>  Холостой ход, глохнет на холостых
Wishmaster
сообщение 8.8.2007, 7:47
Сообщение #401
Пользователь №: 984
Приветствую!
Кто-нить подскажет? У меня такая проблема: при закрытом подсосе машина, не заводиться приходиться работаь газом или подсос открывать, а потом как только отпущу газ или подсос закрою сразу глохнет и холостые не держит... Подскажите, в чем может быть подвох?
- Wishmaster   Холостой ход   8.8.2007, 7:47
- - reSIVver   А у меня и летом и зимой если двигатель не прогрет...   4.2.2013, 14:07
- - constkr   Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, ...   12.2.2013, 21:04
- - YaJAROFF   ИМХО электрика, см. контакт эл. клапана и на попла...   12.2.2013, 21:25
- - vova-mogilev   всем привет...подскажите плавают обороты на холодн...   3.3.2013, 22:25
- - Ролакс   продуй жиклер ХХ прогазуй без него   3.3.2013, 22:34
- - vova-mogilev   а в трамблёре не может быть причина?   3.3.2013, 22:40
|- - Ролакс   Цитата(vova-mogilev @ 3.3.2013, 21:4...   3.3.2013, 22:46
- - Cent   если плавают обороты возможно при нагреве катушки ...   5.3.2013, 10:29
|- - Сержик   Катушки БСЗ и КСЗ различаются по мощности. Когда к...   5.3.2013, 11:32
- - Edgik   Есть два вопроса в которых хочеться разобраться: 1...   11.3.2013, 12:21
- - Knjaz   По поводу первому вопросу, я думаю что это нормаль...   11.3.2013, 21:13
- - YaJAROFF   2-й Отключи вакуум совсем, пробку на коллектор. Пр...   12.3.2013, 8:31
|- - Edgik   Цитата(YaJAROFF @ 12.3.2013, 8:31) 2-й От...   12.3.2013, 11:04
- - Apocalypsyse   Подскажите ребят срочно нужно. Вообщем после того ...   21.4.2013, 12:53
- - yrikk   карб продуй-соринка где-то жиклере сидит. по маслу...   21.4.2013, 12:59
|- - Apocalypsyse   Цитата(yrikk @ 21.4.2013, 14:59) карб про...   21.4.2013, 13:37
|- - kreshkastet   Цитата(Apocalypsyse @ 21.4.2013, 15:37) Д...   21.4.2013, 13:56
|- - Apocalypsyse   Цитата(kreshkastet @ 21.4.2013, 15:56) на...   21.4.2013, 14:00
- - yrikk   для начала поситать форум. тем море. на вскидку- п...   21.4.2013, 13:27
- - yrikk   жиклеры меняй. их нивкоем стучае нельзя чистить ни...   21.4.2013, 14:09
|- - Apocalypsyse   Цитата(yrikk @ 21.4.2013, 16:09) жиклеры ...   21.4.2013, 14:12
- - yrikk   карб с эмк?   21.4.2013, 14:19
|- - Apocalypsyse   Цитата(yrikk @ 21.4.2013, 16:19) карб с э...   21.4.2013, 14:47
- - kreshkastet   Электро магнитный клапан   21.4.2013, 14:55
|- - Apocalypsyse   Цитата(kreshkastet @ 21.4.2013, 16:55) Эл...   21.4.2013, 15:01
- - Колян   Советую выкинуть электро-магнитный клапан и постав...   21.4.2013, 14:59
- - yrikk   просто посмотри на табличке что написано -дааз 210...   21.4.2013, 15:02
|- - Apocalypsyse   Цитата(yrikk @ 21.4.2013, 17:02) просто п...   22.4.2013, 9:46
- - yrikk   проверить сетку в бензонасосе,фильтра, сетку в кар...   22.4.2013, 15:25
|- - Apocalypsyse   Цитата(yrikk @ 22.4.2013, 17:25) проверит...   23.4.2013, 9:32
|- - varvar-s   Цитата(Apocalypsyse @ 23.4.2013, 10:32) ....   24.4.2013, 10:24
|- - Apocalypsyse   Цитата(varvar-s @ 24.4.2013, 12:24) ...   25.4.2013, 10:47
|- - varvar-s   Цитата(Apocalypsyse @ 25.4.2013, 11:47) ....   25.4.2013, 12:36
- - Анархист   Всем здравствуйте. С проблемой завода так и не раз...   23.4.2013, 9:25
- - yrikk   свечи посмотри   23.4.2013, 9:28
|- - Анархист   Цитата(yrikk @ 23.4.2013, 9:28) свечи пос...   24.4.2013, 8:44
|- - varvar-s   Цитата(Анархист @ 24.4.2013, 9:44) Свечи ...   24.4.2013, 8:54
|- - Анархист   Цитата(varvar-s @ 24.4.2013, 8:54) -...   24.4.2013, 9:43
- - yrikk   кому хочеш спасиба сказать можно кнопочку слева на...   23.4.2013, 9:36
- - Анархист   Прошу прощения, если ввел в заблуждение, только се...   24.4.2013, 14:57
- - yrikk   главное что все вернулось на место. могла просто с...   24.4.2013, 15:55
- - Анархист   Мужики. опять те же яйца. Резкий старт, минут 20 п...   27.4.2013, 17:40
- - yrikk   эмк не закручен нормально. топливо идет мимо жикле...   27.4.2013, 18:56
|- - Анархист   Цитата(yrikk @ 27.4.2013, 18:56) эмк не з...   27.4.2013, 19:31
|- - Warrior   Цитата(Анархист @ 28.4.2013, 0:31) закруч...   29.4.2013, 12:37
|- - Анархист   Цитата(Warrior @ 29.4.2013, 12:37) Я так ...   2.5.2013, 11:37
- - yrikk   возможно резиновой кольцо не стает нормально на ме...   27.4.2013, 20:18
- - volod   Здравствуйте форумчане! Дайте совет куда посмо...   2.5.2013, 12:15
|- - Apocalypsyse   Цитата(volod @ 2.5.2013, 14:15) Здравству...   2.5.2013, 12:31
- - volod   Почему тогда после того как заглохла, снова заводи...   2.5.2013, 12:40
- - volod   Сегодня еще покатался, холостой пропадает после 60...   2.5.2013, 19:19
- - Ролакс   жиклер ХХ продуй и прогазуй без него   2.5.2013, 19:32
|- - Alex281220   Всем привет Добрые люди подскажите пожалуйста в че...   6.5.2013, 10:45
|- - Apocalypsyse   Цитата(Alex281220 @ 6.5.2013, 12:45) Всем...   6.5.2013, 14:16
|- - varvar-s   Цитата(Apocalypsyse @ 6.5.2013, 15:16) .....   6.5.2013, 18:25
|- - Alex281220   Цитата(Apocalypsyse @ 6.5.2013, 16:16) иг...   6.5.2013, 22:29
|- - Apocalypsyse   Цитата(Alex281220 @ 7.5.2013, 0:29) У мен...   7.5.2013, 10:57
- - yrikk   Alex281220 иголочку возврашать на место не нада, о...   6.5.2013, 16:17
- - Тимыч05   Мир вашему дому.На хх пока машина стоит все нормал...   17.5.2013, 12:14
|- - Warrior   Цитата(Тимыч05 @ 17.5.2013, 17:14) Мир ва...   17.5.2013, 12:30
- - yrikk   1- не закручен эмк, 2-подсос вздуха через вут   17.5.2013, 19:58
- - Тимыч05   Вчера купил эмк,когда менял,свой старый от руки вы...   18.5.2013, 8:24
- - yrikk   при сдергивании провода с эмк машина обязана загло...   18.5.2013, 10:59
- - Edgik   Как проверить есть ли подсос воздуха через ВУТ и к...   26.5.2013, 22:19
- - Роман Кировоград   Edgik, шланг снять с впускного коллектора, штуцер ...   26.5.2013, 22:24
- - yrikk   можно на работающем прогреом двигателе пролить все...   27.5.2013, 8:35
- - apik222   привет всем! парни подскажите может ли быть сл...   27.5.2013, 9:02
- - Ролакс   если "висят" клапана,компрессии почти во...   27.5.2013, 9:06
|- - apik222   Цитата(Ролакс @ 27.5.2013, 10:06) если ...   27.5.2013, 9:48
- - Роман Кировоград   apik222, из -за того что плохо, нет. http://vaz-2...   27.5.2013, 9:32
- - yrikk   стучат- это просто зазор большой, но на компрессию...   27.5.2013, 13:51
- - Livenkor   Всем доброго дня. Вроде единственная подходящая те...   30.5.2013, 12:40
|- - Сержик   Разберись с проводкой сигнализации, может там секр...   30.5.2013, 14:10
- - yrikk   для начала проверить искру и подачу топлива, посмо...   30.5.2013, 12:48
|- - Livenkor   Цитата(yrikk @ 30.5.2013, 13:48) для нача...   30.5.2013, 18:26
|- - Livenkor   Цитата(yrikk @ 30.5.2013, 13:48) для нача...   4.6.2013, 9:57
- - yrikk   да железо всегда в последнюю очередь в таких случа...   30.5.2013, 18:34
- - Ckpomn9ra   Может кто сталкиваолся,парни посоветуйте что может...   10.6.2013, 11:47
|- - Michael_Mira   Цитата(Ckpomn9ra @ 10.6.2013, 11:47) Може...   10.6.2013, 15:06
|- - Ckpomn9ra   Цитата(Michael_Mira @ 10.6.2013, 17:06) Д...   11.6.2013, 12:05
- - yrikk   что с маслом?   10.6.2013, 12:45
- - Vlad_45   Привет всем. Замучала такая проблема: плавают обор...   10.6.2013, 19:27
- - yrikk   карб чисть   10.6.2013, 19:49
- - Vlad_45   чистил, неделю назад. Все промыл, продул, настройк...   11.6.2013, 9:23
- - yrikk   то что ты его неделю назад чистил, ничего не меняе...   11.6.2013, 10:29
- - Vlad_45   да, фильтра чистые. Бенз только 92 лью, на хорошей...   11.6.2013, 10:34
- - yrikk   Vlad_45 где-то воздух тянет. нужно плоскости прове...   11.6.2013, 12:29
- - Vlad_45   попробую заменить комплект прокладок   11.6.2013, 16:42
- - kal454   Плоскости карба притирать надо. Уровень топлива см...   25.6.2013, 23:59
- - crazyst   Всем привет, появилась проблема. Уезжал в команди...   5.7.2013, 16:55
- - Michael_Mira   crazyst Не скажу ничего нового, подсос воздуха. В...   5.7.2013, 17:17
- - 1300SL   ну еще бывает уровень масла, смотри в норме, бензи...   5.7.2013, 17:51
- - sanika   Посоветуйте что делать. Мотор уже сапунит дымком,...   16.7.2013, 17:06
|- - slobod.viktor   Цитата(sanika @ 16.7.2013, 19:06) Посовет...   16.7.2013, 21:03
- - sanika   2105. пневмоклапана нету - обычный ручной винт ХХ....   16.7.2013, 23:58
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 1:22
