20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
сообщение 5.5.2013, 19:22
Сообщение #221
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а если педаль стала мягче и утапливаться немного больше чем раньше, это вакумник виноват или цилиндр ?? censored.gif утечки жидкости нет !
сообщение 5.5.2013, 19:55
Сообщение #222
цилиндр может начать перепускать...
Сержик
сообщение 5.5.2013, 21:52
Сообщение #223
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Или в "углах" системы скопился воздух
сообщение 6.5.2013, 11:17
Сообщение #224
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 20.5.2013, 17:41
Сообщение #225
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Хотел выковырять резинку обратного клапана
А она упала во внутрь ВУТа,пробовал "виудить"проволочкой но безрезультатно.Поехал в мгазин купил ремкомплект .взял оттуда ету резинку.А вот теперь вопрос будет работать вакум с резинкой внутри?
сообщение 20.5.2013, 18:22
Сообщение #226
будет ,думаю, че ему от той резинки...
сообщение 27.5.2013, 16:43
Сообщение #227
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А вот такой вопрос знающим.
После простоя, тормоза как будто на копейке - без вакуумника, при нажатии на тормоз двигатель не троит не глохнет. Если раз надцать нажать на тормоз, в какой то момент вакуумник начинает работать.
После какого раза хз, каждый раз по разному. Даже алгоритм поймать не могу.
Если на не заведенной нажать на тормоз и завести двигатель, педалька не проваливается, как на рабочем вакуумнике.
Собственно что это может быть? Может ли быть клапан? Вакуумник мне кажеться не может, потому как после танцев в с бубнами он все таки начинает работать, был бы дырявый, не работал бы вообще, да и двигатель троить бы начинал при нажатии на тормоз.
Если заглушить двигатель, когда вакуумник работал, еще какое то время педаль "легкая".
Что скажете господа?
сообщение 27.5.2013, 20:41
Сообщение #228
ага
значит по идее,вакуум нипричем..
сообщение 27.5.2013, 21:56
Сообщение #229
___«Carabinieri»___
снял клапан, помыл, проверил, ну...... можно сказать, что работает, клапан всмысле. А вот проблема осталась. Завтра ВУТ заменю, посмотрим что измениться.
сообщение 1.6.2013, 18:03
Сообщение #230
___«Carabinieri»___
Забыл отписаться - заменил ВУТ, теперь все норм. Остается загадкой, почему не рабочий ВУТ, со временем начинал работать.
ХуЛиг@Н
сообщение 28.6.2013, 23:01
Сообщение #231
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Привет всем! Непонятки с ВУТом. ВУТ установлен новый полтора - два месяца назад назад. Сейчас при нажатии на педаль тормоза в салоне слышно шипение (ТО проходил на стенде). Но шипение не постоянное а пропадает после 5 -6 нажатий (примерно). Обороты скачут на 20-40 об/мин. Заглушил двигатель, нажал на педаль тормоза, попытался завести - стартер еле маслает типа акум разряжен (Гена 80А;заряд выдает 14,4 В; стартер редукторный). Отпускаешь педаль заводишь - нормально заводится, держишь педаль незаводиться, отпустишь завелась нажмешь педаль тормоза 5-6 раз шипение пропадает, на заведенной держишь педаль обороты немного падают (на 20-40об) , педаль резко отпускаешь обороты на 100-ку вверх прыгают. Клапан на ВУТе рабочий, снимал проверял, шланг идущий на коллектор целый.
Это нормально или ВУТ бракованный попался? Менять или где посмотреть нужно? Может ремкомплект поможет :-)
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 28.6.2013, 23:05
Виктоор21063
сообщение 2.7.2013, 21:48
Сообщение #232
Пользователь №: 81515
Цвет:серо-голубой
Здравствуйте помогите пожалуйста проблема !!!!!!!!!!!!
Проезжаю 150км и пропадают тормоза . А в начале жесткая педаль и тормозишь резко. А проезжаешь эти километры и педаль проваливается и когда начинаешь по ней несколько раз нажимать начинают чуть схватывать. Что может быть???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
allmaz
сообщение 4.7.2013, 7:46
Сообщение #233
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
во во,такая же ситуация,ни где жидкость не бежит,но стоит проехать большое расстояние без остановок,тормоза начинают плохо работать.
сообщение 18.7.2013, 10:01
Сообщение #234
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сегодня заметил, что когда стоит машина на ХХ, жмёшь 2-3 раза педаль в пол, обороты падают и колбасит двиг, ваккумнику конец ?
ritchi
сообщение 26.8.2013, 8:17
Сообщение #235
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
люди добрые,подскажите,в гараже лежит новый ВУТ-сколько не знаю,знаю что года 3 точно,но скорее всего больше.это ничего страшного?
Oleg121212
сообщение 1.9.2013, 13:20
Сообщение #236
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Мужики,у кого ВУТ ДААЗ,там куда шланг одевается,эта фигня плассмасовая?А то в магазе говорят что ДААЗ,но я сомневаюсь.И как вообще проверить что это оригинал?Коробка к нему должна быть?И можно ли проверить не устанавливая,рабочий он или нет?
сообщение 1.9.2013, 13:36
Сообщение #237
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%92%D...vmnDsLXtQa5y4FQ
Oleg121212
сообщение 1.9.2013, 13:42
Сообщение #238
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Цитата(Ролакс @ 1.9.2013, 15:36) *
Спасибо,но ни хера не понял.Ты же вроде тоже недавно менял,может так обьяснишь?
сообщение 1.9.2013, 13:44
Сообщение #239
не,я не менял,это Саня Паяльник менял недавно..на любую из фот жмеш,должно попасться описание комплектации и тд
судя по фотам,везде пласмассовая стоит.
Oleg121212
сообщение 1.9.2013, 13:51
Сообщение #240
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Теперь понял.В магазе вроде настоящий.Погнал покупать.Если что,стОит 240грн. Спасибо за быстрый ответ.Сообщение 189 прочитал и решил что ты тоже менял.
Сообщение отредактировал Oleg121212 - 1.9.2013, 14:01
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 22:36
