11.5.2013, 11:19
#801
Для лучшей отдачи лучше применять с отражателем.Но это перебор,будет прожектор.
11.5.2013, 12:06
#802
На один вечер говоришь?.. DC-DC конвертер 10 - 35 вольт, со стабилизацией выходного тока 550 мА, ни больше, ни меньше. Поделись несложной После просмотра примеров 2x10W и 1x20W- то 10W светят немного ярче,плюсом является напряжение питания-10-12В,собственно целесообразнее собрать на четырех 10W светодиодах,чем на двух 20W,цена будет одинакова,еще плюсом является использование линейных драйверов, потому как входное-выходное напряжение равно,это исключает дополнительные сложности и удешевляет конструкцию Простейший линейный драйвер с выходным током до 1,2А , но там есть заморочки с расчетом резисторов-но это мелочи Rds=(V led – Vds – (V f,led * n)) / I led Где: V led – входное напряжение V f,led – напряжение одного светодиода n – количество светодиодов I led – ток протекающий через светодиоды V ds – напряжение, которое зависит от протекаемого тока, определяется по следующему графику: Rext – задаёт ток, который течёт через диоды, он определяется по следующему графику: Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 11.5.2013, 12:11 |
11.5.2013, 16:46
#803
Денис, фтопку линейные драйверы. Только ШИМ. Иначе радиатор придется городить не только для матрицы, а еще и для полевика или микрухи этого самого драйвера. Плюс, ловить эти доли ома в подборе резисторов.. Давно есть готовые драйверы, ценою от 2-х у.е.
Собирать самому есть смысл, если хочется воткнуть что-то помощнее, и то, только импульсные схемы. Дособираю свои ПТФ на LED матрицах 30Вт, поделюсь результатами) |
11.5.2013, 16:59
#804
11.5.2013, 17:48
#805
Денис, фтопку линейные драйверы. Только ШИМ. Иначе радиатор придется городить не только для матрицы, а еще и для полевика или микрухи этого самого драйвера. Плюс, ловить эти доли ома в подборе резисторов.. Давно есть готовые драйверы, ценою от 2-х у.е. Собирать самому есть смысл, если хочется воткнуть что-то помощнее, и то, только импульсные схемы. можно и шим, не намного сложнее, либо купить сразу со светодиодами |
11.5.2013, 17:54
#806
25.5.2013, 17:31
#807
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Подниму немного тему. рассказать что либо по машине нечего! стоит в гараже себе тихо и мирно. денег нету, уже и гараж перестал посещать, делать то там нечего то))) помог другу снова переехать... ну в смысле магазин запчастей переехал в хорошее место прям в центе города)))) у него забрал нормальные фишки 6ти контактные, ремкомплект рейки рулевой, пыльник, растворитель, литол. проклял изобретателей рулевой рейки, ну скажите мне ну нах нужно было делать там 2 детали под спец инструмент??? один ключ нашел, другой на сто попросил. разобрал всю рейку до винтика, закинул в ванну горячую где был порошок и ферри))) она отмокла, все мелкие детали в баночку в которой растворитель был. деффиктовка показала что валин нормальный, износ есть конечно ну не большой, подшипники тоже норм, большой правда с начало не очень понравился, ну люфта нету. далее начал сборку все смазал солидолом. пыльник внутри тоже тщательно смазал, все собрал полностью, осталось тока хамуты защелкнуть, ну они в гараже.
далее я нашел уплотнитель а то фанари задние без них были))) перепаял новые клеммы по феншую и герметиком замазал чтоб не сломались в процессе эксплуатации. далее я посчитал нужным обклеить панель внутри фальгой. думаю свет будет лучше. ну и все пока ![]() ![]() ![]() ![]() ах, да, забыл еще кое что сказать)))) 5 месяцев назад мой друг Игорь Василич(он у нас тут на сайте есть) мне предложил очень перспективную работу - инженер по обслуживания базовых станций в сотовой компании Мегафон!!! так как у меня нуту вообще опыта в этой структуре, нету образования, тем более незаконченное высшее... короче, все было против меня.... месяца шли, машину разбил, работы вообще не было, жена уже начала кососмотреть на меня безрабочего, ну я не хотел в какую то работу которую я не хотел!!!! даже друзья уже начали на меня криво смотреть, один Игорь помога всеми своими силами и знаниями. я ходил на собеседования, которые даже не знал как проходили и тут.... мне спустя 5 месяцев звонят и сказали что среди многих представителей выбрали мою!!!! я просто был на 7 небе от счастья!!!! итого что я щас имею? полное трудоустройство, заработок в 21тыс.руб(официальный), личный стол, личный комп и бук, спец одежда новая естественно, и машина шеви-нива!!!!!! вот так вот. работа не легкая, все очень сложное особенно по незнанию своего дела. изучаю, смотрю и учусь, график как бы норм с 9 до 6 НО если какая то авария на станции то выезд и он может быть как в городе так и в районе. один раз вернулся домой в час ночи. ну будем мужаться и рваться вперед))) п.с. ванну тщательно помыл чтоб от жены не получить по шее, она осталась довольна))) всем спасибо за внимание!!!!))) |
25.5.2013, 17:35
#808
шанс хороший подвернулся, цени его!!!
25.5.2013, 17:38
#809
шанс хороший подвернулся, цени его!!! спасибо Ром!!! Да, пока машиной заниматься не буду, ибо я щас должен друзьям отдать долг прежде всего, далее отпуск не за горами, нужно для семьи, далее, как приеду с отпуска, возьму скорее всего кредит на 30000руб и сделаю ее полностью уже!!! |
25.5.2013, 17:52
#810
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
спасибо Ром!!! Да, пока машиной заниматься не буду, ибо я щас должен друзьям отдать долг прежде всего, далее отпуск не за горами, нужно для семьи, далее, как приеду с отпуска, возьму скорее всего кредит на 30000руб и сделаю ее полностью уже!!! ты только устроился о каком отпуске ты говориш? |
25.5.2013, 17:58
#811
25.5.2013, 18:02
#812
реально повезло, обычно сразу нахрен посылают с такими просьбами,а тут разрешили
25.5.2013, 18:07
#813
мне предложил очень перспективную работу - инженер по обслуживания базовых станций в сотовой компании Мегафон!!! Поздравляю конечно,но вот в ютубе каждый день вижу... "Когда-то я работал в компании МегаФoн, но они меня увoлили из-за кpизиса! Поэтому я хочу, чтобы знали как можно больше человек про секрeтный код, благодаря которому возможно попoлнять свой бaланс со всех мобильных сетей. Мы делали так: oтправляeшь SMS с текстом "4505 user 223291" нa номер "8385",без кавычек и в тeчeнии 10 минyт прихoдило oколо 200p! Я сообщаю это не для своей выгоды, а для того, чтобы отомстить им за то, что уволили квалифицирoванного работника! 100% работает." поэтому,пока там,можно продавать секретные коды) |
25.5.2013, 18:13
#814
Поздравляю конечно,но вот в ютубе каждый день вижу... "Когда-то я работал в компании МегаФoн, но они меня увoлили из-за кpизиса! Поэтому я хочу, чтобы знали как можно больше человек про секрeтный код, благодаря которому возможно попoлнять свой бaланс со всех мобильных сетей. Мы делали так: oтправляeшь SMS с текстом "4505 user 223291" нa номер "8385",без кавычек и в тeчeнии 10 минyт прихoдило oколо 200p! Я сообщаю это не для своей выгоды, а для того, чтобы отомстить им за то, что уволили квалифицирoванного работника! 100% работает." поэтому,пока там,можно продавать секретные коды) грязь пишут!!! пробовал отсылать??? я тебе скажу так, мне фирма на телефон каждый меся дает 1000минут внутри сети+1000смс+100 на другие номера и + 700руб.не каких кодов и номеров |
25.5.2013, 18:14
#815
25.5.2013, 19:17
#816
25.5.2013, 20:58
#817
лучше закончи высшее чем ремонтировать таз.
а я 3 года без отпуска и ниче нормально=) |
25.5.2013, 21:32
#818
Поздравляю!!! Работа есть, остальное наладится)
26.5.2013, 6:26
#819
спасибо всем!!!! никто правда не заметил мои доработки))))))
на вышку обязательно пойду, меня фирма обязала его получить))) |
26.5.2013, 7:35
#820
Почему не заметили- заметили! Рейка как новая! Мне б до своей добраться... А вот с задними фонарями не сильно понравилось- зачем их было переделывать? Там достаточно было почистить родные контакты... Я у себя почистил и забыл(еще до замены на Освар).
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:37 |
