013, 5:28
#112
Кедр-да я когда после Ижа сел на Стида думал убьюсь к чертям, а через месяцок уже понял-мало.
Ну на счет ветра - каждому свое, я наоборот шлем взял открытый и стекло даже не планирую ставить. Шлем, очки, маска-вполне момфортно даже в дождь. К плюсам: безспицевые колеса и оба дисковых тормоза-вот это реальные плюсы. Из минусов: коммутатор паяли до нас, запчасти находятся с трудом.Коммутатор может и подговнять, лучше найти не паяный-на мото он он всем ветрам, дождям и встряскам открыт-паяные обычно не живут. Запчасти в сезон придется ставить из того что нашел, а уж на зиму заказывать родные. Кстати Кедр - нормальная езда на мото требует ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ затрат-готовься. |
7.5.2013, 5:31
#113
7.5.2013, 9:11
#114
Масло-минимум 400 р литр, его надо примерно 2.5 литра на каждую замену. Замена раз в сезон минимум. Дальше-он на цепи или кардане?Если цепь то смазка - рублей 700 балончик-смазываем через 400 км или после каждого дождя. Кардан - трансимисионка тоже не дешевая.Кроме того - Полироль для хрома, силиконовая смазка...
А кроилово ведет к попадалову - съэкономить на мото точно не получиться. А самое главное-шлемчик, хоть и простенький но надо-2 рубля, либо кожа либо дождевик -иначе даже мокрый асфальт будет бесить. На запчасти цену перечислять??? Сообщение отредактировал Slay - 7.5.2013, 9:14 |
8.5.2013, 10:35
#115
Цепь у него
8.5.2013, 11:05
#116
Смотри внимательно где натяжник находиться. Должен быть максимум на втором делении, если пробег не скручен.Смотри состянии цепи и звезд, главное что бы смазаны были.Пусть лучше грязные, но в масле, чем блестящие и сухие.
15.6.2013, 17:18
#117
Скажите мотоциклисты. Езда на мопеде 50 кубиков опасна? Есть желание сыну старшему подарок сделать (8 лет), а жена боится. Говорит что упадет - спину сломает. Предполагается езда исключительно в садоводстве, где у нас дача. В городе я ему гонять не разрешу.
17.6.2013, 3:04
#118
Убиться можно и на велосипеде!Но 8 лет все равно мало-он его просто при завале не удержит. Вот года через 2 можно попробовать.Спину то не сломает - но вот ободранная мордашка, разодранные в кровь руки и ноги, помятая чья ни будь машина - это 100%!!!!И не важно где ездить-дорога она и есть дорога. Я вот вообще на моте пацаном первый раз разложился при въезде в гараж))))
17.6.2013, 4:28
#119
Убиться можно и на велосипеде!Но 8 лет все равно мало-он его просто при завале не удержит. Вот года через 2 можно попробовать.Спину то не сломает - но вот ободранная мордашка, разодранные в кровь руки и ноги, помятая чья ни будь машина - это 100%!!!!И не важно где ездить-дорога она и есть дорога. Я вот вообще на моте пацаном первый раз разложился при въезде в гараж)))) Руки ноги - не страшно. Он и без этого найдет где ободрать, машин там не будет - ездить будет только за городом. Что прям совсем не удержит? Это же не велосипед, а мопед. Он гораздо легче. Как же мы в Советское время гоняли, у каждого же был мопед? Сыну меня в принципе здоровый. Года на 2 выглядит старше. Выше на голову и шире в плечах своего двоюродного брата, который на год его старше. Соображалка конечно запаздывает, но это дело наживное. |
17.6.2013, 6:13
#120
Там мопед или скутер?Марку обрисуй-тогда понятнее будет.
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 12:00 |
